Jepp, da haste recht, wenns lüppt dann lüppts. Auf deinem Bild sieht man das das auslesen der 45nm CPU-Temps vielleicht noch net alles passt. Deine Coretemps sind niedriger wie die CPU-Heatspreadertemp. Ausschlaggebend ist die von Intel max. zulässige Heatspreadertemp., also die CPU-Temp. Intel gibt eine max. zulässige Temp. von 72,4°C beim E86er an. http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9L# Somit ist noch alles im grünen Bereich. Und wie du schon schreibst, ne cpu bleibt sicher net 2-3Jahre im System, daher druff geschissen
Deine CPU-Temp ist echt super. Lt. Intel darf dein Prozzi bis zu 71°C heiss werden. Davon bist du aber noch sehr weit weg, also geht noch was^^. Übrigens darfst du dem Q6600 bis 1,5V-Core geben: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR
also denk mal liegt nicht am ram ... also wäre mir neu ... man kann vista / xp noch ein bischen pimpen über die registry zwecks inet ... wenn du wilst erkläre ich es dir ???
du bist mutig...........
...woher weisst du..... Nee mal im Ernst, ich nutze immer den Longrun von prime. Also, Punkt rein bei "custom" und Häckchen setzen bei "Run FFTs in-place". Läuft das mindestens 2-3h durch dann hat man sein System "primestable". Ist übrigens Grundvorraussetzung um bei den "Profis" sich im OC-Thread listen zu lassen, prime muss 1,5h laufen
. Gugst du hier: klick
Neuer NForce Treiber vom 12.09.2008
http://www.nvidia.de/object/nforce_vista_15.23_de.html (Vista 32Bit)
http://www.nvidia.de/object/nforce_vista64_15.23_de.html (Vista 64Bit)
http://www.nvidia.de/object/nforce_winxp_15.23_de.html (XP)
@ danielmg
hab mir zb das herunterfahren und neustart des pcs am desktop verknüpft ...is recht praktisch![]()
@ Joachim224
kann man auch direkt in der registy machen für die sidebar ... es is immer besser es über dir red zumachen als irgenwelche tool ... spart resourcen xD
@ danielmg
und hats hingehauen ?
falls ja und du noch bischen was wissen willst über registy tricks ... helfe ich gerne ... hab mir zb das herunterfahren und neustart des pcs am desktop verknüpft ...is recht praktisch![]()
