[Kaufberatung] Hilfe bei Zusammenstellung i7 6900k / Titan XP / Mo-Ra 3 extern / kleineres Case
crg
Luxemburg
Liebe Forengemeinde,
viel Arbeit gepaart mit wenig Zeit Geld auszugeben sowie eine brüllende Titan XP und schon hat sich bei mir im Kopf die Idee eingenistet (a la Inception) einen neuen Rechner von Grund auf mit Wakü zu basteln. Bisher habe ich immer auf leise Lukü gebaut, nu möchte ich mich den Gefahren des kühleren Nass stellen. In den letzten 2 Wochen habe ich deswegen alles mögliche an Wakü Threads und Hilfestellungen aufgesogen, leider bleiben ein paar Fragen offen. Langer Rede kurzer Sinn:
Gehäuse soll ein Midi-Tower ähnliches Ding werden, in der näheren Auswahl stehen Corsair Carbide 400R, Phantek Enthoo Evolv ATX und das Fractal Define in einer seiner 37 Ausführungen.
Als Radiator habe ich den Mo-Ra 3 in der 9 x 140mm Ausführung ins Auge gefasst und möchte diesen am liebsten aussen an die Gehäusewand fixieren, in diesem Falle 'Technikaffinität > Optik'. Diesen möchte ich möglichst leise betreiben und wäre ggf. gewollt einen weiteren Radi in den Deckel zu bauen damit ich alle Lüfter (Noctua ULN oder Phantek 140 mm) möglichst auf Level unhörbar laufen lassen kann. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher ob die Statik o.g. Gehäuse dies zulässt, da der Radiator mit Wasser ungefähr soviel wiegt wie die Gehäuse an sich, ggf. müsste dieser dann auch auf eigenen Füssen stehen. Damit bräuchte ich im Gehäuse nicht allzuviel Platz, SLI ist nicht geplant, es sei denn es gibt mal wieder eine gute '2 Chips auf einem PCB' Lösung. Somit kann das Gehäuse dementsprechend kleiner gewählt werden (Mindestgrösse Mo-Ra 3 Ausmasse).
Bezüglich Verschraubung würde ich einen möglichst dicken Schlauch nehmen wollen (16/11 mm?) und 4 QDC dazwischen einbauen damit ggf. der Mo-Ra mobilisiert werden kann und die Graka gewechselt. Schlauch-Hersteller und Tüllen würde ich dann wählen wenn ich mich auf diesbezüglich auf einen Bestell Shop festlegen kann. Laut meinen Nachforschungen sei die Laing D5 wohl die leiseste Pumpe und wäre damit Favorit. Bezüglich der Überwachung des ganzen bin ich noch unschlüssig, ein Temperatur Sensor wäre schon erwünscht, habe gelesen man kann diesen auch ans Mainboard anschliessen, ansonsten würde ich über eine Aquero Lösung nachdenken, diese macht aber mehr Sinn wenn man einen Laufwerks Slot hat oder sehe ich das falsch? Als Pumpenaufsatz würde ich nach Lektüre von bundymanias Thread einen Koolance nehmen, da verfügbar und leise.
Unsicher bin ich mir bezüglich der CPU- und GPU- Kühler an sich, da sollte man wahrscheinlich alle aus dem gleichen Material nehmen damit man nicht 7 Metalllegierungen vermischt? Optik spielt da auch eher eine untergeordnete Rolle.
Den Warenkorb würde ich dann unverzüglich ergänzen sobald ich wüsste was ich an AGB, Schlauch, CPU- und GPU Kühler sowie Überwachungsmassnahmen nehmen kann/soll und meine Denk- und Konzept-fehler dann entdeckt und ausgemerzt sind.
Besten Dank schon mal Vorab fürs Lesen an die, die die Wall-of-Text nicht abgeschreckt hat. Und Danke für etwaige Hilfe.
Edit1: Übertaktet soll das ganz auch werden, bis zum letzten Quentchen das mir die Silikon Lotterie gestattet... idealerweise nicht zu Lasten der Akustik.
So nachdem ich nun wieder an einem Desktop PC hocke habe ich mal nach gut Dünken eine Einkaufsliste jeweils bei EK und bei Watercool erstellt welche hoffentlich alle für die Kühlung benötigten Teile enthalten. Ich wäre überaus dankbar wenn da ein Erfahrener mal kurz drüber fliegen könnte.
