[Projekt] Woozy´s Lian Li PC60FNW Goes WaKü
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
( Erste Bilder wird es ab Mittwoch geben!)
Abend Forengemeinde!
Heute fängt offiziel mein neues, noch Namenloses Projekt an. Nähmlich spendiere ich meiner Hardware eine WaKü. Die Wasserkühlung wird jedoch etwas groß, daher Fliegen auf jeden Fall der Laufwerkskäfig raus, folglich wirds auch kein internes Laufwerk mehr geben, das aber nur am Rande. Die komplette Front wird am ende aus "einem" Stück bestehen ( Steckgitter, da hier kein hoher wiederstand besteht und mir nicht jeder in die Lüfter packt). Die Radiatorlüfter übernehmen gleichzeitig auch die Gehäusebelüftung: Die drei 120mm Phobya Lüfter in der Front Schieben neue Luft ins Case, die der eine Phobya im Heck und die beiden im Deckel dan wieder hinausbefördern. Dazu gibt es dann noch "kleines" SLI. Das aber erstmal als kleine Zusammenfassung des Ganzen.
Hardware:
- Asus M3N-HT DELUXE [ ]
- AMD Athlon II x4 620 [X]
- 2x 9600GT von Gainward [X] (1/2)
- 2GB OCZ Reaper (Werden getauscht) [X]
- Silverstone SST-ST50F-ES Strider (Erstes Marken-NT von mir ^^) [X]
- 80GB und 160GB Western Digital Platten. Vielleicht wird eine 3. folgen [X]
WaKü:
- Phobya G-Changer 360 [ ]
- Alphacool HF 14 Yellowstone ( Das Goldgelbe wird Rot Gefärbt) [ ]
- 2x Alphacool SP-NV40 für die beiden 9600GT´s [ ]
- Phobya DC12-260 [ ]
- Phobya Balancer 150 black nickel [ ]
- Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 13/10 Black [ ]
- 4x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar [ ]
- 3x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar [ ]
- 5x 13mm (1/2") Schlauchanschluss (Tülle) [ ]
- Dest. Wasser + G30 + Lebensmittelfarbe Rot [ ]
To Do (Grob):
- Front Verändern (Ausschneiden, Gitter einsetzen, anpassen) [ ]
- Wasserkühlung einbauen [ ]
- Phobya-Lüfter Rot Sleeven [ ]
- Innenraum des Cases umgestalten (dazu mehr weiter unten) [ ]
- Lüfterausschnitte in den Deckel [ X]
Nun zur gestaltung des Cases. In der Front wird der Phobya G-Changer Radiator eingebaut. Hierzu wandern die Festplatten vor das Netzteil, der Laufwerksrahmen fliegt raus und die Front wird ausgeschnitten, so das alles passt. Direkt oberhalb des Boards werden 2 120mm Phobya Lüfter eingebaut. Dazu wird versucht, den AGB auf dem MB-Tray zu verbauen. Wenn das nicht klappt: Aluprofile und trotzdem am MB-Tray Bauen.
Da der Laufwerksrahmen aus dem Case muss, müssen auch die Festplatten woander hin. Ich werde die Platten vermutlich direkt vors NT Setzen.
Natürlich kann man sich über die Sinnhaftigkeit von zwei 9600GT im SLI Streiten.
Die Pixelwerfer werden nur GPU-Only von der Wasserkühlung Gekühlt, der Rest (RAM, SpaWa) wird Passiv ( Accelero Kühlelemente) gekühlt.
Benchmarks usw. werde ich Nachholen, jedoch nur mit Übertakteten Grafikkarten.
Danksagungen gehen an:
- Aquatunig, Phobya und Alphacool für unterstützung bei diesem Projekt!
- Commander Alex aus dem CB für seine schnelle und kompetente Hilfe per ICQ
- WaterCooled01 für seine Tipps bzgl. Wasserkühlung
>>> Update 22.06.2010 <<<
So, mal mit Sketchup grob das gezeichnet, was sein soll..
Ich hoffe man versteht es.
Außerdem ist das Netzteil eingetroffen.
So, Update 23.06.2010 Lüfterausschnitt
Zuerst schnell 2 Lüfter auf nen Matheblatt gelegt, abgezeichnet und ausgeschnitten, dann mit der Flex (bei mehr als 22° C im Schatten draußen) grob ausgeflext und dan gefeilt.
Vorher:
Nachher:
CPU sowie Board sind Unterwegs. Vielen dank an Adam Gontier und Skipistensau aus dem HWLuxx!
Update 24.06.2010
Heute is der CPU angekommen. Leider gibt es keine Bilder.
Heute is das Board angekommen, Später gibts Bilder!
>>> Update 26.06.2010 <<< Bilder
Hier mal das Board:
Wirklich cooles Layout das Gerät.
Mempipe:
Schöne SketchUp Zeichnung und den Lüfterausschnitt hast du auch ganz gut hin bekommen! :)
Ich würde aber dann schon eher 2x9800GT oder 8800GTS 512MB nehmen.
Die gibt es ab 40,- im Marktplatz, vllt. dann auch gleich mit schwarzen PCB.
