Wernersen
Legende
Wann wohl das z170m OC Formula endlich kommt.![]()
Echtes Verarschungsprogramm
32mV-48mV sind drin ... mehr glaube ich nicht ... vielleicht geht da das kleine Brettl auch wider Erwarten sehr gut.
Ähm Linx 0.65 stresst mehr als prime Custom 1.5h - 25 Durchläufe sind gut 3h...
Mehr Lastwechsel und höhere max Temps inbegriffen![]()
Das möchte ich bezweifeln - Prime stable ist bei mir z.B. nicht LinX stable..
Hab nen 9H Custom Run Prime 27.9 @4.8Ghz durch und LinX 0.65 mit den gleichen Einstellungen kackt mir da schon nach 10min ab. Speicher ist dabei natürlich auf xmp profil (auto)..
Behaupte nicht, dass bei manchen die Custom Run Einstellungen für LinX nicht langt - allerdings in den meisten Fällen bedarfs für LinX 0.65 mit 25 Durchläufen mehr VCore...
Nur der Nutzen LinX stable zu testen ist mir mich nicht wirklich relevant, da prime 27.9 für meine Anwendungen langt
Kann ich so bestätigen.
Ist bei mir genau so. Ein 12h Custom Run mit Prime gemacht und mit den selben Einstellungen Linx 0.6.5 und ALL angeklickt.. Bei Linx bedarf es eine Stufe höher gestellte Vcore.
Ist dieses Anwählen "ALL" sinvoll ? Muss ich da nicht dem System etwas Speicher noch lassen ?
Bei 8GB Speicher werden in Linx dann immer 6,5-6,8 GB verwendet...
Was passiert denn, ohne dem XMP Profil, wenn Du die Spannungen für den Ram und die Timings manuell regelst? Ich habe mehrfach gelesen, dass man dann mit weniger Vcore auskommt. Nicht ganz nachvollziehbar, aber kommt oft vor.
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3400, CL16-18-18-38 (F4-3400C16D-16GVK) Preisvergleich
Und genau die gleiche Einstellung kackt mir in LinX nach ca. 10min ab
Und kann mir nicht vorstellen, dass es groß am Speicher liegt, da z.B. in 768k es locker mit diesen Einstellungen läuft das Kit..
