[Kaufberatung] Kann man das so machen ?
Kommt langsam bisschen bewegung rein.
Das Gitter kommt später laut Rechnung und die Noctua Lüfter haben die vergessen :(
Naja und nächste Woche kommen denke der Schlauch .
Jetzt habe ich noch eine doofe Frage.
Bei dem Tube nehme ich den Ausgang und dann richtung CPU und von oben wo das Rohr sitzt lasse ich das Wasser einfließen vom Radiator aus . Richtig ?
Hey habe eine sehr ähnliche Konstellation wie du, jedoch fehlen bei dir ein paar Komponenten.
Was mir auf die schnelle auffällt: Sensoren (für Wasser und Durchfluss) und ein Ablasshahn.
Diese könnten wichtig sein, wenn es Probleme mit den Temperaturen gibt.
Du kannst das Wasser von oben einfließen lassen, ja! Kannst aber auch den unteren Eingang benutzen. :)
Wasser von plätschert halt, wenn es kein Rohr gibt welches das Wasser wieder unterhalb des Wasserspiegels ablässt.
Im Beitrag steht Rohr! ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Temperatur Sensor habe ich . Der wird extern auf dem Tisch stehen.
XSPC LCD Temperatursensor rot inkl. 1/4 Geizhals Deutschland
Durchfluss Sensor sehe ich nicht so Wild.
Die Pumpe hat ja einen 3Pin Kabel fürs Tacho Signal und das packe ich dann mit ins Afterburner beim zocken.
Die Regelung der Pumpe werde ich auf Stufe 2 erstmal belassen , aber werde wahrscheinlich LINX etwas laufen lassen und die
Regelung so einstellen bis die Temperaturen nicht mehr besser werden.
(Wenn einer ein guten Tip hat welche Stufe man die D5 laufen lassen sollte , gerne :) )
Irgendwie so habe ich mir das gedacht.
Einen Ablasshahn sehe ich jetzt nicht so wichtig an , weil ich zwischen Mora und PC zwei Schnellkupplungen befestigen werde , damit ich den Mora
vom PC trennen kann und da werde ich ggf. auch Wasser ablassen , weil A Extern und B die tiefste Stelle.
Also heute werde ich den Mora mal mit Cilit Bang grün und orange bearbeiten :d
So wie ich es hier erlesen konnte ist das schon wichtig beim Radiator.
Also ich hatte mal einen von den XSPC und meiner hat recht zeitnah den Geist aufgegeben :/
Der DFM ist nicht nur dafür dar, die Pumpenfunktion zu überprüfen, sondern auch ob der Kreislauf verstopft ist. Dein 3Pin Kabel bringt dir wenig, wenn der Kreislauf langsam verstopft. Die Pumpe dreht munter weiter, selbst wenn der Kreislauf komplett dicht ist. ;) Dann zeigt dir dein Afterburner an: Alles in Ordnung, aber dein PC drosselt und geht schlussendlich aus! ;)
Den Mora brauchst du imho NICHT mit Cilitbang etc zu behandeln. Da reicht es diesen einmal durchzuspühlen. Wir reden hier über einen Rohrradiator. Dort findest du weniger bis gar keine Lötreste/Oxide/Flussmittel-Rückstände. Das wäre zu viel des Guten. Die Aquacomputer AMS habe ich auch nicht gereinigt, sondern nur gespült.
Stufe 2 reicht normalerweise bereits aus für ein Sys. wie du es zusammen baust und man möchte ja zudem eine möglichst leise Pumpe haben ! :wink:
Zum Entlüften am Anfang kannst Stufe 5 einstellen, geht dann schneller, ist aber keine Notwendigkeit.
So habe schonmal bisschen was gebastelt. (Zumindest das was ich machen konnte)
Bei der Halterung vom Tube am Mora haben die 4 Schrauben vergessen.
Da musste ich jetzt die Schrauben für die 140mm Schiene nehmen.
Die 200mm Lüfterblende war von den Lochabständen nicht optimal gebohrt , aber man bekommt es dranne.
Naja muss diese ja eh nochmal abbauen wegen den Lüftern.
Hier ersten Bild.
Die und den Grill schicken die heute raus.
Warte zudem eh noch auf den Schlauch aus England :)
Hey hab noch eine Frage.
kann ich den Temp Sensor auch direkt am Mora anschließen?
oder sollte irgendwo im Schlauch.
sonst würde ich einfach oben einen von den beiden Anschlüsse an der Seite nutzen.
der in der Mitte oben soll dann für den AGB genutzt werden.
Verbau die Sensoren im Loop im Rechner, einfacher und genauso gut!
Kannst du den Temperatursensor nicht einfach in einen freien Anschluss des GPU Blocks schrauben?
PS: Der MO-RA3 sieht klasse aus!
Die Wassertemp ist im kompletten Kreislauf nahezu identisch. Also Wurst wo du den Sensor versteckst. Ich würde ihn irgendwo hinpacken wo die Kabel gut zu verlegen sind, also eher in den PC und nicht an den Mora.
ja die Pumpe muss eh an den Molex und dann packe ich eben den Sensor eben via y Adapter mit dranne
So alles ist da...
Ich bin aber bisschen angepisst auf Watercool :( ,
weil einmal bei der befestigung vom Tube am Mora fehlen vier schrauben , aber unterlegscheiben waren da.
Von der 200mm Lüfterblende ist der Lochabstand nicht optimal.
