H_M_Murdock
Urgestein
- Ort
- München
- Desktop System
- V3000
- AMD Ryzen 9 5900X
- Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Aquacomputer Cuplex Kryos XT
- 2x 16 GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3800 CL16-19-19-39
- Zotac RTX 2080ti Arctic Storm @ Wakü
- Dell U3417W
- WD SN850 2 TB, Samsung 850 Pro 1 TB SATA
- Soundkarte
- Asus Xonar Essence One
- Lian Li PC-V3000WX
- Corsair HX850i
- Keyboard
- Zowie Celeritas Cherry MX Brown
- Mouse
- Razer Viper Ultimate Wireless
- Windows 10 Pro x64
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
Einführung
Liebe Wakü Gemeinde,
nachdem mein aktueller Build im PC-A71FB mit dem 3930k allmählich in die Jahre gekommen ist, gestartet mit einer GTX680, inzwischen bei der 2080ti angekommen, und das Case im Großen und Ganzen zwar zweckmäßig aber nicht besonders sauber und auch nicht (mehr) super ansehnlich ist und der Airflow zu wünschen übrig lässt ist es Zeit für was neues.
Wie ich ja schon hier und da hab fallen lassen habe ich mir ein Lian Li PC-V3000WX gekauft. Da soll ein neues System auf Basis von Zen 3 einziehen. Es wird aber nicht alles neu gekauft, ein paar Teile kommen aus dem alten System mit. Primär einige Wakü Komponenten und die GPU.
Wenn ich mir anschaue was einige User hier an handwerklicher Qualität und Geduld in ihre Projekte investieren muss ich wohl gleich vorweg schieben dass es mir da wohl an Geduld und Möglichkeiten fehlt und ich hier und da vielleicht auch nicht den Anspruch habe jedes Kabel auf den mm genau zu verlegen, ein paar Teile will ich mir jedoch machen lassen um den Build nicht komplett wie Kraut und Rüben aussehen zulassen, weshalb ich mich dazu entschlossen habe das hier doch ein wenig zu dokumentieren. Sicherlichist das ja auch ein guter Weg um mir noch ein paar Anregungen zu holen.
Außerdem möchte ich bei dem was ich hier von anderen an Ideen mitnehme auch was zurück geben.
Was soll's denn werden?
Ziel der Aktion soll sein ein noch etwas geräumigeres Gehäuse als das PC-A71FB zu haben das bei besserem Airflow noch mehr Radiatorfläche intern unterbringt.
Das PC-V3000 soll wie folgt bestückt werden: 420er (25 mm) im Deckel, 420er (55 mm) im Pedestal, 280er (55 mm) in der Front.
Das Gehäuseblech selbst will ich möglichst nicht bis wenig angreifen müssen. Dafür werde ich für ein paar Teile entsprechende Halterungen anfertigen (lassen) die sich an den vorhandenen Befestigungspunkten des V3000 anbringen und spurlos wieder demontieren lassen.
Das betrifft jetzt in erster Linie mal den Durchflussmesser (AC Highflow), Aquaero 5 Pro (wird vermutlich auf LT zurückgebaut) und die Pumpe samt AGB (Ultitube D5 150).
Die Schläuche werden teilweise hinter den Tray müssen, dafür braucht's entsprechende Durchführungen. Sieht vermutlich mit Schottverschraubungen am besten aus.
CPU und GPU will ich möglichst einfach tauschen können, sprich den entsprechenden Bereich im Kreislauf separat vom Rest leeren können ohne hinterher wieder alles komplett entlüften zu müssen.
Das bedeutet nach dem AGB muss ich erstmal die Radiatoren anströmen , erst dann geht das Wasser durch die Kühler und dann in den AGB damit sich die Luft nach einem Umbau nicht in den Radiatoren sammelt.
@TurricanM3 hat sich da eine wie ich finde sehr gute Verschlauchung überlegt, evtl kommen auch Schnellkupplungen in Frage.
Dem Thema Beleuchtung habe ich mich gedanklich noch nicht gewidmet. Ich brauch jetzt nicht RGB im Übermaß aber den Innenraum bei dem Aufwand den ich betreibe gar nicht auszuleuchten wäre an der falschen Stelle gespart.
Die einfachste Variante wäre weiß, Plan B (und der mir sympatischere) RGB Streifen mit Farbwerk für die Steuerung.
Deshalb plane ich jetzt auch noch eine Montagemöglichkeit für ein Farbwerk mit an meinen Aquaero Halter.
Zum Thema Be-/Entüftung das ja immer wieder ein Streitthema ist aber auch von Gehäuse zu Gehäuse individuell betrachtet werden muss:
In meinem aktuellen System blasen alle Radiatorlüfter raus (Deckel 420er, vorne 280er) und der Gehäuselüfter hinten rein.
Meine Wassertemps sind nicht gut, vor allem bei geschlossenem Gehäuse bekomme ich trotz massig Lüftungsschlitzen an der Gehäuserückseite durchaus auch mal Temperaturprobleme.
