Welche Rams schaffen 300Mhz bei guten Timings???
Jocki1
hy welcher Ram hat die besten Timings bei 300Mhz ?
Wie weit gehen die A-data 500 und mit welche Timings?
Habe ein Abit IC7 habe aber noch vor das ich den volt-mod mache!
Wie sind den die A-data 600 und die OCZ??
mfg Jocki
Bei 300MHz brauchst du erstmal ein Mainboard und eine CPU, die das stabil mitmachen.
Bei den A-Data 500 glaub ich nicht, dass die bis 300 gehen, weil die nur bis 250 spezifiziert sind.
wie weit geht den das IC7?
mfg jocki
das ic7 geht mit ein bisschen glück und 1.7V Vagp auf 300mhz FSB, allerdings muss das die cpu auch schaffen und ja, der ram is auch wichtig ;) am besten erstmal mit dem 5:4 teiler austesten, um den ram als fehlerquelle auszuschalten.
ram, der 300mhz schafft, ist übrigens auch nicht unedingt notwendig. möglich wäre das zwar mit hynix oder samsung tccd, allerdings ist ein betrieb bei 5:4 mit sehr guten timings dem ebenbürtig. (siehe die i865/i875 FAQ hier im forum)
