[Projekt] Meine neue Custom WaKü
100€ ist schon ne Hausnummer :d
Ja aber macht mehr aus als bei der CPU, da ich damit meine 2037MHz mit Stock halten könnte.
Mit eigenem OC könnte ich sogar 2100Mhz und vielleicht auch mehr halten.
Aber die Grafikkarte ist bei mir momentan nur Optional, zunächst hat mein System mit der CPU vor rang.
Möchte aber dennoch einen 420er und 240er Radi verbauen, damit ich genug Radiatoren habe falls die Grafikkarte dazu kommen soll.
Die Anfrage bezog sich eher darauf dass ganze kostenlos zu bekommen, da bisher genau für die Grafikkarte kein Kühler angeboten wird.
Gut aus der Mail ist jetzt heraus gekommen dass der 1080er passen sollte. Warte aber noch auf Rückantwort da ich sicher gehen möchte dass er mich nicht das falsche Produkt verlinkt hat.
Kann ja sein dass übersehen wurde dass ich nur eine 1070er habe.
Ob du nun 2037/2100 oder 1970 hast macht den braten auch nicht besser. Ich brauch nicht mal 2000 in SLI da es genug Power ist ^^
Eben, daher sehe ich dass ganze momentan nur Optional an.
Mir ist es momentan wichtiger dass ich die WaKü mit dem CPU Kühler zusammen bekomme.
Der Rest kann immer noch irgendwann mit eingebunden werden.
Habe ja sogar jetzt auf Stock mindestens noch 1987Mhz.
Es kommt ja noch mit dazu dass da was schief gehen kann und ich Probleme mit der Garantie der Grafikkarte bekommen würde, da diese bei eigenen Veränderungen normal weg fällt oder zumindest genauer darauf geschaut wird.
So würde ich jetzt auch herangehen wenn ich sowas vor hab.
GPU wird dadurch ja nicht schlechter :)
Natürlich ist das eine Begründung um von der Pumpe abzuraten!! Auch die Bewertungen beim Käsekönig sind eher 50:50. Abgesehen davon sind Magicool Produkte auch nicht unbedingt für ihre "Premium Produkte" bekannt.
Es ist kein wirkliches Geheimnis das negative Bewertungen und Erfahrungen öfters abgegeben werden als positive. Es gibt hier einen Thread zu dieser Pumpe. Auf diesen hätte man, mit der Anmerkung das einige User Probleme mit der Pumpe hatten, Hinweisen können. Das hätte ich von einem Erfahrenem Nutzer mit über 7000 Beiträgen eher erwartet. Die Bewertungen bei Caseking zudem als 50:50 zu beschreiben ist schlicht falsch (bei aktuell 41% Bewertungen mit 5 Kronen und 35% mit 4 Kronen).
Der Ansporn war ja im Grunde dazu da ich dachte kein Kühler noch dafür zugeben und ich dann meine Grafikkarte zum vermessen einsenden könnte, denn dann gibt es den Kühler als Dankeschön Gratis dazu. :)
Habe nun eine Rückantwort dazu bekommen.
Die 1080 und die 1070 haben ein sehr ähnliches Platinen Layout.
Deswegen haben wir nur einen Kühler entworfen.
Mit freundlichen Grüßen, Janusch Kawetzki
So sieht momentan meine Einkaufsliste aus: https://www.alternate.de/html/cart/loadSharedCart.html?id=5e533db37fc1e9bb9d1d04bdb1eba0b7
12 Fittiche Grade in 16/10 und Schlauch bekomme ich demnächst.
CPU-Kühler habe ich zwei in Aussieht von Privat und ich werde mir die Magicool DCP450 neu kaufen.
Gerade bei der Pumpe möchte ich neu haben und zu dem Preis von 40 Euro kann nichts gesagt werden.
Ich hatte ja in einem Video sehen können wie leise dass ist und in einem anderem Video konnte ich ein System sehen wo sogar zwei Kreisläufe mit solch einer Pumpen Kombi betrieben wurden.