Eine Speicherfunktion hab ich ad hoc nicht gefunden daher die Screenshots...
edit1:
+ Lüftersteuerung und Monitoring
Besten Dank
Ich habe mir deinen Text und deine Zusammenstellung nur kurz zu Gemüte geführt und überflogen.
Ich würde dir jedoch empfehlen noch ein paar gewinkelte Anschlüsse einzuplanen, da du mit geraden nicht immer hinkommst.
Die Schlauchdurchführung am PCI-Slot ist in Ordnung, die 20 € könntest du dir sparen, wenn du dich traust in das Gehäuse zu bohren und dort Schnellkupplungen mit Schottverschraubungen benutzt. Dadurch kannst du den Mora einfach und schnell abkoppeln und hast keinen unnötigen Schlauch hinten raus hängen.
Die Pumpe würde ich je nach Platz eventuell mit einer AGB-Kombi versehen, sodass der AGB und die Pumpe direkt miteinander verbunden sind und nicht zweigeteilt durch einen Schlauch. Musst du aber wissen. Kann die Pumpe durch das Eigenvolumen noch etwas leiser machen.
Du hast nirgendwo Lüfter in deiner Kaufliste. Empfehlen kann ich Noctua, Noiseblocker eLoops oder PK1.
Bei der Überwachung machst du einen großen Fehler, wenn du das 3 Pin auf 9 Anschlüsse-Kabel kaufst. Du wirst dein Aquaero eventuell damit zerstören. Das AE 5 bietet einen PWM-Anschluss, sowie 3 normale 3 Pin Anschlüsse. Jeder dieser Anschlüsse hat einen gewisse Last, die dieser vertragen kann, sowie das AE 5 insgesamt. Wenn du PWM-Lüfter kaufst, könntest du die Stromversorgung extern nehmen und den Lüftern nur das PWM-Signal zukommen lassen. Damit könntest du alle 9 Lüfter auf einmal regeln.
Die anderen drei Anschlüsse könntest du dann zum Beispiel für die Lüfter im Gehäuse benutzen.
Empfehlen würde ich auch zumindestens den Passivkühler zu kaufen für das AE5. Der ist dort sinnvoll. :)
Danke dir vielmals, very much appreciated. Gewinkelte Anschlüsse hab ich zugefügt. Kannst du vieleicht eine Schnellkupplung mit Schottverschraubung empfehlen? Koolance?
Ich dachte die Pumpe ist etwas leiser ohne den AGB deswegen hab ich mich fürs zweiteilen entschieden... Eine Machina 'level unhörbar' wäre quasi das Ziel.
Angedacht hatte ich Noctuas oder Phantek, Nocuta is zwar teuer aber irgendwie kann man damit nix falsch machen. Die Phantek 140mm Dinger haben in mehreren Reviews irgendwie ziemlich gut abgeschnitten (z.B.: Phanteks PH-F120MP & PH-F140MP fans – Page 3 ).
Danke für den Hinweis mit dem Aquero, ich bin da noch unschlüssig wie ich ich das managen soll, aber dann führt wahrscheinlich kein weg an PWM Lüftern vorbei.
Nochmals herzlichen Dank!!!
Hi crg,
ich kann dir problemlos das Define R5 für dein Vorhaben empfehlen.
Ich besitze diese Kombination aus R5 und Mora 3 420 LT an der Seitenwand.
Allerdings muss ich dir von den orginalen Standfüßen abraten - bei fester Montage mit dem Define sind diese nicht mehr sehr schön anzusehen (Die Füße kollidieren an der optimalen Position mit denen des R5).
Das Shoggy Sandwich gibt es im übrigen auch in komplett schwarz :)
Hier mal ein paar Bilder von meiner selbst angebrachten Shotverbindung:
MfG Nico
- - - Updated - - -
Edit: Auf diese 2 Teile würde ich niemals verzichten wollen!
Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende G1/4 | Filter | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
und
Koolance Ablasshahn G1/4 | Kugelhähne / Ventile | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Dadurch ist das wechseln der Flüssigkeit ein Kinderspiel :)
Ja sehr geil Nico88, danke für die anschaulichen Bilder, das ist genau da wo ich hinwill. Der Maßstab steht schonmal.
Ich würde ja nicht behaupten dass ich handwerklich nicht begabt wäre, aber 2cm große Löcher in Metallwände zu Bohren gehört leider nicht zu meinen Qualifikationen. Geht das mit (https://www.amazon.de/Profi-Stufenb...arelux00-21&psc=1&refRID=T2NMF5ZDST3E0T8QY8C8) so einem Teil?
