[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Die optimalen Werte hängen von deinem Prozessor ab, man lotet das aus und hat dann so wenig V wie nötig.
lief aber doch nicht. xD
eben nen freeze gehabt, geh ich auf 4Ghz CL17-19-39. Mal schauen.
Die Spannungen können auch zu hoch sein, deshalb ist MemoryTryIt-Full-AUTO generell ne schlechte Idee bei 4133+
Ram läuft mit 1.4V, Gibt da noch ein weiteres Setting, 4133 Mhz CL18-19-40. Werd das mal probieren.
das scheint besser zu laufen.
Mit XMP2 werden für 4133Mhz CL17 Module (die ich hatte) 1.41V SA und 1.31V IO eingestellt. Einfach mal ausprobieren (kostet eine menge Zeit und Nerven).
ich hab SA und IO mal auf 1.25V gesetzt. Mal schauen.
der Aida Ram Stabilitätstest läuft aber bisher seit 15 Minuten und ich schau noch nebenher Twitch und bin hier unterwegs usw.
für volle Ramauslastung muss ich den aber 11x aufmachen, richtig?
Hab den eben mal für 45min laufen lassen, 0 Errors. Werd bei Gelegenheit, wenn das System mal länger idlet, die 2h laufen lassen.
also ich hatte das 11 mal aufgemacht und 3000Mb eingegeben. Damit war der Ram dann ordentlich ausgelastet.
ich würde schon so ca 1.3V IO/SA ansetzen. da bist du noch weit im grünen bereich.
@m@tti
Du hast doch einen 10700K und 32GB RAM? Dann musst Du HCI-Memtest 16x starten (16 Instanzen) und pro Instanz mindestens 1812MB (32GB RAM - 3GB für Windows / 16 Threads) eingeben. 300% bis 500% sind okey. Ich starte HCI vor dem schlafen gehen und lasse es die ganze Nacht durchlaufen.
oha, dann bleib ich wohl doch lieber beim XMP xD
irgendwo ist mir das zu viel Aufwand. ^^
Ists schon wieder so weit ja? Ich mein sich mal nen Abend hinsetzen... https://abload.de/img/karhu4266gqf14.png oder du übernimmst einfach das hier von even und gut ist. Das ist noch relativ locker.
Hatte hier jemand mal die Neo 3800c14?
F4-3800C14D-16GTZN
Leider kaum verfügbar.
Ich hab mir mal die Neo 3200c14 kommen lassen. Ziel sind 4600 am liebsten c17.
@Esenel hattest du doch bestellt oder?
Waren aber nicht so geil wie die 3600cl14 1,4v. Aber ist ja am Ende eh immer Lotterie.
4600cl17 je nach subs ist schon drin mit nem glücklichen griff bei den 3200cl14, hatte ich ja auch schon welche. Die habe ich aber nie Gsat stable bekommen, mit den 3600er hats sofort geklappt und das bei 3/3 Kits ^^.
Die 3800c14-16-16 müsste doch tendenziell nen besserer bin sein als die 3600c14-15-15 oder?
3800 14-16-16 1,5V ist mMn besser als 3600 14-15-15 1,45V. aber 3600 14-15-15 1,4V wie du es bei den 2x8 bekommst ist glaub ich noch einen ticken besser. nur 4000 15-16-16 1,5v oder 4400 17-18-18 1,5V wären dem überlegen von der skalierung her.
ich würde sonst auch zum 4133 17-17-17 1,4V geraten
I5 10500 mit patriot viper steel 4400cl19 laufen unter xmp1 auf msi z490 gaming carbon wifi
Nun würde ich gerne den vdimm etwas reduzieren und gleichzeitig die Latenzen schärfen. Denkt ihr da geht was?
1,45V? ich würde nur die timings schärfen
Das kann man so pauschal nicht sagen. ;) Das Kit ist eines der besten, die man so kaufen kann.
Beispiel: Die beliebten G.Skill RGB 3200Mhz mit CL14 wollten nicht einmal mit 4000Mhz CL16 laufen. Zu den möglichen Gründen hatte @even.de schon was geschrieben.
G.Skill Trident Z Royal silber DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36
F4-3600C16D-32GTRS
Hat die schon mal einer getestet. wo könnte man da landen .
Kapazität: 32 GB
Timings: CL16 16-16-36
Bei den ganzen Kits, ist es Glücksache, aber wenn schon teuer, dann würde ich doch eher was nehmen wo ich weiß das schaffen nicht alle.
Da sind die 3600/3800 CL14 oder das 4000CL15 Kit einfach die bessere Wahl.Das ist dann wenigstens Garantiert die "obere Streu vom Weizen".
Die 4133CL17 finde ich zu teuer für den Bin.
