[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Mal eine NOOB Frage. Gibt es irgendwo Changelogs zu den AGESA Updates zum nachlesen?
Es scheint ja normal zu sein, dass nach einem BIOS Update die RAM-OC Einstellungen
des vorausgegangenen BIOS nicht mehr funktionieren.
Grüße
Vielleicht musst du xmp Profil aktivieren, war bei mir so
Die Variante mit M-Flash hat auch nicht geklappt, hier wird mir die Datei auf dem Stick nicht angezeigt. Egal ob mit Editor Datei oder ohne.
Hast du eventuell die falsche Datei herunter geladen? B550I Gaming Edge anstatt B550 Gaming Edge?
Nein, ich habe das mehrmals mit unterschiedlichen Stickts ausprobiert. Bei keinem wurde etwas angezeigt, egal ob mit der Editor Datei oder ohne. Das ist ja genau der Punkt den ich nicht verstehe.
Naja vielleicht klappt das bei der nächsten Version. Ansonsten bleibt wohl noch der Versuch in Windows zu flashen, was ich bis jetzt vermeiden wollte.
Dass keine Dateien angezeigt werden kenne ich nur, wenn es eine falsche Bios Datei ist (für anderes Board) oder wenn die Datei nicht entpackt wurde. Wird dir denn die 151er Version angezeigt, wenn du diese auf den Stick entpackst?
Mit der Version 1.51 habe ich das gar nicht ausprobiert. Vor ca. 3 Wochen konnte ich die Version 1.4 ohne weiteres flashen, nur mit der 1.53 hat das bis jetzt nicht funktioniert.
Ich werde das nachher nochmals testen. Und danke schonmal für die Unterstützung!
D.O.C.P. ist aktiviert.
Nur müssen meiner 2 monatigen Erfahrung mit ASUS/AMD nach alle Nebenspannungen nach einem AGESA Update aufs neue für IF2000 ermittelt werden und das nervt.
Wenn man in einem Changelog nachlesen könnte was das AGESA Update brinen soll, könnte man entscheiden ob man diesen Aufwand betreiben will.
Grüße
Hi, vielleicht ein kleiner Tipp von mir da ich letztens auch mit nem MSI Board verzweifelt bin. Die MSI Boards kommen überhaupt nicht mit GPT Formatierten Sticks klar - du musst sicherstellen dass der Stick im MBR Format und als Dateisystem Fat32 formatiert wurde. So hat’s dann endlich bei mir geklappt mit dem BIOS Update per Flash Button
Agesa 1.2.0.0 für MSI Boards:
Beschreibung
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.0
- Support S.A.M technology (Re-size BAR function) to enhance GPU performance for AMD Radeon RX 6000 series.
MEG X570 GODLIKE https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C34v1C6.zip
MEG X570 ACE https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C35v1D6.zip
MEG X570 UNIFY https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C35vA86.zip
MEG B550 UNIFY-X https://download.msi.com/bos_exe/mb/7D13vA13.zip
MEG B550 UNIFY https://download.msi.com/bos_exe/mb/7D13v113.zip
MAG B550M MORTAR WIFI https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C94v157.zip
MAG B550M MORTAR https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C94v157.zip
Evtl. auch für andere, hab mir nicht alle angesehen ;)
MSI MEG x570 ACE
7C35v1D6(Beta version) 2021-01-12
@Scoty vielleicht hilft dir das! Bzw spiel mal Versuchskaninchen für mich :d
MSI MEG x570 ACE
Ein bisschen zu langsam :coffee2: :d
Die neue Beta schon drauf. Versuchskaninchen mache ich für keinen.
Hat schon wer das neue MSI Beta Bios mit ComboAM4PIV2 1.2.0.0 am laufen? Irgendwelche Regressionen?
Auch ASUS hat nun angefangen für mehrere Boards AGESA 1.2.0.0 zu verteilen :)
@webwilli
Sind seither auch schon auf dem Asus Server :)
Kommt drauf an. Wenn du das ganze mit ner amd gpu hast dann ja, aber von ner beta version halte ich nix. Ich habe zu der einen niedrigeren Version ohne beta gegriffen weil ich das für mich am besten gesehen hatte.
Testversionen mit AGESA 1.2.0.0 für mehrere Gigabyte B550/X570 sind nun vorhanden.
Für die Crosshair VIII Serie wurde das Bios 3201 durch die Version 3202 ersetzt.
Das ging fix bei ASUS :shot:
sicher das es 1.2.0.0 ist?!
- Agesa 1.1.0.0 D.....fix incompability with Matisse CPU's (3300X)
- Date 01/13/2021
Info:
- Agesa 1.1.9.0 finish validation, BIOS will be compile shortly
- Agesa 1.2.0.0 under validation,issues with USB's and others
SMU Version und AGESA Version innerhalb der Setup Datei sagt v2 1.2.0.0 :)
Agesa 1.2.0.0 nun für alle Asus B550/X570 erhältlich.
Kurze Verständnisfrage, muss ich eine neue agesa Version flashen wenn ich ein neues BIOS Flashe?
Wo ist da der Unterschied. Entschuldigt die Frage ich bin 12 Jahre raus aus dem Thema.