Und deine zugegebenermassen beachtliche Hardware bleibt mit dem Mo-Ra im Silent-betrieb oc-tauglich kühl?
Filter schonmal dem Warenkorb zugefügt.
Sollte ich nicht vieleicht einfach die Aquero weglassen und 9 Noctua 140 ULN mit Adapter bei 650 UpM anschliessen?
Besten Dank dir schonmal für die Anregungen und Abbildungen!
Diese Frage kann ich dir leider noch nicht beantworten, da nächste Woche erst mein 2.ter EKWB für die 980 Ti kommt.
Momentan ist der MoRa nur mit 6 Lüftern bestückt und das reicht locker für die CPU und 1 GPU.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich zwischen die GPU's und die CPU nicht noch einen 140er Radi packe.
Zum Bohrer:
Das ist meines Erachtens der falsche.
Dieser:
https://www.amazon.de/Stufenbohrer-...3011874&sr=1-4&keywords=kegelbohrer+stufenlos
benötigt nicht soviel Druck beim Bohren.
Du solltest zudem beachten, dass das Case an dem Punkt ein doppeltes Blech besitzt. Das erschwert das Bohren ungemein.
MfG Nico
- - - Updated - - -
Zum Aquero kann ich dir leider nichts sagen, durch meine Aquastream Ultimate benötige ich den nicht.
- - - Updated - - -
:haha: Das sagt der richtige mit nem 6900k + Titan XP ;)
Also ich finde ein 5960x mit 980ti SLI steht dem in nichts nach, ausserdem hab ich das noch nicht mal alles hier rumliegen... man liest ja ab und an dass manch einer neben dem Mo-Ra noch weitere Radis im Case betreibt, das verunsichert mich immer etwas, aber um im Endeffekt 2-3° weniger zu haben wärs mit das erstmal nicht wert, wenn es sich allerdings um 6-10° handeln würde wärs definitiv ne Überlegung wert.
Das Aquaero würde ich nicht weglassen. Am sinnvollsten ist es die Lüfter nach der Wassertemperatur regeln zu lassen. Alles Andere ist mMn sinnlos und braucht dann keiner Steuerung. ;)
Die von Koolance sind sehr gut, ebenfalls sehr gut und viel günstiger sind die Schnellkupplungen von Alphacool.
Wenn du es möglichst leise haben möchtest, dann würde ich dir von der D5 abraten und eine DDC310 nehmen, die ist geregelt auf 9V extremst leise.
Der Mora reicht dicke für die Hardware. ;) Der kann je nach Lüfter und Leistung der Lüfter mehr als 1kW Leistung abführen. ^^
Lüfter würde ich die Noctuas nehmen oder die eLoops (im Marktplatz geht gerade einer weg, vilt sneakst du da mal rein).
Erstmal danke euch nochmal für das Feedback!
Die Eloops sind in der 140mm Version dicker als 25 mm, glaube 29 oder so, damit sind sie mit der Lüfterabdeckung nicht mehr kompatibel und auf die möchte ich wegen der Katzen ungerne verzichten, die mögen Dinge die sich bewegen...
Ich würde ja die Noctua 140er PWM nehmen, aber die scheinen nicht baugleich mit den 140 ULN zu sein, zumindest laut Beschreibung und Features, daher tendiere ich zu der ULN Version und würde diese ggf. mit drei 3er Splittern auf die Aquero verteilen, laut Noctua brauchen diese pro Nase ca. 0,47W im Betrieb.
Ich dachte eigentlich die D5 Vario auf Stufe 2 oder 3 wäre das leiseste was man an Lüftung kriegen kann... so viel belesen und dann liegt man doch nicht ganz richtig.
Naja. Lautstärke ist wie immer subjektiv. Ich hatte selber noch keine D5, ich kann nur über die DCP450, DDC310 oder die Aquastream reden. :d Alle drei sind Anders. Ich habe mir immer sagen lassen, dass die D5 lauter sein soll als die DDC310, andere sagen das wieder andersherum. :d
Nimm die D5. Damit machst du grundsätzlich nichts falsch.
Lüfter und Specs kannst du vergessen. :d Jeder Hersteller misst anders und deshalb kannst du ruhig nehmen, welche du möchtest. ;) PWM lässt sich weiter runterregeln als Spannungsgesteuerte.
You got me... ich werds mit den Nocuta PWM probieren und diese hiermit (https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-splitter-4-fan-pwm-extended) anbinden an die Aquero.
Ich frag mich noch ob es unklug ist eine nicht Aquacomputer Pumpe zu nehmen wenn man schon über den Aquero steuert... aber anscheinend hat der Wasserdurchfluss ja wenig Einfluss auf die Temps ab 60L/h...
