neues System 4k Gaming BF2042
rapoza13
Hi!
Ich plane meinen neuen Gaming-PC, letztes System ist ca. 7 Jahre als und hat bisher gehalten aber für BF2042 soll es was neues werden!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
ja - League, CoD / besonders BF2042
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
RGB + Weiß
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x4k 144hz - Acer ConceptD CP7 CP7271K
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
ja - 7 Jahre alt..
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
~3.000
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
nächsten Wochen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Komponenten:
gekauft:
1x SAMSUNG 980 PRO Festplatte Retail, 1 TB SSD M.2 via NVMe, intern
1x ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI (90MB1640-M0EAY0) Mainboard Schwarz
geplant:
1x Case: Corsair Carbide Series 275R Airflow weiß
1x Intel Core i7-11700K
1x Crucial Ballistix weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3600
1x Alpenföhn Brocken 3 White Edition -> ist der noch aktuell mit der Performance?
1x be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W
1x Corsair iCUE QL120 RGB PWM White Triple Fan Kit
1x GTX 3080 / 3080TI / 3090 - je nachdem was ich bekomme
Was haltet ihr von den geplanten Komponenten, fehlt noch was kritisches? Passt das Case? Braucht man nen M.2 Kühler oder so?
Danke schon mal!
in sachen kühlern hat sich nicht wahnsinnig viel getan in letzter zeit.
hast du den brocken schon oder soll der angeschafft werden?
ansonsten passt das alles schon zusammen.
Ne hab den noch nicht, nur mainboard/SSD, sieht finde ich gut aus der brocken 🙃
Ich finde ja komplett weiße PCs immer spannend, weil die Auswahl da etwas begrenzt ist.
Aber die Komponenten passen soweit zusammen, bin gespannt wie das ganze am Ende aussehen wird. Fotos dürfen nicht fehlen :-)
jo mache ich! :-D ansonsten AIO statt dem brocken? ^^
sogar noch mit RGB
Also bei BF2024 vermute ich, dass ein Ryzen mit über 8 Kernen besser skalieren wird. Die Frostbite Engine ist einfach gut Multi-Core optimiert.
Na wie gut das du schon Benchmarks hast ... 🤷‍♂️
Würde ich so nicht sagen. BF1 und BF5 liefen auch komplett unterschiedlich.
Aber grundsätzlich wirst du eh mit beiden nichts falsch machen.
das 1FPS Unterschied wirst du sicher nicht merken, da bin ich so sicher wie die jeden Tag aufgehende Sonne (in unseren Breitengraden, nicht dass noch einer mit Polarnacht kommt)
Naja 64 Spieler vs max. 128 Spieler macht halt schon nochmal nen deutlichen Unterschied gerade Richtung CPU Last.. Aber anscheinend hast du deine Entscheidung getroffen.
wie ist die Meinung denn hier so zwischen der:
GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti Vision OC vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC White ?​
Unterschied sind derzeit nur 100€ mehr für die 3080 TI...
in den Benchmarks hatte die ti nur einen Vorsprung von max. 6%
Das war aber ein Vergleich zwischen 3080 OC und 3080ti Non-OC.
Du wirst du das mit keiner aktuellen Karte in 144hz/FPS spielen können nicht mal mit einer 3090 TI die es noch nicht gibt.
Zumindest Nativ ist es unmöglich. Selbst mit DLSS
ist das mit DLSS? denke da wird schon noch ein boost dazu kommen!? braucht man die 144FPS denn save? und was reduziert man dann? :-D HZ / Auflösung / Settings? :-D
Status:
Die ersten Teile sind da bzw. bestellt nur noch Grafikkarte fehlt... wird spätestens nächste Woche bestellt und werde dann mal ein Update zeigen!
Ja mit DLSS auf Quality, aber das spielt auch kaum eine Rolle. Worauf ich nur hinaus wollte selbst die 3090 schaffts nicht.