Wenn sie undicht wird, probier es mit den Dichtungen aus dem Thread. ;)
Mache ich... ich hoffe dass ich dann auch die neue Version bekomme, denn die bilden ja noch die alte ab.
Bei Caseking soll ja die neue versendet worden sein.
Frag vorher nach. Sonst ist's ärgerlich!
Habe mir mal mehrere Bewertungen durchgelesen und es sind dann halt doch einige mit dabei die mit Undichtigkeit zu kämpfen hatten.
Möchte mein System nicht fluten und am ende spart man an der falschen Stelle wenn was schief läuft, daher werde ich mir doch die neue Alphacool Eispumpe VPP755 kaufen, denn die soll ja sehr leise sein und zudem kann die nicht nur manuell auf Drehzahl geregelt werden, die manuelle Drehzahl die bestimmt wurde kann dann nochmals über PWM geregelt werden.
Aber denk daran das du bei nicht eingebundener GrKa du auch deine Lüfterrichtung anpassen musst, sonst wirst du enttäuscht sein von der Wakü. Mit allen Lüftern rein am Radi hat das meine GrKa ordentlich aufheizen lassen und damit schon gut hörbar gemacht und der TurboTakt wurde dadurch auch gesenkt.
Da wirst du auch recht haben, denn dass merke ich jetzt schon mit Luftkühlung dass da oben einiges an warme Luft unter Last raus geblasen wird. Gut mein CPU-Kühler kommt da jetzt auch hinzu, aber bei der Wasserkühlung wir dass selbe durch den Font Radiator auch sein.
Ich kann auch vorerst die oberen Lüfter nach draußen verbauen, ändern kann ich dass ganze später immer noch. Soll ja am ende nicht ehe nicht viel ausmachen.
Habe mir dazu auch schon einige verbaute System angeschaut und da wird dennoch oft nach außen gebaut.
Die Grafikkarte werde ich dann wenn möglich 1-2 Monate später auch mit integrieren, muss halt schauen dass ich zunächst meine WaKü stehen habe damit die größten Kosten beglichen sind.
Meine neue Custom WaKü mit 420+240 Radiatoren
Hier ist Mist passiert... sorry!
Mach doch den 420er in der Front erst rein wenn die Grafikkarte auch mit eingebunden wird. Dann kannst du auch noch gebrauchten Ausschau halten.
Der 240er reicht für deine CPU
Ja war auch schon eine Überlegung von mir.
Dann hätte ich noch mehr Zeit den Rest zusammen zu bekommen.
Denn momentan ist es wirklich schwer den 420er gebraucht zu bekommen und einen 360er will ich mir nicht verbauen.
Möchte mal zeigen wie ich meine WaKü geplant habe.
Stern = Ablasshahn.
Die Farben auf dem Bild haben keine Bedeutung! Dienen nur zur besseren Erkennung des Wasserkreislaufes.
Anmerkung: Mainboard auf dem Bild ist noch mein altes MSI was ich zu der Zeit noch verbaut hatte. Habe jetzt ein OCF Board verbaut.
Das Netzteil ist auch ein anderes, was nur schwarze Kabeln hat und nicht mehr diese bunten wie auf dem Bild zu sehen sind.
Die Pumpe kommt entweder über die Zwischendecke oder wenn möglich sogar darunter.
Grafikkarte habe ich erstmals noch nicht mit eingeplant, diese kommt ggf. nur Optional später dazu.
Der vordere 420er Radiator kann ich entweder von vorne mit Lüfter verbauen, würde so noch vor dem Staubfilter passen oder ich müsste den Radiator hinter der Halterung von innen in die Aussparung einbauen, so dass außen dann nur die Lüfter verschraubt werden. Ob ich denn Radiator vorne verbaut bekomme weiß ich nicht, da oben das Gehäuse eine Abschrägung hat und so es ggf. bei knapp 460mm etwas knapp werden könnte. Von innen jedoch sollte es kein Problem sein. Da habe ich auch schon die gleichen Radiatoren im selben System verbaut gesehen, wo es dann hieß dass der Radiator nicht höher als 460mm sein darf.