Bei meinem neuen System sollen alle Radiatorlüfter einblasend montiert werden, bzw der im Pedestal so dass er rechts ansaugt und links unter der Scheibe ausbläst. Einige User scheinen beim V3000 damit die besten Erfahrungen gemacht zu haben, ich will es jetzt mal von Anfang an so probieren.
Thema Schlauch: Seit 2014 nutze ich Tygon E3603 in Verbindung mit DP Ultra in rot ohne jegliche Probleme. Wird wahrscheinlich wieder der gleiche.
Teileliste
Kommen wir mal zu den Gehäuse- und Waküteilen die Verwendung finden sollen:
Wie erwähnt soll es auch ein paar Sonderanfertigungen geben:
Last but noch least noch die Hardware die gut gekühlt im Neubau Platz finden soll. Das ist jetzt noch nicht so 100%ig fix deswegen werde ich das jetzt in einigen Punkten einfach mal grob umreißen:
To Do
An dieser Stelle will ich mal ein paar Gedanken und Eckdaten festhalten. Besonders so Dinge wie bestimmte Maße die ich selbst erst lang suchen musste und durchaus auch Gedanken die ich vielleicht auch wieder verworfen oder weiterentwickelt habe.
Lochraster Befestigung Farbwerk / Poweradjust 2/3: 29 x 39 mm M3
Gewinde zur Befestigung der Midplate: M3
Technische Zeichnung Ultitube D5 PWM mit Maßen:
Lochraster: 55,5 mm
Befestigung: M4
Schlauch:
Bisher verwende ich Tygon E3603 mit dem ich sehr zufrieden bin, musste mir aber leider sagen lassen dass sich die Zusammensetzung geändert hat und er den Aufpreis zu Mayhems nicht wert ist (Danke @bundymania ). Deshalb werde ich mir hier nochmal gesondert Gedanken machen und ggf ein paar Muster bestellen.
GPU:
Die GPU soll vertikal verbaut werden, dafür habe ich mir einen EK Loop Vertical GPU Holder bestellt.
Beleuchtung:
Für die Innenbeleuchtung ist ein Farbwerk samt passendem LED Streifen da. Wie ich den Streifen verbaue weiß ich noch nicht, derzeit suche ich nach einem geeigneten schwarzen Aluprofil, idealerweise mit Diffusor.
Der LED Streifen in der Front soll übers Quadro angesteuert werden. Da ich den originalen LED Streifen am Quadro mit einem selbst gebauten Adapter leider kaputt gemacht habe kommen hier Aqua Computer RGBpx LED Streifen rein.
Teileliste
Gehäuse | Lian Li PC-V3000WX | verbaut |
AGB / Pumpe | Aquacomputer Ultitube D5 150 | verbaut |
Radiator oben | HWLabs BlackIce GTS 420 | verbaut |
Radiator vorne | EK Rad Coolstream XTC 280 | aus altem System |
Radiator unten | EK Rad Coolstream XTC 420 | aus altem System |
Radiatorlüfter | 8x Noiseblocker BlackSilent Pro 140 mm PK-2 | aus altem System |
Steuerung | Aquaero 5 Pro (Umbau auf LT) | aus altem System |
Durchflussmesser | Aquacomputer Highflow | aus altem System |
CPU Kühler | Aquacomputer Kryos XT (?) | aus altem System |
Anschlüsse | Barrow | verbaut |
Schlauch | Mayhems Ultra Clear | verbaut |
RGB Steuerung | Aquacomputer Farbwerk | angekommen / verbaut |
LED- / Lüftersteuerung | Aquacomputer Quadro | angekommen / verbaut |
Vertical GPU Halterung | EK Loop | angekommen |
Halterung DFM | |
Halterung Aquaero | verbaut |
Midplate | verbaut |
MB Tray Cover | verbaut |
CPU | AMD Ryzen 5900X | verbaut |
RAM | 32 GB 3600er (besser 4000er?) DDR4, vermutlich G.Skill | verbaut |
SSD System | 2 TB NVMe PCIe 4.0 WD SN850 | verbaut |
SSD Daten | 1 TB NVMe PCIe 3.0 (Crucial P1, WD Blue o.ä.) | verworfen |
GPU | Zotac RTX 2080ti Arctic Storm | vorhanden |
Board | Asus Crosshair VIII Dark Hero | verbaut |
Netzteil | Corsair HX850i | verbaut |
To Do
- Macke im Eloxal der Midplate ausbessern
- Kabelsalat ordnen
- Hubby7 bestellen / verbauen
- Power-Schalter wegen defekter Power LED tauschen / reparieren
- Beleuchtung planen
- Halterung für Aquaero entworfen, bestellt und verbaut
- Gehäuse vernünftig ausmessen
- Tray Cover entworfen, bestellt und verbaut
- Midplate entworfen, bestellt und verbaut
- Gewinde und Länge der nötigen Schrauben bestimmt
- Hardware bestellt
- Zusammengebaut
Lochraster: 55,5 mm
Befestigung: M4
Schlauch:
GPU:
Beleuchtung:
