[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
OK, Round Trip Latency habe ich noch auf Disabled. Werde ich testen.
Trainieren tut er 71/73 14/14 und mit OI Offset 65/67 14/14
Wie gesagt alles Auto, nur Round Trip und Late Command an, wenn es das beim X Hero gibt.
OK, und dann? Dann trainiert er etwas anderes? Und was sollte ich danach noch ändern? Bin nicht zuhause.
Dann sollte er das für ihn bestmögliche Trainieren.
OK, werde ich mal testen.
- - - Updated - - -
Dann noch eine andere Frage, wenn ich "Probleme" mit Ram Stabilität habe, dann eher, dass es im OS Bluescreens gibt, obwohl Memtest / Prime stabil.
Auf was könnte das hindeuten?
Bei 3800CL15 passiert dies über Monate/Jahre hinweg nicht. Bei 4000CL17 schon mal?
4000C17 fordert die CPU mehr. Wenns im RAM Test läuft aber crashed im Game mit BSOD, kann es gut eine zu geringe V-Core sein.
Deswegen nützen dir der geilste Prime95 Screen nichts, mit low V-Core aber 3200MHz Takt, dreht du den hoch, Richtung 4000-4266MHz ist meist auch eine höhere V-Core nötig.
Dass höherer Ram Takt etwas mehr vCore fordert, ist mir bekannt.
Aber Auch Prime AVX / FMA3 oder LinX sind mit 4000CL16 4000CL17 stabil.
Dafür macht sich bei mir dieser CRC Test ganz gut, da hast du dann bestimmt Fehler.
Nur den Offset einstellen 16/16 den Rest Auto und wenn er es sauber trainiert hat fixen.Sollte das wie du sagst nicht stabil sein, probiere 18/18.
16/14 oder 18/16 ist meist schwerer gleiche RTL fordern ihn mehr, bei wenig Mehrleistung.
Ich habe es noch nie hinbekommen die trainierten Werte zu fixen.
Wenn er 65/67 14/14 trainiert und ich stelle genau das fest ein, kein Post.
Dann stimmt was am Training nicht würde ich vermuten, deswegen gibt's
dann wahrscheinlich auch Bluescreens.Was du versuchen kannst alles auf Auto bei den RTL und Offset und unter Memory Training die Option Round Trip Latency auf enable.
Hier musst du auch wieder beide! Teiler testen.
Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, geht es aber vielen so, dass man die trainierten Werte nicht immer fix einstellen kann.
Stell die mal so ein wie er sie trainiert hat und nach dem Fehler 55/23 probier nen paar mal die Mem retesting Taste.
Also ich hab sie gefixed, ohne Probleme und Professor auch.
Wenn ich alles auf Auto habe, wird 69/71 13/13 trainiert.
Mit Round Trip Latency auf enable trainiert er komischerweise 62/69 6/13
Ja, bin aber noch am Testen.
3800CL15 + gute Subs > traniert die RTLs und IOs auf 69/71 13/13
3800CL15 + gute Subs + Round + Late Command> traniert nach dem ersten Boot die RTLs und IOs auf 59/67 6/13
3800CL15 + gute Subs + Round + Late Command> traniert nach dem zweiten Boot die RTLs und IOs auf 59/60 6/6
4000CL17 + gute Subs > traniert die RTLs und IOs auf 71/73 14/14
4000CL17 + gute Subs + Round + Late Command> traniert nach dem ersten und jedem weiteren Boot die RTLs und IOs auf 62/70 6/14
Hmm bei 3800C15 funzt es ja wie es soll. Kann sein, dass er bei 4000C17 nicht weiter will
Ich hab aber 16GB Riegel und nen 2 Dimm Board, kann ich dir trotzdem geben.
Ich habe den Lüfter demontiert. Der Speicher wird im Test nach 20-30 Minuten so heiss, dass es Fehler gibt. Gilt wohl nur für 16gb Riegel? Laut HWINFO sind es nur <50°, aber anfassen kann man die Sticks dann nicht mehr.
50°C empfindet man schon als sehr heiß beim anfassen.
Je straffer die Timingens, desto früher reagiert der Speicher auf Temperatur.
Ich teste immer bis 60°C, welche aber im Alltag nie erreicht werden, dann kann man sicher sein, dass nicht die Temperatur zum Problem wird.
Wenn man fertig mit dem Austesten ist, schaltet man dann bestimmte Optionen wie zB. MCH Fast boot wieder an?
Der Lüfter auf dem Speicher ist Pflicht und unhörbar.
Sieht gut aus. Wo hast du den her? Und kann ich da jeden Lüfter drauf montieren, bzw was für eine größe ist das? Wo wird der denn befestigt?
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Hi Leute,
ich habe alle Spannungen bei Tweakers Paradise (Asus Board) aus Standard gefixt. Trägt eine der Spannungen für CPU Bzw. Ram oc was mit bei? Sollte ich eine oder mehrere der Spannungen erhöhen?
Im 2. Bild. Aber die eventual Voltages habe auf Auto gelassen. Mir geht es hauptsächlich um die PLL Spannungen, DMI und VTT Spannungen.