Deshalb musste ich auch ein 420er nehmen der die Anschlüsse oben hat, da die andere Ausführung in der Gesamtlänge nicht mehr passen würde.
Habe auch schon alles zusammen, so dass ich ende des Monats alles zusammenbauen kann.
Bekomme noch im laufe der nächsten Woche eine größere Bestellung über Altenate und hier aus dem Forum auch noch eine kleine Lieferung.
Dann bleibt nur noch die Pumpe die ich aus Finanziellen Gründen erst zum Monatsende kaufen kann.
Bei der Pumpe habe ich mich aber noch nicht endgültig entschieden.
Fest steht aber das der Ausgleichsbehälter separat hinten verbaut wird wie auf der Zeichnung, was auch mit der großen Bestellung mit dabei ist.
Die Kühlflüssigkeit habe ich in der Farbe grün ausgewählt, da Grün zu meinem Mainboard mit gelben Zügen gut passen wird und zu meinen blauen LEDs in der Front und im Top.
Wollte dass ganze nicht in eine Farbe machen, da es dann eintönig werden würde.
Grün, gelb und blau haben auch was gemeinsam, so dass ich denke wird es gut aussehen.
- - - Updated - - -
Oberes Laufwerk kommt komplett raus.
Die unteren zwei HHDs kommen entweder auf die Rückseite oder auf die Zwischendecke unter der Grafikkarte.
Oder die HDDs mit SSDs ersetzten, die kannste dann überall verstauen, wo Platz ist. Die Zotac ist natürlich ein ganz schöner Trümmer, mit Wakü würde die deutlich weniger Platz fressen. So eine DDC 310 + Aqualis Top würde den Kreislauf natürlich deutlich einfacher machen und wäre sehr kompakt. Dedizierter Ausgleichsbehälter + Aquastream nimmt gut Platz weg (die DDCs sind Winzlinge im Vergleich zur AS).
Bin mal gespannt auf die ersten Bastelversuche! :)
SSDs sind mir momentan zu teuer, da ist mir dann ein GPU Kühler wichtiger.
Ansonsten kann ich auf der Rückseite bis zu 4 SSDs verbauen und nochmals 4 auf der Zwischendecke wenn ich mir Optional hierzu die Halterungen nachbestellen würde.
Die HDDs werde ich irgendwie verstaut bekommen... :d
Sind nur die unteren zwei.
Hier noch was ich Gestern bestellt habe:
Vielleicht hole ich mir diese Pumpe: Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition - schwarz/Acetal Pumpe | eBay
Die Leistung soll auch gut sein und die ist dann nicht so groß.
Soll auch leise sein, was mir bei der Pumpe sehr wichtig ist.
Momentan komme ich auf 450 Euro + die Pumpe die noch kaufen muss.
Die Bestellung habe ich Finanziert, werde sie aber die nächsten zwei Monate mittels Sonderzahlung ganz tilgen, da ich kein Freund von langen Laufzeiten bin. :)
Uh ja, so ein Kugelhahn kostet gut ^^ Schlauchabschneider brauchts eigentlich nicht unbedingt (gute Schere tuts meist auch), macht die Sache aber evtl einfacher ;)
Hatte auch zuerst eine Spritzflasche genutzt. Hat mir dann aber doch deutlich zu lange gebraucht ^^ Nutze jetzt eine 100ml Aufzieh-Spritze, damit geht es um ein vielfaches schneller. Lasse mein Wasser auch immer in einen (recht "sterilen") Eimer ab, wenn ich rumbasteln will. Mit der Spritze hat man natürlich sehr schnell wieder die Flüssigkeit gezogen und den Kreislauf befüllt ;)
Die Lautstärke der DDC hängt maßgeblich vom Top und der Entkopplung ab (und ggfs. Drosselung). KA wie sich dieses Acetal Top hier schlägt. Das Phobya Top wiegt bsp. um die 700g, das Gewicht ist hier wirklich entscheidend.
