Erdbeerwurst
Profi
Haben die ohne Spulenfiepen ein Multi oder Single Rail Netzteil?
Ein beliebiges Spiel, dass über 100fps, besser 144fps bringt und Ohr nahe dem PC halten langt meist schonFrage an die Experten:
Gibts eine Empfehlung wie man nach Kauf die 6900XT auf Spulenfiepen/-rasseln durchtesten kann.
Ein bestimmtes oder beliebiges Benchmark laufen lassen?
Habe mir für die kommende 6800XT ein RM850x geholt. Frage mich ob es irgendwelche Vor- oder Nachteile hat die Karte bei einem Single Rail NT mit 1 oder 2 Kabeln zu betreiben.
Bei mir genau das gleiche mit den "s" und "sch". Die Harleys stören mich ehrlich gesagt nicht so sehr, was extremst nervt sind die bekloppten Japanmopetfahrer, die reißen bei mir in der Allee wo eigentlich nur 60 erlaubt ist den Hahn bis auf 16.000 Umdrehung auf, die hört man noch Kilometerweit. Wegen den Vögeln wird bei mir mittlerweile auch von hinten geblitzt. Der schnellste hatte 270 Km/h drauf und dann für ein Paar Jahre kein Führerschein mehr plus MPU. Ich hatte mal eine Polizistin als Nachbarin, o Ton von ihr "Einmal nur ein Draht zwischen die Bäume auf Kopfhöhe spannen"Und ich bin schon ziemlich geräuschempfindlich. Ein gezischtes "s" oder "sch" beim Sprechen sticht schon direkt ins Hirn und ein 1 km entferntes, schalldruckproduzierendes Idiotenbike oder -auto (hallo an die Harley- und AMG V12-Fahrer) lässt sofort Mordgedanken aufkommen.
#Wer hilfreiche Antworten zum Thema Spulenrasseln geben möchte, sollte doch bitte angeben:
1) Alter: 29
2) wie gut ist dein Gehör - hörst du noch ein Flüstern 3 m entfernt? Ja
3) hörst du überhaupt Frequenzen über 14k, 15k, 16k ? 17-18k
4) in welchem Gehäuse ist die Karte verbaut? Thermaltake Core V21, sehr offen
5) wie weit das Gehäuse entfernt steht: 70 cm links von mir
Bei 144 FPS ist nichts zu hören, ab circa 200 FPS geht es los und ab 300 FPS ist es durchaus laut bei der 6900 XT, allerdings ist das Geräusch weniger störend, da nicht so hoch, wie bei einer RTX 3070 TUF, die ich mal drin hatte.
1) Altersspanne; wie alt bist du ca. -- 34
2) wie gut ìst dein Gehör - hörst du noch ein Flüstern 3 m entfernt? -- würde es als sehr gut einschätzen. Reagiere auf Störgeräusche im Rechner aber eher sensibel, würde mich als "Silent" Enthusiast einschätzen.
3) hörst du überhaupt Frequenzen über 14k, 15k, 16k ? -- habe eben getestet, bis 16K geht
4) in welchem Gehäuse ist die Karte verbaut? -- Corsair 4000D Airflow
5) wie weit das Gehäuse entfernt steht etc. -- 50cm entfernt, unter dem Tisch
Hier auch ein Erfahrungsbericht meinerseits zu einer XFX RX6800 XT und einer Powercolor Red Dragon RX 6800
Mainboard MSI B550 A Pro
Netzteil: be quiet! Dark Power 750 Watt
WQHD, Frame Limiter auf 141 FPS
Glückwunsch. Das kann man quasi als Glcüksgriff bezeichnen. Meiner Karte ist es scheiß egal ob 60 oder 150 FPS. Das ändert nur minimal Pitch. Sobald last anliegt...6900XT Referenz von AMD - Drop 11.03.21
System:
- Altersspanne; wie alt bist du ca.? ~29 Erdumläufe um die Sonne
- Wie gut ist dein Gehör, hörst du noch ein Flüstern 3 m entfernt? Jo
- Hörst du überhaupt Frequenzen über 14k, 15k, 16k ? 17-18K
- In welchem Gehäuse ist die Karte verbaut? Halboffenes HAF 912+ mit dem Fenster/Öffnung von mir weg
- Wie weit das Gehäuse entfernt steht etc.? 80cm von mir entfernt auf dem Tisch
Meine Karte fängt ab 200 FPS z.b. in Unigine Heaven Extrem oder 3DMark Night Raid an zu fiepen/rasseln, umso höher die FPS dann gehen, desto schlimmer wird es. Ganz leises fiepen im GPU-Z PCIe Render Test, allerdings nicht wirklich zu hören, da die Systemlüfter lauter sind. Mit geschlossenen Kopfhörern nicht wahrzunehmen.
- Intel Core i7 3770K @ 4,5G - Noch kein 5950X gedroppt für mich 😭
- Asus Maximus V Formula Z77
- Thermaltake Toughpower XT 875W 80+Bronze
- etc.
Im Bereich 165FPS ist nicht wirklich etwas zuhören, auch wenn die Lüfter nicht allzu Laut sind.
Ich werde, sobald ich endlich mal ne CPU bekomme, die Karte Wasserkühlen, auch wenn dann evtl. das fiepen/rasseln lauter wird sitze ich eigentlich immer mit geschlossenen Headset vor dem PC, darum wird das schon gehen 😊
Außerdem löst sich das Problem von selbst, sobald die Spiele nur noch mit 60FPS laufen![]()
wenn man wenigstens irgendwie abschätzen könnte ob man mit customs eventuell bessere Chance hat ne Karte mit halbwegs ruhigen Spulen zu bekommen, dann würde der heftige Aufpreis zu den Refs etwas weniger weh tun, aber ich kann ja netterweise sowieso keine Ref mehr bei Amd bestellen
Ha! schön wär'swenn man wenigstens irgendwie abschätzen könnte ob man mit customs eventuell bessere Chance hat ne Karte mit halbwegs ruhigen Spulen zu bekommen, dann würde der heftige Aufpreis zu den Refs etwas weniger weh tun, aber ich kann ja netterweise sowieso keine Ref mehr bei Amd bestellen![]()
