Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 4)
dozer du hast 21 TB hdd?
Ähm, nein - Schreibfehler - danke für den Hinweis.
gerade nur halt die configs durchgeschaut
das hat mich schon gewundert :d
hab ja auch 3tb daheim aber 21^^
Ich komme gar nicht auf die internetseite für die avt techdemo.
Was mach ich denn falsch?
EDIT: Nu gayt's ;)
Das ist komisch, ... aber hatte ich teilweise auch.
1000/2250 nicht stabil
1000/2400 stabil
Habe vorher auch nix über 940Mhz GPU/2200mhz Ram @ 1,163v Stabil bekommen.
Nun habe ich von diesem Ram Phänomen gelesen und siehe da:
980 / 2400 @ 1,175v 25 Runs Crysis + 1 Stunde BFBC2 ohne Fehler Freezes.
Werde nun noch weiter testen.
Habe nur immer gedacht das es an der GPU liegt und nie höher wie 2200mhz Ram getestet.
sooo...
die 1000/2100/2000 sind bei 1,138v mal auf alle fälle crysisbench- und vantage-stable.
da komme ich mit dem ollen core i5 noch auf immerhin 34500 pünktchen.
was ich so auf der ersten seite gesehen habe, ist das für diese cpu im normalen bereich...
gruss
T
Das ist sehr gut.
Dann teste mal was noch möglich ist.
Würde mich sehr interessieren.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
Ok, dann scheint das kein Einzelfall zu sein. Vielleicht können mal noch andere testen.
Bin ein bisschen besorgt wegen meinen Temperaturen.
Meint ihr das ist okey ? Habe aktuell eine Raumtemperatur von 23-24 Grad.
Habe in meinem Obsidian 800D extra noch ein Lüfter vor die Karten gestellt:
Nur bin echt besorgt... wenn erstmal Sommer ist :x
InDeXJoKa
Crysis Run 56 = Hard Crash :kotz:
Crysis ist auch kaum einschätzbar wann es Crashed. Mal nach dem 5ten Run mal erst beim 86ten Run...
Bin nun auf 960Mhz @ 1,175v und nun Crashed Crysis wieder.
Weiß auch nicht warum es vorhin so gut lief.
Vllt. lag es an der anfangs sehr niedrigen Wassertemp.
Welche Temps hast du denn grad??
Also GPU und Wassertemperatur?
GPU war max 45°C und Wasser @ 32°C
Ne, das wird es dann wohl nicht gewesen sein... ist doch nix.
Launische Karte^^
Edit: Jap Temps wurden mit GPU-Z gelogged und Wassertemps mit dem BigNg
NVIDIA Inspector 1.9.5 ist draußen - Multi Monitoring User werden aufgrund der "Multi Display Power Saving" - Funktion Freudensprünge machen.
Das ist aber lange nicht alles. ;)
Ich hab auch mal ein Bild gebastelt, dass die wichtigsten Neuerungen zeigt. :)
http://www.hardwareluxx.de/community/16327221-post394.html
Von dieser Stelle herzlichen Dank an Orbmu2k im Namen der Community für seinen unermüdlichen Einsatz !!! :bigok:
:hail: Orbmu2k :hail:
MfG
Edge
So...die msi hydrogen läuft jetzt mit 900 stabil auf 1,063 volt. will die einstellung für den 3d modus so lassen. :wink:
das ganze gibt dann P33.000 pünktchen :-)
was kann ich noch mit dem ram machen?
Moin moin,
habe gestern n bissl mit der AVT Techdemo auf Stabilität getestet.
Die Settings (900/1800/2200 @ 1,01xV) liefen mehrere Stunden ohne Abstürze. Auch BC2 lief anstandslos.
Dann habe ich ich mal 2400 MHz probiert und das lief auch wunderbar.
Abgesehen von den erhöhten Zahlen habe ich InGame keinen Performanceschub erkennen können.
Daher meine Frage: Wo/Wie wirkt sich die Erhöhung des Speichertakts reell InGame aus?
Ich komm leider nicht großartig über die 900 MHz.
Karte wird per Luft gekühlt.
Ist ne GigaByte-Karte.
Kommst Du wegen den Temps nicht höher?
Speicher bringt gefühlt nichts... Nur in Benchmarks.
900 mit 1,01x v wäre doch super.
Aida64 spuckt mir bei 99% Last nach längeren Zockersessions 80 Grad auch. Weiss halt nicht was da gemessen wird ... SpaWas?
Dann dreht der Lüfter auf rund 3.000 Umdrehungen (3.900 max).
Hätte halt gern noch n bissl mehr Leistung für Qualitätseinstellungen :d
Das ist doch ganz normal :d
Zum gamen reichen 850 oder sogar Stock.
Zum Test mal Lüfter voll aufdrehen und hoch mit dem Takt ;)
Verflixt: Man will immer mehr und mehr. :fresse:
Ich weiss, die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten aber ich würd gern mal den Takt ausreizen und ggfs. die Voltage per MSI Afterburner hochdrehen.
Wie hoch darf ich maximal gehen?
hab nochmal versucht was an den stats zu ändern, aber wenn ich von 1.15v weg geh macht er treiberreset bei den 900...
naja kann man nichts machen,
das läuft stabil und höher wollt ich eh nicht
Du kansnt ja zwei Schienen von NT mit der Karte verbinden, also bei dir max. 36A ...
Also dein NT reicht für die Karte.
Da du offenbar die Palif Karte willst, auch hier wieder den Hinweis, dass es kein Referenz Design ist. Also die Wasserkühler würden nicht passen.
@ OliverM84
Ich habe aus reinem Interesse mal gefragt ob mein 4 Jahre altes Netzteil ausreicht für die Heutigen Grafikkarten.
Ich will mir zur zeit noch keinen neue holen da mir meine 285GTX noch dicke reicht.
Ist aber gut zu wissen das ich irgentwann mal aufrüsten kann ohne gleich ein neues NT zu holen.
