Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Ich hab nun auch nochmal gemessen weil ja einiges an Hardware dazu gekommen und auch getauscht wurde. Finde es aber schon irgendwie argh viel... davor hatte ich glaube um die ~95 Watt gehabt.
Ryzten 9 3900X
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL14-16-16
ASRock X570 Steel Legend
Noctua NH-D15 chromax.black
ASUS GeForce RTX™ 3070 Dual OC 8GB
WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVME
250GB Crucial Sata SSD
2x Corsair ML140 Pro LED blue Lüfter
3x Corsair ML120 Pro LED blue Lüfter
2x Phanteks RGB LED Strip blue
Creative Sound BlasterX AE-5 Plus
Corsair RM Series RM650 2019, 650W ATX 2.52
4K Auflösung bei 60HZ
Macht stolze 118 Watt idle o_O 5 Wat lassen sich einsparen wenn ich Wallpaper Engine aus mache.
i5 11400@iGPU
ASRock B560M ITX (verbunden mit WLAN)
2x8GB 3200 MHz Gear 1
SN550 1TB
E9 580W
~19W (Package Power ~8W)
Hätte mir da eigentlich weniger erwartet, das alte NT und Gear 1 wird aber sicher seinen Teil beitragen.
ja, das netzteil wird da schon 2-3 watt ausmachen können.
mit dem ram könntest du ja prüfen.
4 watt ist aber schon recht ordentlich in dem bereich.
Absolut, fast schon unverhältnismäßig würde ich behaupten. Beim Speicher/IMC scheint Rocket Lake ziemlich ähnlich zu Zen2/Zen3.
ja, da hast du recht.
die sparsamkeit im idle hat schon etwas gelitten.
i9 10850K@iGPU (Stock)
Gigabyte B560M Aorus Pro (C10-States manuell aktiviert)
2x16GB 3466 MHz RAM
Kingston A2000 1TB
E9 580W
~14W
schon nicht schlecht.
die tage teste ich einen 10300 mit b560, sandisk extreme pro und dem v550.
mal sehen was der so kann im idle.
Nun sogar mal 14W auf dem Zähler gehabt. Schon lächerlich, wie der alte Comet Lake 10 Kerner mit mATX Board den Rocket Lake 6 Kerner mit ITX Board versenkt...
Dennoch erschrickt man sich aber auch, wenn der Zähler dann über 300W peakt im Cinebench/Prime AVX (Board Defaults). Was die 14nm unter Last saufen ist schon nicht feierlich ggü. AMDs 7nm.
Welches Board? Unter 10W kann ich mir da durchaus vorstellen.
ja, ein echter rückschritt nur um etwas mehr leistung rauszuholen.
board wird ein asus prime b560m-a
1. Danke für den Thread!
2. Werte:
R9 5900X
Asus B550 Strix E
4x Corsair 3200
1080 Ti (wegen 3 Bildschirmen P8 durch nvidia inspector forciert)
BQ E11 850W
Full Idle: 60-70W
"Normal Idle": 80-90W
Mir schmecken die Werte gar nicht, mit der kommenden 6900XT (deswegen das jetzt etwas überdimensionierte Netzteil) wirds bestimmt nicht besser - deswegen ist der Rechner eigentlich bei nichtbenutzung immer aus, statt zu idlen.
Gibt's ne Möglichkeit AMD Karten in den niedrigen P-State zu zwingen?
Meine r6900 xt verbraucht im idle 8 Watt.
2. Werte:
R9 5900X
Asus B550 Strix E
4x Corsair 3200
BQ E11 850W
Full Idle: 60-70W
Liegt wohl eher am 5900X - Die Non-G Prozessoren/Plattform zieht ganz gut Strom im idle. Bei mir sind es auch 50 - 60W im idle, ohne Monitor, und teils sogar, neben deaktivierten RGB etc., USB-Ports abgeschaltet...
Dauert leider noch etwas, muss erst Daten sichern und neu installieren alles.
