[Sammelthread] Dell PowerEdge T130
Hilf mir mal bitte für Doofe: wo genau willst Du was sehen? Im vSphere Client, im VMware Webclient, im iDRAC... Und je nachdem, wo/was ganz genau?
Ich hab nur 'ne SSD an einem lokalen SATA-Port. Des Weiteren nen IT crossflashed H310i mit Platten dran mit PCI Passthrough durchgereicht an eine SolarisVM. Da seh ich wahrscheinlich sowieso nix von dem, was Du suchs...?
Hier ein Scrren zur nonverbalen Stellenbeschreibung :)
In dieser Liste tauchen bei meinen HP Servern stets auch der Raid-Controller und Festplatten auf.
Ah jetzt ja. :d Sorry, langsam von Begriff hier.
Bei mir taucht da auch nix auf - kann das auch am Passthrough liegen?
Auf meinem Intel-System mit 2 H200 crossflashed HBAs tauchen die übrigens auch nicht in der Übersicht auf.
Ist beim T130 schon ein RAID-Controller verbaut, oder muß man den separat einbauen. Ich würde einen brauchen wo ich für ESXI einen RAID als Datastore zur Verfügung stellen kann.
Der hat keinen Hardware Raidcontroller von Haus aus drin.
Mein Tipp, nimm wenn Dir die Lautstärke am Herzen liegt was von Dell offiziell supported, gebraucht z.B. nen H310i (natürlich abhängig vom Einsatzzweck).
Wie installiert man am besten VMWare ESXi 6 auf dem T130 (ohne zweiten Controller)?
Ich habe eine Anleitung gesehen, wo das System auf einer SD-Karte aufgespielt wird. Ein Laufwerk für SD-Karten hat der T130 aber nicht.
Oder ist die Anleitung auf einem USB-Stick analog zu der auf einer SD-Karte?
Bei einer anderen Anleitung wurde mittels der Software Rufus ein bootfähiger USB-Stick erzeugt.
Wie geht es ab besten?
Auf den USB-Stick. Installation wie bei SD-Karte. So hab ich das jedenfalls bei mir.
Hab aber trotzdem noch einen zweiten Controller für die Storage VN drin - muss aber natürlich nicht.
RDP geht ohne Probleme.
Kurze Frage ich habe einen Dell H310 erstanden und am Controller ist ein 2 adriges Kabel (Rot/Schwarz) für was ist dieses und wo schließe ich es am besten beim T20 an?
Baumelt bei mir auch nur im Gehäuse rum... tut trotzdem.
ich muss jetzt mal dumm fragen beim t20 wird esxi 6.0 nicht offiziell unterstützt ... aber ja angeblich dennoch läuft ... ( nic wird erkannt ) ... die leistung zwischen dem T130 und T20 ist für mich nicht wirklich unterschiedlich oder ? cpu minimal besser beim T130 ... was kann dann zu einem problem werden ? bzw gibt es noch was zu beachten ? warum sollte man den t130 nehmen für esxi6.0 statt den t20 ... ?
ich schwanke zwischen T20 ( top preis und reicht für das was ich will ) und T130 ... als server ausgelegt und kompatibler ...
im grunde werden zwei festplatten im radi1 laufen worauf das esxi läuft ( wobei ich überlege das esxi komplett auf einem usb stick laufen zu lassen )... fertig ...
weitere anschlüsse wie DP usw sind mir egal ...
was meint ihr ?
die Intel LM wird beim T20 unterstützt in 6+
vertauchscht mit 2xxV ?
Da ich beide hab: für den T130 spricht m.E. primär 1. der maximale RAM-Ausbau bis zu 64GB und 2. Fernwartung über iDrac (kostet extra wenn es Spaß machen soll).
Unkomplizierter / geländegängiger bei vor allem akzeptabler Lautstärke ist m.E. der T20 (siehe Startpost und erste Seiten hier).
Plus: für den Preis von einem T130 bekommt man ja fast zwei T20...
Stehen die IPMI 2.0 Funktionen alle out of the box zur Verfügung oder muss man hier erst noch eine Lizenz lösen (also für Remote KVM, etc.) wie beim HP ILO. Es ist soweit ich das richtig verstanden haben auch kein Intel AMT.
Für volles Remote KVM brauchst ne größere idrac Lizenz ähnlich ilo bei HP.
danke! du hast es ja bereits vorher angedeutet.
Ich bin noch hin und her gerissen zwischen dem T20 und dem T130 als Storage-Server. Beim T20 hat man allerdings nur Intel-AMT.
Google hin oder her... ;-)
Aus dem T20 Thread:
Btw,
Hier , hier und hier kündigt sich die echte Nachfolge des T20 an: der PowerEdge T30. Der dürfte dann ja wohl auf Skylake-Basis sein.
Neuere Basis mit DDR4... genauere Specs hab ich auch noch nicht gefunden.
Und natürlich wird der erstmal teurer sein...
die T20 "User" (meist rein Kiddis die nur nen PC billig wollen oder HomeNAS / home VM Testers) werden sicherlich keine T30 kaufen und auch nicht in der T130 range sein
da wird schon gemault wenn > 225€ (nach cashback)
Nah da bin ich auf den Preis gespannt, denn soviele Unterschiede zw. 130 und 30 gibt es laut dem Datasheet nicht.
@trambahner: danke werd ich noch abwarten
@pumickel: also ich bin kein kiddie aber für die Differenz zwischen einem T20 und was auch immer greif ich mir auto und familie und geniesse den barolo an der quelle.. oder greif mir mein bike und fahr ne woche österreich ilalien und schweiz.. wie auch immer.. wie im realen leben muss es genügen und nicht die ideale lösung sein
der Kontext war eher : T20 user zu T30
ich sagte nix gegen geld sparen und nen guten Ardbeg/Laphroaig Quarter Cask trinken :)
aber geh mal in den T20 thread und guck selber :)
Jau, wird offenbar in der Tat der Nachfolger vom T20 - insbesondere beim Chassis und I/O-Panel (wieder DisplayPort, nur 1xNIC).
Mal gespannt, wo der preislich landen wird.
Mal ein Nachtrag zum T130: ich habe mir mal über den freundlichen Dell-Support eine iDrac8 Enterprise Evaluation-Lizenz (30 Tage) besorgt. Was gut ist: man braucht für remote-KVM oder wie auch immer das heißt kein zusätzliches Hardware-Modul (wie wohl früher mal) mehr. Der T130 hat schon alles onboard, einfach Enterprise-Lizenz hochladen, fertig ist der volle Funktionsumfang.
Einziger Wermutstropfen: die Remote-Konsole funktioniert wie bei Intel-BMC über Java (was ich hasse, wie die Pest). Aber egal, funzt. Jetzt muss ich nur irgendwo einen dauerhaften Key auftreiben - melde mich, wenn ich weiß was sowas kostet und wo ich einen herbekomme...
attachment.php
attachment.php
@besterino: Konntest du den Preis für die IDrac8 Lizenz bereits in Erfahrungs bringen?