Du hast nicht viele Vorteile durch eine Aquacomputer-Pumpe. Du stellst sowieso nur einmal die Drehzahl ein auf ein Level auf das für dich angenehm ist und der Durchfluss bei ca. 60 L/h liegt. Deshalb ist eine Anbindung an den Rechner nur Spielerei. Interessanter ist es da eher noch einen Durchflusssensor zu integrieren, damit du weißt, wo der Sweetspot zwischen Lautstärke und Durchfluss liegt.
Zudem erkennst du so schneller, falls etwas in deinem System nicht stimmt. Als Beispiel: Kühler verstopft etc.
Die Vario reicht also. ;)
Du hast nicht viele Vorteile durch eine Aquacomputer-Pumpe. Du stellst sowieso nur einmal die Drehzahl ein auf ein Level auf das für dich angenehm ist und der Durchfluss bei ca. 60 L/h liegt. Deshalb ist eine Anbindung an den Rechner nur Spielerei.....
Das sehe ich anders, die Aquastream Ultimate hat einen integrierten Temperatursensor und kann die Durchflussmenge berechnen. Zudem lassen sich dort angeschlossene Lüfter, wie auch die Pumpe selbst automatisch nach einer Zieltemperatur steuern. Des weiteren hat die Ultimate einen Sata Stromanschluss - und das passende Kabel liegt eh in jedem Rechner rum ;)
Ich rede ja auch davon, dass er die Pumpe mit einem AE kombiniert. Da bringt das AE nicht mehr viele Vorteile, wenn man die die Ultimate benutzt.
Ich bin eher davon ausgegangen, dass er eine D5 von Aquacomputer meint und nicht die Aquastream. :)
Die Aquastream ist natürlich sehr zu empfehlen, besonders die neue Ultimate.
Nach mehreren Reviews spiele ich jetzt mit dem Gedanken die Aquastream Ultimate zu nehmen und auf den Aquero zu verzichten. Scheinen ja wohl sehr laufruhig zu sein die Aquastreams und bieten viel Einstellungs-Schnickschnack mit Lüftersteuerung etc. Danke für den Hinweis.
@ nico88: Wie regelst du denn die Lüfter am Mo-Ra, bzw. planst diese zu regeln und verkabeln?
Momentan hängen die alle noch verteilt am Mainboard.
Ich habe noch keine Endlösung gefunden - die Woche steht die Beschaffung neuer Lüfter an.
Mein Favorit sieht momentan so aus:
http://shop.aquacomputer.de/product...3420&XTCsid=65l8mom7k024ujs473hkdgj2ch1tpfe3.
Du solltest dir im klaren darüber sein, das die Ultimate leider einen sehr großen Nachteil hat:
Die Pumpe, so gut Sie auch ist, hat als Ultimate Version keine Vollaustattung!
Der Durchflusssensor wie auch das erweiterte Reglerpaket müssen dazu gekauft werden.
https://aquacomputer.de/key/keyrequest.php?SN=08647-02896&ART=41109&LNG=DE
Finde ich persönlich eine Frechheit.
Allerdings kann man die Funktion 48 h Gratis testen und so sein System optimal einstellen.
Gruß Nico
- - - Updated - - -
Achja, der Lüfterausgang der Ultimate packt 12 Watt.
Wenn du da 9 Lüfter dranhängen willst, musst du sparsame wie z.B. eLoops nehmen:
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-b14-2-itr-b14-2-a1313828.html?hloc=at&hloc=de
Ich würde dennoch nicht 9 Lüfter an den Ausgang hängen. Auf Dauer oder vllt sogar beim ersten Mal killt ihr eure AS.
Warum? Anlaufstrom. Der liegt weit über den Angaben. Bei 9 Lüftern die gleichzeitig anlaufen kann es zu einem Problem kommen.
Die AS bietet doch auch einen PWM-Anschluss.das PWM-Signal von der AS nehmen und die Stromversorgung über das Netzteil realisieren.
Die AS Ultimate besitzt einen Überlastschutz für den PWM Anschluss und die eLoop b14 1 haben z.B. nur einen einen Verbrauch von 0,24 Watt (0,24 Watt x 9 Stück = 2,16 Watt), da reißt es der Anlaufstrom auch nicht mehr raus.
Zudem hat die Ultimate auch eine Funktion namens "Startboost", dieser erhöht kurzzeitig den maximalen Stromfluss um 50% auf 1,5 A x 12 V = 18 Watt !