Dann haben die 4 Noctua Lüfter vergessen , aber dieser kam jetzt mit dem Grill der nachgelieftert werden musste und siehe da
bei einem Lüfter fehlt das Zubehör !
Beim Mora habe ich was rascheln gehört und habe gründlich durchgespühlt , aber da scheint irgendwas drinne zu sein.
Also Watercool gefällt mir bisher nicht besonders gut.
Zu den fehlendem Zubehör kann WC im Übrigen nichts, da die Dinger von Noctua gebaut und vertrieben werden. ;)
In Radiatoren können immer Fertigungsreste enthalten sein. Das ist bei Rohrradiatoren seltener der Fall als bei Netzradiatoren. Ich finde, dass du da auf etwas zu hohem Niveau Meckers und nicht gerade mit Erfahrungswerten prahlen kannst.
BTW: Den selben Text 2x zu posten, macht es nicht besser. ;)
Hab es aus dem anderen Thread rausgeholt.
Mit Erfahrung prahle ich eh nicht.Ist meine erste Wakü.
Vielleicht , weil ich gelernter Metallbauer bin kann es ja sein das ich eben etwas strenger bin ,
wenn Lochabstände nicht ordentlich sind und ich auch verbogene Lamellen auf einer Seite habe die ich , aber jetzt mit den Lüftern bestückt habe.
Der ganze Kram kostet viel Geld.
Waren jetzt mehrere Sachen die passiert sind.
Ich hoffe nur das die mir keine Gebrauchtware gesendet haben bzw. Rückläufer....
Man muss mich eben auch verstehen das ich jetzt bei sowas keinen guten Eindruck bekomme.
Naja ich rufe da gleich an.
Ich hatte 12 St. Nachtschicht und habe bis gerade auf das Paket gewartet
Ansonsten kleines update und morgen Nachmittag fang ich an es fertig zu stellen.
Ist wieder ein Gutes Beispiel. Das ist vollkommen Normal. ;) Bei Netzradiatoren teilweise sogar noch viel schlimmer. Macht der Performance keinen Abbruch und kannst du, wenn du Metallbauer bist, mit einer Spitzzange und Gefühl wieder vorsichtig begradigen.
Deinen Unmut kann man durchaus nachvollziehen :wink: Aber: Es kann nur besser werden :) Noctua hat mir 2x (!) die falschen Lüfter geliefert, läuft also nicht immer alles rund bei denen. Watercool verschickt keine Retourware, vielleicht sind 2-3 Lamellen locker, das kann manchmal passieren. Die Radis sind innen eigentlich immer SEHR sauber, sodaß Warmwasser zur Reinigung genügt und das will vergleichsweise schon was heißen !
... weil ich gelernter Metallbauer bin kann es ja sein das ich eben etwas strenger bin ,
Moin Kollege,
also ich kann dich gut verstehen.
Bin auch halber Metaller und weiß wovon du redest, aber du kannst mir glauben das es dort noch immer harmlos ist im Gegensatz was man bei anderen Firmen erlebt.
Ja Watercool ist nicht perfekt. Ich musste damals alle meine Gewinde nachschneiden weil die Anschlüße alle nicht gepasst haben. Darum liegt schon seit Jahren ein 1/4" Gewindebohrer hier rum.
Produktionsrest findet man auch immer wieder. Ein Span hier und da.
Gerade beim POM hängen dann noch Fäden rum.
Kann man aber eigendlich alles recht gut entfernen wenn man es vorher genau anschaut.
Die gedrückten Lamellen sind leider schon immer ein Problem.
Ja es sieht Sch.... aus. Die versuchen aber echt so wenig Druckstellen zu machen wie möglich.
Hier kannst du aber selber mit einer Flachzange die Lamellen wieder richten.
Damals stand das mit den Lamellen auch in den Artikel Details mit drin das die Druckstellen haben können.
Ja ok dann bin jetzt etwas beruhigt.
Musste mir gerade noch ein Kabel basteln für den Splitter damit ich die verlängerung auch am CPU PWM anschließen kann .
Voll vergessen ein entsprechendes Kabel zu bestellen :d , aber egal aus der Not und so viel Lüfter Kabel und Y Adapter ließ sich was machen.
Denke mal 40% auf die Lüftersteuerung muss ich dann wohl geben , damit die dann laufen.
Full Speed muss man sagen hört man ganz gut , aber nichts geht über Noctua :)
So jetzt gehe ich aber pennen :lol:
Hab noch eine Nachtschicht vor mir .
Ansonsten danke Leute ihr seid super :)
Auch wenn du es wahrscheinlich schon beachtet: Wenn du so ein Kabel baust, trenne bitte 12V,GND und Tacho,PWM, dann kannste die Stromversorgung übers Netzteil führen.
So mal hoffen das alles dicht ist
So läuft alles und Temps sehen auch gut aus und vorallem sehr leise.
Meine neue 1080TI macht bei 200FPS noch kein Spulenfiepen und geht out of the Box 2025 MHZ .
Das ist schonmal cool.
an der Schnellkupplung hat es eben doch bissle getröpfelt .
Hab sie nochmal zusammen gemacht und bis jetzt ruhe.
Habe allerdings jetzt auch die Pumpe runtergerelt auf 2650 RPM
So 100% fühle ich mich mit dem Wasser noch nicht wohl , aber denke wenn es ne Zeit lang läuft kommt schon
das vertrauen
Danke an alle die behilflich waren .
