Corsair DDR3 1866 3x2 GB
hab gestern meine Corsair Domis 1866 3x2 GB eingebaut, XMP-Profil aktiviert, es stellt die QPI-Spannung auf 1.55000. Habe dann manuell auf weniger gestellt, bin bei 1.45000 angekommen, weiter runter geht nicht, sonst permanent Neustart.
Also auf gut deutsch, mann kann sich die ganze über 1600er RAM-Scheiße sparen, solang nicht feststeht, ob es nun das MB od. die CPU zerstört!
Die anderen sagen, die Northbridge muss nur ausreichend gekühlt werden, dann gibt es keinen Stress, es muss doch auf dieser Welt irgendeinen geben, der hier mal Fakten an den Tag legt, die User werden hier als Versuchskaninchen missbraucht, wenn die Hardware abraucht, dann wird halt die Produktion geändert, und dann gibt es plötzlich RAM der mit QPI-Spannung 0,50000 läuft!!!!!!
Corsair sagt folgendes dazu:
Vielen dank für Ihr Interesse an unseren Modulen.
Wir bei Corsair sind bestrebt, Ihnen die höchstmögliche Leistung in Bezug auf den von uns angebotenen Arbeitsspeicher zu ermöglichen, damit Sie Ihre Übertaktungabsichten verwirklichen können. Wir haben die besten Techniker abgestellt, die unzählige Stunden lediglich damit verbringen, aggressive Übertaktungsgeschwindigkeiten zu validieren die im späteren Einsatz unserer Module von Corsair auch garantiert werden können. Wir sind sozusagen wahre Experten in Bezug auf Speicher-Übertaktung.
Was wir jedoch nicht sind: Experten im CPU-Übertakten. Owbwohl wir durchaus in der Lage sind, CPUs zu übertakten können wir keine Aussagen darüber treffen, welche Einstellungen hier nur "sicher" oder eben "unsicher" sind.
Es gibt im WWW eine Vielzahl von Quellen die mit Sicherheit mehr und bessere Informationen zu diesem Thema bereitstellen können als wir. Alles was Corsair tun kann ist Ihnen nahezulegen, welche CPU-Eistellungen nötig sind, um es dem Prozessor zu ermöglichen, die maximale Speicherperformance zu nutzen. Jedoch können wir in keinster Weise garantieren, in wiefern sich diese Einstellungen auf den Prozessor und dessen Lebensdauer auswirken können.
Die Grundidee des Übertaktens war schon immer, Performancesteigerungen dadurch zu erreichen, dass Komponenten über ihren ursprünglichen Spezifikationen hinaus betrieben werden. Diese Vorhaben sind von jeher auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Das hat und wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Als ein Hersteller von High-End Arbeitsspeicher können wir lediglich Speichermodule anbieten, die die von uns garantierten Spezifikationen bei spezifizierten Einstellungen erreichen.
Was auch durch die allseits bekannte Corsair-Garantie abgesichert ist. Der Rest ist voll und ganz Ihnen überlassen.
So kommt man billig raus aus der Nummer!!!!!