Das zu ersetzende System scheint zu alt
ja ist schon nicht ohne, was AMD im idle verbraucht. ich kann mich aber an ein interview erinnern, in dem sie selbst zugegeben haben, dass sie da ggü intel noch hinterher hängen
Ich glaub mit 3 Monitoren mit unterschiedlichen Auflösungen und hz wird die Saufen wie Jenny Elvers auf dem Oktoberfest - ich habe aber schon den Clock Blocker als mögliche Abhilfe gefunden...
Ja, kann ich leider auch bei Nvidia bestätigen.
Nur mal die Eckdaten, mein System i7-9700K mit Asus TUF OC RTX 3080 in Idle rund 25-26 Watt, wenn der Monitor ausgeht hatte ich schon mal 22 Watt gesehen.
Das allerdings nur bei einem Full-HD Monitor über HDMI, wenn der zweite UHD Monitor mit dran ist, sind es locker 10Watt mehr, was wohl auf's Konto der 3080 geht
Eine Kinderkrankheit des Chiplet-Designs bzw. des IO-Chips. Der schluckt @JEDEC plus Spannungsoptimierung mind. 5W, mit RAM OC gerne 10W+ im Idle. Bei geringer Last (e.g. Surfen) nochmals ein paar Watt mehr. Die monolithischen APUs zeigen sehr deutlich, dass die Plattform selbst unproblematisch ist.
Andererseits liegt Intel mit Rocket Lake nun fast in ähnlichen Regionen. Idle-Werte auf Skylake-Cometlake Niveau kann man da vergessen.
Microsoft Surface Pro 7+
Intel i5-1135G7
16GB Ram
256Gb SSD
Type Cover
Bildschirm Helligkeit auf 50%
Surface Dock an diesem hängt noch
4k Monitor
USB Audio Interface
USB Hub mit Maus + Tastatur
Akku 100%
Ergebnis: 21W (Am Stromanschluss der Surface Dock gemessen)
Ohne Dock und die angeschlossenen Geräte sind es 7,5W
AMD Ryzen 5 3600
Sapphire Radeon RX580 4GB
MSI B550-A Pro
3x Lüfter
1x DVD/RW Laufwerk
1x Samsung PM961 Nvme 256GB
2x Samsung SSD 850 Evo 500GB
BeQuiet Pure Power (L10) 400W
IDLE: 42-48 W
Last: 248 W (Prime + Furmark)
Gemessen mit einem Voltcraft Cost Control 3000. Idle bezieht sich auf nichts tun, YouTube >.>
Aufgrund der steigenden Außentemperaturen habe ich auch mal meinen Rechner gemessen.
3700x
MSI B550 Gaming Edge Wifi
16gb ram
6900XT
3 Lüfter
NVME Gen4 SSD, 2x Sata SSD
144hz WQHD + 75hz WQHD
Corsair CX550 80+ Bronze
mit beiden Monitoren braucht der Rechner 80W im idle und 100-110w bei leichten workloads wie YT-Videos. Wenn nur einer der beiden Monitore angeschlossen ist und auf 60hz steht, geht der idle Verbrauch auf 45w runter. Das ist schon krass, 35w Unterschied, obwohl der Rechner nichts macht. Bei einem leichten Workload mit einem einzelnen 60hz ist die Leistungsaufnahme wieder bei 100-110W, da macht es also keinen Unterschied.
Im Dachgeschoss sind kontinuierliche 100W allerdings tödlich, da es am Ende des Tages 3-6° wärmer ist, als in den restlichen Räumen. Daher werkelt mein HTPC jetzt als Ersatz bis es wieder kühler wird.
Companion Cube basierend auf Ryzen Deskmini.
Ryzen 2200G
8gb Ram
1 sata SSD
1 Lüfter
10w Verbrauch im idle, 15-25w unter Last:d
Alles gemessen mit einem Logilink Em0002A
was ist denn an netzteil und mainboard verbaut?
super, vielen dank!
Idle 8.5W
i3 8100
Gigabyte C246N-WU2
1x 32GB DDR4 ECC
Crucial P5 NVMe
Noctua U9L
Pico PSU
Alternativ noch 11.5W, gleiche Hardware aber ein Corsair SF450 Platinum.
sehr cool, danke!
falscher Thread, du musst hierhin ;)
Da war ich auch schon :-D
