Festplatte verschwindet...
zirp
Hallo
mein PC zeigt seit 2 Wochen ein seltsames Phänomen: Ab und zu verschwindet meine SATA Festplatte: D.h. der komplette Rechner friert für zirka 10s ein und danach ist die Festplatte verschwunden (Arbeitsplatz u. Datenträgerverwaltung). Wenn ich neustarte ist die Festplatte zu 50% wieder da (spätestens nach ca dem 3. Neustart). Die Kabel und Ports habe ich schonmal gewechselt... Hat jemand eine Ahnung warum meine Festplatte ab und zu Mittagspause macht?
an deiner stelle würde ich die sata-hdd mal in einem anderen pc testen, um auszuschliessen, daß das ein bs-problem ist. das freezen kann mehrere ursachen haben!
won welcher hdd reden wir hier?
Moin
ich glaube nicht das es ein BS Prob ist da, wenn die Festplatte nicht erkannt ist, dauert das Booten (insbesondere der Bootscreen, wo nach Laufwerken gesucht wird) wesentlich länger. Edit: Wird dann im Bootmenu auch nicht angezeigt
Ausbauen möchte ich möglichst vermeiden, weil dafür müsste ich meinen CPU Kühler abehmen.
Ich glaube das ist eine Seagate HDD bin mir aber nicht ganz sicher, kann näheres sagen wenn sie wieder erkannt wird.
edit2: Ich habe gerade zum 2. Mal das Sata Kabel gewechselt. Jetzt funktioniert es wieder... hoffentlich auf Dauer... aber was ist die Chance das 2 verschiedene Sata Kabel kaputt sind? :stupid:
Das selbe Problem habe ich gehabt mit Seagate 3500320AS
sporaidsche fehler, festplatte setzt aus im BS nicht mehr zu erkennen
die geht kurz aus dann wieder an und verschwindet
ein neustart hat geholfen aber die war nicht richtig da dursatzrate war viel schlechter
am besten war netzteil aus kurz warten und dann war die immer ganz da bis zu nächste fehler
tue die festplatte raus am besten weil die defekt ist
würde sicherheitshalber alle relevanten daten sichern! nicht, daß du im falle eines falles dann dumm dastehst.
daß 2 neue sata-kabel kaputt sind, ist eher unwahrscheinlich! es könnte auch sein, daß sich das erste sata-kabel auch gelockert hatte, also nicht 100prozent gesteckt hat. es sei denn, es verfügt über die 'klammer'!
Ich hatte das gleiche Problem, die Festplatte wurde getauscht, und auch eine neue Platte fror den Rechner ein. Hatte erst Ruhe als ich meinen Rechner aufgerüstet habe (neues MB wg, Prozessor Upgrade).
LG
Wanner
teste doch mal mit hd-tune bzw mit dem herstellertool;) wenn da nix ist würd ich schauen ob der controller was hat;) sprich andere platte reinhängen;) zuvor solltest du aber diese platte in einem anderem sys testen;)
mfg xymon
mfg xymon
laut hdtune ist die Platte vollkommen in Ordnung...
ein Backup der Platte hab ich schon gemacht (zum Glück ist die relativ klein) dennoch läuft diese seit gestern fehlerfrei... mal sehn wie lange das so bleibt ... des Weiteren stammen die 2 "kaputten" Kabeln von der gleichen Quelle und das jetzige von einer anderen... naja mal sehn wie sich das Problem entwickelt...
