Wieso gibt es hier einige die LLC auf jedenfall ausgeschaltet wissen wollen?
Verstehe, ich hab LLC auf Regular also 25%. Mache is es ganz aus, geht die vCore unter Last von 1.288 auf > 1.32x was ich jetzt auch nicht so prickelnd finde. Welche Variante ist denn da nun wohl die bessere?
Btw. mein VID liegt auch bei 1.3661. Batch 541. EIST hatte ich allerdings noch nicht aus.
1:Also bei mir sind im Bios @default 1,184/1,192V was sagt eine niedrige VID noch mal aus?
Früher was es etwa so:
niedrige VID hoher V-Core hohe Temps
hohe VID hoher V-Core niedrige Temps
dann gab es noch das Gerücht, dass die mit der niedrigeren besser zu takten seien.........................
Alles relativ.
wie bekomme ich die ssd (ist ja 2,5zoll) in meinen festplattenkäfig (3,5zoll)?
das problem ist,auf der platte wäre wirklich nur windows und systemprogramme wie audio,grafik und mobo treiber mehr nicht,hätte also nur beim booten einen speedvorteil!
Ne SSD bringt vermutlich gefühlt im Alltag mehr als ne Sandy. Die Qualität könnte aber besser sein. Vor 3 Monaten ist mir eine SuperTalend eingegangen, ließ sich aber mit nem Factory Softwaretool "resetten". Die damals gekaufte Vertex 2 ist jetzt nach 2.5 Monaten "tot", verschwindet nach ca 5min Betrieb im Nirvana -> ging heute zur RMA.
So viele Probleme hatte ich mit den Platten nie. Aber auf die Geschwindigkeit will ich einfach nicht mehr verzichten.
@ Cole: probiers aus, die Sucht schlägt dann zu...
ALexander
Ich glaube wenn man EIST ausschaltet im Bios zeigt coretemp die vid an zumindestens bleibt sie dann bei einem Wert stehen .
Wäre allerdings ein verdammt hoher Wert bei mir .
Vid 1.3661v dann ist auch klar warum meiner etwas mehr als 1.30 v-core braucht um 4.5 Ghz zu stemmen .
Wäre schön wenn das mal jemand gegentesten könnte .
Grüße Mega
Wieso ist die Spannung ohne LLC höher als mit? Das ergibt keinen Sinn - es ist genau umgekehrt (mit LLC ist die Spannung @ Last höher als ohne LLC). LLC mindert den Vdrop.
Regular ist übrigens 0% bei Asus, also LLC off. 25% ist die Einstellung Medium.
Ich weiß nicht, ob ich vor Lachen unterm Tisch liegen, oder K*tzen soll.
Läuft die Kiste Prime95 echte 20 Stunden durch auf 4,3GHz.
Aber wenn ich ganz normale Dinge am PC mache (Surfen, mal nen Benchmark o.ä.), stürzt die Kiste mit harten STOP Bluescreens ab.
Dabei ist der Takt schon egal. Auch mit 4,1GHz hab ich diese Probleme. Auch mehr Spannung hilft nicht(?)
Entweder hat mein UD4 einen Schuss, oder ich hab den derbst schlechtesten 2500k den es gibt.
Sobald die Dinger wieder überall verfügbar sind, mach ich aus meinem jetzigen einen Schlüsselanhänger - und wenn das Board schuld sein sollte, fliegt das bei 200 Sachen über die Autobahn!
Ich hab so einen Hass, ich kanns garnicht beschreiben!!!
Ich hab mal das Bios 1003 aufs Asus gemacht (und usb3 controller, alle Sata Controle außer dem vom P67 und Firewire deaktiviert.). Vlt. läuft's jetzt endlich stabil auf Standardtakt.
würd auch MemTest86+ 4.2b empfehlen als Erstes!
4.2b??? Hab gerade mein Glück mit 4.10 versucht: Memtest86+ ist sofort eingefrohren...![]()