Wie hast du dir das mit den HDDs vorgestellt. einfach auf ein Shoggy legen, oder kommen die in HDD-Dämmboxen, oder willst du sie vllt. mit Aluprofilen befestigen?
Ich würde die HDDs auf jedenfall um 90° drehen mit den Anschlüssen nach hinten.
Ps: Wie hast du es geschafft gesponsert zu werden...kannst mir ja mal eine PN diesbezüglich schicken.
Ps2: Ich fande es auch nicht schlecht wenn du den Luftstrom umdrehst, also von hinten/oben nach vorne/unten, dann hast du nicht die erwärmte Luft vom Radiator im Gehäuse.
@ ExoDu$ Erstmal danke für den Positiven beitrag ^^ Also, wegen den Grafikkarten, zu meinem Geburtstag werde ich die evtl. gegen 2 9800GT wechseln, jedoch bekomme ich billig von einen Freund genau die gleiche 96er wie die, die ich Momentan hab.
Die SketchUp Zeichnung besteht aus zusammengesetzten, vorgefertigten modellen ^^
Zu den HDDS: Caseking.de » HDD/SSD » HDD Expansion-Kits » Cooler Master HDD-Modul STB-3T4-E3-GP - Universal
Das ding hab ich momentan in Rot/Schwarz Gepulvert im Case stecken.. Hier und da was Dremeln, dan passt das.. aber lass dich überraschen, denn ich weis selbst noch nicht wie ich das mache. Die anschlüsse kommen natürlich nach hinten.
>>> Miniupdate <<<
Morgen gibts Bilder von meiner Pumpenentkopplung.. das wird noch keiner haben.
Na auf die Pumpenentkopplung bin ich ja gespannt! ;) Ich werd das hier mal weiter beobachten: *ABO*
Weiterhin viel Spaß! :)
@ sonnyboy Leider wird nix aus der Entkopplung aus platzgründen ...
@ tYP mir war es nicht möglich online zu kommen ^^
>>> Update 02.07.2010 <<<
Alles
GPU-Kühler
Gehäuse
Schöne Idde und bis hier auch schön umgesetzt. Aber das Mesh wird noch lackiert oder willst du das in Silber lassen?
Gibts bald neue Bilder?
Neue Bilder gibt es momentan leider nicht.. hab momentan als Board leider ein Biostar GF1000 M2G+ da das neue Board irgendwie Spinnt, es findet den CPU nicht.. Und nen alten CPU zum Flashen habe ich nicht.. Das Gitter wird vielleicht noch Rot Pulverbeschichtet. Und naja, ich hoffe das das mit dem Board noch was wird, sonst wird es noch ein Endlosprojekt.. ^^
Jedoch habe ich zumindenst die WaKü schon eingebaut und den Radi notbedürftig befestigt. Nur noch das Board, dan geht das Projekt wie geölt ^^
Bilder gibt es wenn das Board klappt.
>>> Update 20.07.2010 <<<
So, mein Board ging vor einigen tagen raus, um es Testen zu lassen. Dazu kommt dan gleichzeitig nen DFI M2RSH. Dazu wurde die Idee mit der Grafikkarte überdacht.. es werden vielleicht sogar 2 HD 4870.. damit dan genug Power.
Naja, es wird noch dauern bis der Mod so richtig in Gang kommt.
@ locke94 Den momentanen zustand willst du nicht sehen.. da ist kein begriff mehr findbar und es ist alles andere als schick..
So. Das Board ist heute bei Küsti angekommen, er kontrolliert es mal ob es noch rennt. Wenn nich, aber auch wenn, kommt dan nen DFI mit zurück.. (das asus wird dan für nen HL2 Mod Benutzt.. seit gespannt)
Naja, Ich werde wohl alles neu Verschlauchen müssen wenn die neue Graka (4870) da ist.
Bald geht es weiter
@ andi92 Da is ja der Phobya / Alphacool Freund ^^
Naja, ich wollte es halt "Leise" haben und hab daher Grobmaschig gewählt.
So, Montag wird das neue Board in Versand gehen. Dan lad ich auch den Editierten Worklog hoch..
So, neues Board is da .. Bilder gibts vielleicht heute oder morgen.
boa, Alter...da haste aber fett in die Tasche gegriffen für das silber eloxierte Gitter...
wenn ich mich recht entsinne sind das knappe 40,-€ für das Gitter gewesen.
Hast du das schon fest montiert?
Ich gebe dir den guten Rat, lege zwischen dem gitter und Case Kompriband, denn das überträgt die kleinste Schwingung. Gerade im Lüfterbereich wirst du damit keinen Spaß haben sonst ;)
Habe dir mal ne PN geschrieben :bigok: ;)
@ Grinsemann Nene, ist einfach Steckgitter für 10€ von AT, wollt eigendlich was LAsern lassen.
ABER.WICHTIG! Das Case komtm eh weg, dafür nen G70.. seit gespannt ^^
@ whuzabi Ist beim Board dabei ^^
Bild der Boards
Bald gehts weiter!
Sehr nice dein Pc vllt komm ich demnächst mal rüber mir den angucken wenn der dann mal fertig ist
gruß bosster
@ Bosster Immer doch oster :P
@ locke94 OC Is Böse!
So, Case heut angekommen.. bilder gibts irgendwann
