MSI GTX 770 Twin Frozr Gaming - Lüfter nur max. 48% / 1440 RPM !?
6kbyte
vorab die Daten der Karte/des Systems:
Modell (PCB Aufkleber): 912-V282-052 // N770 TF 2GD5/OC
S/N (PCB Aufkleber): 602-V282-20SBxxxxxxxxxx
VRAM: 2GB GDDR5
Kaufdatum: 06/2013
BIOS Version (GPU-Z): 80.04.C3.00.1E
BIOS Version (nvFlash): MSINV282MH.301
Board ID (GPU-Z): P2005-0000
Device ID (GPU-Z): 10DE - 1184
Default Clock (GPU-z): 1085 MHz
Boost Clock (GPU-z): 1137 MHz
Effektiver max. Boost Clock beim spielen (GPU-z): 1188.9 MHz (Gaming Mode) / 1241.1 MHz (OC Mode)
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Intel i5-2500k @Alpenföhn Brocken ECO
2x 4GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz
2x 2GB Kingston DDR3 1333 MHz
SanDisk SSD PLUS 240GB (OS)
HGST HTS721010A9E630 1 TB HDD (STUFF)
MSI 770 GTX Twin Frozr 2GB
Cougar CM 550Watt
Frische (letztes Wochenende) Windows 10 Pro Installation (kein Upgrade) - Treiber alle auf dem neuesten Stand (NVIDIA = 361.43 WHQL). Mainboard, SSD, HDD und Graka BIOS ebenfalls alle auf neuestem Stand (offizielle Versionen direkt vom Hersteller). Temperaturen alle im grünen Bereich, auch unter Last. Gute Gehäuselüftung, kein zusätzliches OC.
Nun zur Frage:
Mir ist aufgefallen das die Lüfter der Grafikkarte nie schneller drehen als maximal 48% bzw. 1440 RPM!? Die Karte wird in Benchmarks oder nach ner halben Stunde, Stunde spielen 80 Grad heiß (egal ob Gaming oder OC Modus), was doch aber nicht unbedingt sein muss, oder? Wieso werden die Lüfter nicht einfach ab Werk weiter aufgedreht um die Temperatur zu senken? Das schlimme an der ganzen Sache ist, die Karte befindet sich so relativ schnell im Temperatur Target und wird gedrosselt... das kann doch nicht richtig oder beabsichtigt sein!? Mir wäre es lieber wenn die Karte etwas lauter ist, dafür aber besser gekühlt wird und die Taktraten stabil hällt.
Da der Rechner in den nächsten Tagen an einen anbsoluten Laien gehen wird und ich überhaupt keine Lust habe mit zusätzlichen Tools/Lüfterkurven (Afterburner und Co.) zu arbeiten/spielen, frage ich mich nun was man da machen kann, denn normal darf das ja eigentlich nicht sein, es sei denn MSI hat bei den Karten irgendwas verbockt!? Oder ist das ganze normal und bei euch auch so?
Bin über jede Antwort dankbar,
Gruß,
6kbyte
80°C ist das Temp-Target. Wenn Sie wärmer werden würde, würden die Lüfter schneller drehen.
In Deinem Fall bedeutet es, dass die Lüfter schon bei 48% die angepeilte Max-Temp halten können.
Somit für mich alles im grünen Bereich.
Hi, danke für die Antwort, aber leider kann deine Schlussfolgerung nicht richtig sein. Selbst wenn der Rechner noch länger auf Volllast läuft und sich alles noch weiter aufheizt, wird die Karte nicht heisser. Ja, das Temp-Target wird erreicht, sorgt dann aber dafür das die Taktrate gesenkt wird um so der Temperatur entgegen zu wirken. Meiner Meinung nach sollte das doch aber die Aufgabe des Lüfters sein oder nicht? Zu keinem Zeitpunkt klettert die Fan-Geschwindigkeit über 48%/1440RPM, obwohl noch genug Luft nach oben wäre... stattdessen wird das Ding immer langsamer...
Aha..
Das mit dem Drosseln ist mir entgangen. Sorry dafür.
(oder hast Du das rein editiert?)