Ich habe diesbezüglich überhaupt keine Bedenken :)
Noiseblocker NB-eLoop B14-1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lässt sich alles hier:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...zwSCZEcY_uF8fLuRe6gnUg&bvm=bv.131783435,d.bGg
nachlesen.
Genau darüber habe ich mehrere Beiträge gelesen, allerdings kostet die Aqua Ulti mit 99€ ähnlich viel wie manch eine Deckel/Laing Kombi und bietet mehr Umfang (/Schnickschnack), da finde ich es jetzt nicht so schlimm dass sie sagen wir verkaufen software updates für die die es interessiert und die die eh schon ihre Kühlung über ne Aquero managen müssen nicht die Entwicklungskosten für den Softwarekram mittragen... also ich würde mich dadurch nicht ausgebeutet fühlen...
Die E-loops waren direkt mein Favorit... voll auf Silent ausgelegt, deutsche Entwicklung, aber leider sind die 140mm zu dick im Rahmen.
Werde wohl keine 9 Lüfter an die arme Aqua anhängen, mindestens ein 4er Splitter mit zusätzlichem Molex dazwischen anbauen, nur das letzte Stück Verkabelung habe ich intellektuell noch nicht verarbeitet wie ich das am besten gestalten soll. Am liebsten so dass nicht 80 Kabel neben dem Mo-Ra liegen, bzw. aus diesem rauskucken.
Ich empfehle trotzdem ne andere Pumpe plus aquaero. Habe selbst die aquastream Ultra seit knapp 2 Jahren im Einsatz. Soweit bin ich eigentlich zufrieden, jedoch ist die sehr klobig. Von der Technik her ein absoluter Dauerläufer. Schön ist aber anders... Habe mir dann auch nen aquaero 6 xt gekauft weil die ultra nicht so viel steuern kann wie gewünscht. Die ultimate kann zwar mehr, aber die endlösung ist es eben nicht. Wollte dir das nur mit auf den Weg geben.
Danke dir schonmal vielmals für den Input. Das klobige an sich stört mich nicht so, dadurch dass der Radi extern liegt bleibt das Gehäuse aufgeräumt. Das rote Panel an der Pumpe find ich sogar bissl hässlich, aber letzlich ist sie wohl sehr leise und macht 'n guten Job. Hab bisher eh noch nicht alle Teile bestellt... noch ist Zeit zu überlegen.
Ich hab das ganze in einem R4 verwirklicht - auch mit Mora extern. Würde dir auch empfehlen, den Aquaero und eine andere Pumpe zu nehmen - beispielsweise eine D5 so wie ich, die absolut lautlos ist. Die Lüfter des Gehäuses und des Mora kann man so ganz bequem steuern. Würde das nicht missen wollen....
https://abload.de/img/img_6346udoaz.jpg
Auch wenn ich ein absoluter Anfänger im Thema Wakü bin würd eich dir einen AE empfehlen. Habe zwar selber nur eine CPU only WK aber selbst da ist es echt super einfach zu überwachen und die Lüfter zu Regeln.. Ein wahrer Segen..
D5+AE5 LT ist es bei mir dann geworden.. (ohne Kühler auf den Spawa) für 4x 3Pin Lüfter, was bei dir natürlich anders aussieht..
Schade, ich habe grade die Aquastream Ultimate bestellt...
schneller Storno?
Den 5 LT gibts auch für knappe 35€ hier im Forum.
Sicher, die Aquastream bietet aber fast die selben Möglichkeiten. Du kaufst mit der AS eine langlebige und starke Pumpe. ;) Brauchst dir also keine sorgen zu machen.
Ich hoffe du hast einen Einlass und Auslassadapter für die Pumpe bestellt. Ohne wirst du keine Anschlüsse auf die Pumpe geschraubt bekommen. Interessant für die Pumpe ist btw auch ein AufsatzAGB. ;)
Vermutlich schon etwas zu spät dafür.
Der gute Neron :d Habe die Anschlüsse mitbestellt. AGB wollte ich entkoppelt lassen um das letzte Quäntchen Leiserkeit auszuschöpfen. Danke dir!
Koolance QD3 Schnellkupplungen vergessen... sind aber auch irgendwie schwer zu bekommen im Moment, musste auf silber ausweichen. Aber ohne ist man irgendwie gehandycapt bei nachträglichen Arbeiten am Case, wenn da der Mora dranpappt... und von allen Herstellern schienen mir die am vertrauenerweckensten.
