[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Ach das ist ganz Easy dauert 5min und der Kopp ist ab
Das Silikon mit einer sehr dünnen und scharfen Rasierklinge durchschneiden, dürfte kein Problem darstellen.
Wichtig ist nur so tief wie nötig einschneiden. Oben und unten wo man an den DIE kommen könnte, halt mit Bedacht und wenig Druck arbeiten.
Dann hab ich oft gesehen, dass das Silikon komplett entfernt wird. Gerade hier ist auch besondere Vorsicht geboten.
Bloß nicht auf der Platine herum schaben und die sehr feinen Leiterbahnen verletzen.
Denke das dürfte der Hauptgrund sein, bei denen es zum Fatal Error führte und ihre CPU geschrottet haben.
Ich habe es mal gemacht: Das Silikon einfach drauf gelassen und hauchdünn mit Sekundenkleber wieder den HS removed.
Das Liqiud-Metal wird nach kurzer Zeit eh hart, wie verlötet.
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
@Wernersen
Wenn die noch nach oben genauso gut skaliert dann nennt man das wohl eine Perle besitzen ;)
Joar, scheint ordentlich zu laufen der Kleine.
Das hab ich jetzt noch nirgends gelesen, aber wenn man sich das überlegt, macht das Sinn!
Ich werde also vorsichtig das Silikon so gut es geht entfernen ohne zwanghaften Anspruch, alles weg zu bekommen.
Hab mir gedacht, sparsam das Hochtemperatursilikon aufbringen, IHS wieder drauf setzen und dann mir flacher Holzvorrichtung an beiden Seiten versehene CPU mäßig stark zusammen drücken (Bücher o.ä.) . Dann Pause machen und in aller Ruhe Kühler demontieren/alte CPU raus nehmen alles vorbereiten und dann wird ausreichende Anfangsfestigkeit da sein, dass sich der IHS nicht beim Einsetzen/Einspannen verschiebt und sowas hier passiert.
Ihr macht das schon.....
Gut wäre natürlich vorher schauen wie die CPU läuft.
Einige die es geschafft haben die CPU zu schrotten, haben vllt auf die nackte DIE zu viel Druck ausgeübt.
Es gibt auch einige Grusel-Videos darüber wie z.B. Link:wall:
Und so wie ich das gelesen habe, ist eine Hauptursache für CPU-Beschädigung, wenn beim Schneiden zu tief gegangen/abgerutscht wird und das Die verletzt wird.
Aber die Sache mit dem Silikonkratzen werd ich mir merken.
Mein Freund repariert seit Jahren mit Erfolg u.a. richtig häufig Laptops und lötet bei Bedarf auf auf deren Mobos herum, hat viel Gefühl für empfindliche Hardware und hat z.B. schon vor zehn Jahren selbst CPU-Wasserkühler gedreht. Mit ihm zusammen werde ich das schon schaukeln.
Ich bastel mir heute noch Wilkinson-Klingen (resistentes Band auf einer Hälfte bis zur Mitte zum Anfassen). Dadurch, dass ich sie gut umwickeln werde, verhindere ich allein dadurch schon, überhaupt zu tief schneiden zu können.
Viel Gefühl und Zeit lassen wird unsere Devise sein!:)
Frag mal den Berni (Bin2Good) der hat schon beim köpfen zu tief eingeschnitten und was dann passiert ist kannste dir ja denken ... genau, dann ist nix mehr passiert ...
sowas will gut überlegt sein ...
Ich habe die Schnitt Tiefe mit der Rasierklinge begrenzt ,ich denke das sollte jeder hinbekommen
sehr schön..ist das LuKü..??...ich habe da echt eine Drecksmörreeeee erwischt...:/
..weniger geht nicht, kackt er sofort ab...
@Fresh_Thing
Ich sehe gar keinen Screen:(
@ Smatter
Könnte aber auch am Board liegen, die damaligen Pro boards brauchten auch ca. 0,04vc mehr als die teuren.
@ micha
Probier mal Firefox, bei mir wird alles richtig angezeigt
Bei mir auch mit den Safari vom iPhone
Das wäre ein richtig schlechter 3770K - woher stammt der ? Besser Pretested kaufen !
Ich habe auch zwei neue 3570K Boxed da liegen - dummerweise aus der selben Batch - oder Glück ? Schauen wer mal dann sehen wir schon. ;)
Edit:
Auf meinem Android Phone werden immer die Thumbnails angezeigt im Firefox - wenn ich dann drauf gehe wird das Thumbnail gezoomt. :fresse:
ich sehe den Screen nicht,von deinem Beitrag 5353......
@ Smatter
jau, leider, irgenteiner muss ja mal die "BRAUNKACK" CPU haben....wat solls, ändern kann ich nichts...selbst die 2133Mhz kriegt man nicht stabil, egal welcher Takt.
Ich denke auch, das es am pro liegt, ist ja Gott sei Dank nur zur Überbrückung bis das Extreme4 kommt...
E://
Listen & 24/7 settings fertig....
nochmal eben den 27.7`er anchmeissen...
E:2://
...da sieht die vCore noch schlimmer aus, selbe BIOS Settings...auch der VID im CoreTemp ist anders...VID ~1.300v....:wall::wut:
endlich jetzt habe ich einen richtig nein verdammt guten erwischt und bleibt schön Kühl, ich habe noch billig Paste drauf also nichts besonderes.
Das war mein vierte I7 3770K
default vcore @4400Mhz.
offset + v.0.20 musste ich erhöhen für 4.5 Ghz aber ich werde noch Testen wie weit die CPU noch geht Batch 3224A972
hallo kann man pauschal sagen was falsch ist wenn bei prime large ffts oder blend test sich ein kern nach 40-60 min verabschiedet (fatal error) ?
i7 3770k
asrock z77 exteme 6
versuche die 4600mhz stabiel zu bekommen 4500 läuft stundenlang ohne fehler
i7 3770k
asrock z77 exteme 6
das sollte dir helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...el-1155-oc-guide-faq-847597.html#post17811383
@ Vita
danke, wenn man überlegt das die CPU auf dem Formula locker nochmal 0,02vc weniger braucht ;)