Cyberpunk ist eins der aktuellsten Spiele mit höchsten Anforderungen und möglichst "realistischer" Grafik, sei jetzt mal dahin gestellt ob alles super optimiert wurde seitens der Entwickler und rechne mal 20-30% theoretischen super optimierten FPS oben drauf... Es reicht einfach nicht, es reicht um auf 4k ordentlichen spielen zu können (60FPS@Ultra@4k mit DLSS Performance)
Es gibt ganz wenige Titel die es schaffen die 100FPS marke zu durchbrechen, teilweise mit und teilweise ohne DLSS.
Das soll nicht heißen das die Karte nichts taugt, aber in meinen Augen ist sie aktuell den Aufpreis nicht wert.
Dann lieber ne 3080 holen und das Geld für die nächste Generation an Grafikkarten aufsparen, die wird nämlich höchstwahrscheinlich trotzdem gut Performen wie es aktuell ja auch gängig ist aber natürlich auch nicht die 120FPS+ schaffen.
Du kannst dir ja mal aus Spaß die FPS in € runterrechnen.
Hier mal auch noch eine interessante Vergleichs Webseite https://technical.city/de/video/GeForce-RTX-3090-vs-GeForce-RTX-3080#benchmarks
Hier hast du den Median aus allen getesteten Spielen
Auch eine guten günstige Alternative könnte die RX6900 darstellen, sie ist in niedrigeren Auflösungen teilweise schneller als die 3090 und in WQHD sogar schneller.
Ich will dir damit die Wunschvorstellung nicht madig reden, sondern nur das du dir selbst eine realistische Einschätzung gibst was dich beim Kauf welche Grafikkarte erwarten wird.
Eine 3080TI wäre wohl irgendwo dazwischen aber etwas näher an der 3090 bei 97/98 FPS.
Möglicherweise würde man schon mehr FPS in 4K@low mit DLSS Performance schaffen und die 144FPS zu erreichen, aber dann kannst du auch gleich in 1440p zocken und auf 4k hoch skalieren lassen und auf Raytracing verzichten. Wenn für dich der Umstand dann befriedigend genug ist, dann kann man das schon machen es wird dich nur optisch möglicherweise nicht vom Stuhl hauen und DLSS weiter als Quality ist bekannt das es negative Effekte nach sich ziehen kann, das sind aber Dinge die willst du in einem PVP Spiel gegen andere Spieler nicht haben, egal wie gut Nvidia das hinbekommt DLSS erzeugt halt eine Verzögerung und möglicherweise zusätzliche Verzerrungen.
Status:
einen 144hz monitor für ein "competitive" game kaufen und dann mit 80-120fps zocken ist käse. und DLSS im MP ist imho doppelter Käse.
man spielt competitive games eh nicht mit ultra settings. :)
Jo hast ja recht, nur ich bezweifle das selbst 4k@low nativ die 144FPS schaffen wird im neuen BF...
hab den Monitor nicht haupsächlich zum copetetive zocken gekauft sondern zum arbeite. Daher nur die Frage was dann mit den möglichen Settings am besten aussieht und läuft
- aber mir ist bewusst geworden, dass 4k ultra mit der aktuellen hardware wohl nicht in 144hz möglich ist - muss ja auch nicht die messlatte sein 🙃
hochtakten? ich bin ja eher für UV. bringt deutlich mehr in sachen temps, lautstärke, coil whine etc..
sollte deine karte irgendwann anfangen geräusche zu machen bei bestimmten lüfterdrehzahlen, muss man die karte auseinandernehmen. da hat asus geschlampt.
hast du coil whine?
Sieht echt gut aus! Aber viel mehr Saft rausdrücken ist nicht. Lieber optimieren durch senken der Maximalen Stromaufnahme.
Danke! Finde ich auch^^ - bei der gleichen config haben aber einige einen höheren Score (Durchschnitt ist bei 16.000) Wie kommt das? :-D
gucke mir das Undervolting der 3080 mal an!
0,9v rein und 1950 probieren. das bringt schonmal einiges ohne das du was merkst. kühler, leiser, weniger coil whine sofern vorher vorhanden