Schlauchabschneider und die Füllflasche waren nur Optional mit dabei.
Hätte auch darauf verzichten können.
Aber der Schlauchabschneider macht die Sache etwas einfacher wenn ich im Rechner die Schläuche an einem Ende befestige und dann direkt auf Maß zuschneide.
Mit der Schere wäre es auch gegangen... das stimmt schon. :)
Das mit der 100ml Aufzieh-Spritze habe ich auch schon in einem Video gesehen.
Wahrscheinlich kann ich ehe auf die Füllflasche verzichten, da der AGB ein Deckel hat den man dazu komplett abschrauben kann.
pass nur auf, dass du keine Sauerei machst :haha:
Du meinst wenn es gluckert.... :d
Nee muss ja langsam rein füllen, so dass noch Luft gezogen werden kann.
Mache ich beim Auto meist auch so wenn ich kein Trichter zu Hand habe.
Oder ich scheide mir aus einer kleinen Plastikflasche ein Trichter zu.
Mal sehen wie ich es am besten hin bekomme. :)
- - - Updated - - -
Ja da habe ich mir auch schon einiges angeschaut.
Wobei 700g ist auch eine Nummer, kann gut verstehen dass dann damit die Vibration gemindert wird.
Dachte schon mein neuer Kühler wäre ein Schwergewicht... :d
Habe mal ein tolles Rezept für Euch... :d
Man nehme etwas Ketschup, etwas Essig und eine priese Salz und richtet damit dann die CPU-Platte an.
Sieht dann in Etwa so aus.... :fresse2:
Ja... darin habe ich die Kupferplatte meines CPU Kühlers mariniert... :haha:
Sieht lecker aus... nee... :)
Essig und Salzsäure ist gut zum reinigen von Kupfer und Messing.
Im Ketschup ist auch Essigsäure vorhanden.
Zunächst hatte ich nur Ketschup verwendet, was mir dann aber zu dickflüssig war, weshalb ich dann noch etwas Essig dazu genommen habe.
Das ganze habe ich ca. 2 Stunden im diesem Bad gelassen und gelegentlich mit der Zahnbürste in Laufrichtung vorsichtig etwas durch gezogen.
So sieht sie jetzt aus.
Hier noch Bilder des zerlegten CPU-Kühlers.
Leider habe ich versäumt ein vorher Bild zu machen, denn dass geriffelte war zuvor komplett schwarz.
Habe auch festgestellt dass die Schrauben nur Handfest angezogen werden dürfen, da sich sonst die Messingplatte wegen der Dichtung etwas verzieht und dann nicht mehr Plan aufliegt.
Hatte Gestern als ich sie auf Sockel 1151 umbaute bis zum Anschlag angezogen gehabt und heute wegen dem wiegen erneut in der Hand gehabt und merkte dass sie auf dem Tisch nicht ganz plan war.
Habe diesmal die kurze Seite des Inbusschlüssel verwendet damit ich keine große Hebelwirkung habe und habe sie nur Handfest angezogen.
Werde sowieso sobald ich die Pumpe habe ein Vortest im ausgebautem Zustand machen.
Liegt zumindest jetzt wieder Plan auf.
Hättest noch etwas Cola in die Mischung packen sollen. ;)
Misst.... stimmt... :d
Zitronensäure soll auch gut dazu sein.
Oh man du bist fies... habe jetzt wieder Hunger.... :d
...hatte die ganze Zeit als ich die kleine Schale vor mir stehen hatte auch nur Pommes im Kopf... :lol:
Kopf sagte auch... will naschen... :fresse:
