[Sammelthread]-= OC Prozessoren Intel Sockel 1156 Laberthread =- (3)
Das Problem ist das es sehr wenige 860er gibt die gut gehen.
Ich hatte auch schon ein paar und mit dem Maximus brauchten fast alle 1,3VTT oder mehr und auch hohe Vcore.
Bei den i5-760 steht B1-Stepping, nur die i5-550 sind im K0-Stepping deklariert.
Ich hab meinen i750 jetzt mit 20x190 (3,8GHZ) laufen, nur mein DDR3 Ram läuft jetzt mit nur 570MHZ anstelle der regulären 667MHZ! Hab das Teil zwar im Turbomodus laufen, aber ist das jetzt spürbar langsamer mit den 570MHZ? Drüber kann ich nicht gehen, dann wärens über 750MHZ, das packen die Riegel sicher nicht...
Will aber keinen 550er :p
@ Supermax2003
Das ist das Problem beim OC wenn du nur 1333 Ram hast die auch noch beschissen laufen kommst du nicht weit.
Kannst ja mal den Multi einen runter setzen und schauen das du den Ram etwas in deine Region bekommst.
Was für ein Board hast du?Außerdem ist der unterschied nicht so groß ob der Ram jetzt 570Mhz läuft oder 670Mhz.
berichte bitte hier über deine Ergebnisse mit dem i5-760. Ich habe auch einen seit ner woche und bin ganz zufrieden damit.
Interessant wäre die VID und die Vcore bei 4 GHz
Ich habe die Tage jetzt mal richtig getestet.
Das erstaunliche dabei ist, dass ich nun für 19x200 nun richtig gute und stabile Spannungssettings gefunden habe.
Als VCORE reichen 1,296V unter Last (LinX) und 1,29 V fürn IMC, LLC ist aus!
Bisher ist dieses Setting LinX-stabil, 25 Runs sind problemlos durch.
Die RAMs laufen auf 1600 MHz mitm Profil 1 bei 1,63 V.
Scheinbar braucht meine CPU für 20x200 soviel mehr VCore und IMC-Spannung, wahnsinn.
Ich werde noch 20x195 MHz an<testen, allerdings vermute ich, dass ich mit 19x200 wohl mein 24/7-Setting gefunden habe. Temperaturmäßig bin ich mehr als 10° unterm Limit, selbst bei den momentanen Umständen.
MfG
@ Supermax2003
Joah dann werd ichs mal mitm Multi probieren...hab ein Gigabyte P55-UD5!
Hi Leute, habe Interesse, mir eventuell bald ein S1156-System zu basteln.
Hatte an i5-760 gedacht, es sei denn, der i5-750 geht noch mal 20, 30 € runter. Wenn der nur ausläuft und genau so teuer bleibt wie der neue 760, ist klar, dass es der werden wird.
Auf jeden Fall lassen diese i5 sich ja spitzenmäßig ocen und Hyper Threading halte ich ganz persönlich nicht für nötig, zumal ich in erster Linie spielen will.
Habe nun ein paar Fragen.
a) Sind die meisten Asus P55-Boards etwa gleich gut zum ocen eines i5-750/60 geeignet? Oder gibt es in der Produktpalette gravierende Unterschiede?
b) Ist es eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, dass man mit 1600-er RAM auf 4 GHz übertakten kann? Sollte es schon besser 1800-er sein?
Habe das alles noch nicht so hundertprozentig durchdrungen bei den Nehalems. Ohne FSB stehe ich wie der Ochs vor'm Berg.
c) Laufen alle P55-Boards mit SLI/XFire-Unterstützung auf 2 x 8 Lanes mit zwei Grafikkarten?
Müsste doch, wenn die Anbindung direkt an die CPU erfolgt und keine North Bridge dafür verantwortlich ist. Dann kann ja auch kein Boardhersteller diesbezüglich sein eigenes Süppchen kochen.
d) Wenn 1600-er höchstwahrscheinlich auch reicht, um die CPU mal auf 4 GHz zu jagen, welchen RAM könnt ihr empfehlen?
Welche Rolle spielen dabei die Latenzen, immerhin gibt's 1600-er ja von CL9 bis CL7?
Wie wichtig ist eine möglichst niedrige Spannung? 1,35 V sehr viel besser für die Lebensdauer als 1,65?
Ist dann der
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO)
der ultimative 1600-MHz-RAM, weil er
nur 1,35 V benötigt, um
CL7 zu laufen bei
1600 MHz und dabei auch noch
ziemlich günstig mit ca. 100 Ocken ist?
Gibt es Besseres? Wenn ja, warum?
Bedanke mich für eure Gedanken zur Sache!
Die G.Skill ECO sind sehr gute Speicher und durch die geringe Vdimm braucht man auch weniger VTT. Zu den Asus kann ich nicht viel sagen, nur das mir die Bios bei den Asus Bretter nicht gefallen. Boards sind halt Geschmackssache auch optisch, Ocen geht halt mit manchen etwas besser. CPU halt mal schauen, ob man eine im neuen Stepping K0 bekommen kann.
Ich glaub, den 750 und 760 gibt's nur in B1.
Oder wisst ihr da schon mehr, was die Zukunft des 760 angeht?
Kann mir aber eigentlich keine neue Revision vorstellen, denn dann hätten sie die doch gleich bei Einführung des 760 bringen können, auch als weiteres Kaufargument.
glaube auch nicht, dass ne neue Revision kommt. Momentan ist der Aufpreis zum 760er sehr gering. Wenn du warten willst/kannst, dann warte. Ram kann ich den ECO von GSkill auch nur empfehlen.
Bei Mobos bin ich eher für Gigabyte und MSI. Mit ASUS hab ich schlechte Erfahrungen (ist aber schon ne Zeit lang her, als ich das letzte ASUS hatte).
Ich selber hab mir vor kurzem folgende Kombi geholt:
- MSI P55-GD65
- Intel Core i5-760
- G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600)
gruß
m0bbed
Ich habe eine frage zu der turbo funktion. Ist sie automatisch deaktiviert sobald man speedstep ausschaltet ?
ich habe mir nun ein sys bei alternate zusammen gestellt, aber noch nicht bestellt, weil ich noch die Kombi aus der Sig los werden muss:
- MSI P55-GD65
- Intel Core i5-750
+graka.
hat jemand bei alternate schon die erfahrung gemacht, ob die einem auf wunsch hin einen guten CPU batch raus suchen?! Kühler wird der broken, Ziel ist 3,6Ghz ohne Turbo...wobei ich da noch nicht ganz fit bin, wann man Turbo an/aus lassen sollte, sowie diese ganzen anderen Kürzel, die ich aus Zeiten C2D noch nicht kenne
mit dem Turbo bin ich mir auch nicht sicher! Ich hab ihn deswegen im BIOS disabled
Ist das so, dass wenn man den Turbo anlässt die CPU den Multi einfach um 1 erhöht? In der Liste vorne kann man das ja sehen, dass bei "Turbo Off" ein CPU Multi von 20 drin steht und bei "Turbo On" dann auf einmal 21.
Was ändert der Turbo modus alles? Auch die VCore?
Hey Werner mein 760er ist nicht so dolle bis jetzt :shake:
@ flyingernst
Alternate baut ein was die gerade in den Fingern haben,also mit "ich möchte den Batch"gibt es nicht.
Jopp, das P55-Board von Asus wird bald unterwegs zu mir sein (war ein Schnäppchen, bei dem ich nicht widerstehen konnte).
Mit der CPU werde ich noch warten. Ich denke, entweder kaufe ich dann für den aktuellen Preis eines i5-750 einen i5-760 (warum sollte der plötzlich teurer werden) oder kann sogar einen sehr guten Preis für den auslaufenden i5-750 erzielen. Der dürfte ja nicht wie die S775-Quads wieder viel teurer werden, weil letzte Chance auf dermaßen viel Performance für das System.
Sondern müsste sich bei gleichem oder niedrigerem Preis von der Bildfläche verabschieden.
Beim RAM werde ich sicher nächsten Monat (=nächstes Gehalt) schon mal zuschlagen, denn irgendwie habe ich im Urin, dass der nicht mehr viel billiger, sondern eher noch teurer wird.
Hardwarepreise sind am Dollarkurs gekoppelt.
Experten behaupten der €uro sei nicht mehr stabil und starken Schwankungen unterworfen, könnt durchaus wieder unter 1,2 fallen.
es juckt in den Fingern mir mal zwei von der Sorte 760er zu holen , aber was ich alles auf den letzten drei Seiten gelesen habe , sind die alle doch nicht so gut. wo habt ihr sie alle geholt?
meiner läuft mit 4Ghz(20x200) nicht unter 1,27Vcore :shake:
Batch: L013B382
VID: 1,140
Und wieso schaust Du dann so traurig??? Meiner braucht 1,31 und es gibt viele, die mehr brauchen...:rolleyes:
richtich, mein 750er L003B849 VID=1.20V brauchte 1.344V für 200 x 20 und wurde etwa 63C warm unterm Megahalems während prime, also so gut wie manche olle gehen die neuen anscheinend nimmer, wobei 1,27V eh noch gut ist, wenn die temps dann nieder sind...;)
Moin Jung :wink:
@ stw500
Das kommt daher weil ich von meinem guten 661er so verwöhnt bin:d
@ obarok_9
1,27 langt nicht 1,28 geht.
