[User-Review] Twin-Tower Kühler Roundup - featuring Noctua, Phanteks, BeQuiet und Thermalright
@ Ma8oC
Also bei mir hat alles ohne Probleme mit Ramvollbestückung gepasst. Die Abstände der Speicherbänke zum CPU Sockel sind allerdings von Board zu Board leicht unterschiedlich, wesewegen es durchaus auch mal zu Problemen kommen kann.
Was hast du für ein Board?
Ist ein Gigabyte 880GMA-USB3.
@ Braineater
Kannst du mal ein Bild der Bodenplatte des Silver Arrow SB-E Posten wie stark konvex die bei dir ist?
So ich hab jetzt mal die Bodenplatte von meinem Silver Arrow angeschaut, die is doch ziemlich konvex. Hab da bedenken, dass der Kühler nicht so gut performt auf meinem Phenom II X6... Was meint ihr?
Die Platte ist nur leicht konvex und das auch nur in längstrichtung. Quer ist die Platte plan. Die Platte ist unter den mittleren sechs Heatpipes eigentlich grade und fällt dann erst zum Rand hin etwas ab. Dadurch das die Fläche der Bodenplatte so groß ist sollte es keinerlei Probleme mit deiner AMD CPU geben ;)
Danke für die Antwort!
Ist eigentlich die Bodenplatte des Archon SB-E identisch mit der des Silver Arrow SB-E?
Theoretisch müssten die Platten identisch sein, direkt verglichen habe ich beide jedoch noch nicht, da der Archon zz auch noch verbaut ist.
Ah ok, danke!
Gefällt dir der Archon besser? ;)
Der Archon hat halt nur einen Lüfter und dadurch auch tendenziell eine Lärmquelle weniger ;) Trotzdem gefällt mir der Silver Arrow SB-E noch minimal besser, da etwas bessere Leistung und etwas kompakter. Und runtergeregelt kann man beide Lüfter von der Lautstärke her nicht unterscheiden.
Jo und das sich die Heatpipes bei falscher Ausrichtung aufheizen ist auch irgendwie klar. Denn wenn man die Heatpipes neben dem Spannungswandlerkühler setzt, kann es sein, das alleine der Kühler der Spannungswandler heißer wird als die CPU an Core-Temps erreicht.
Leider hab ich keinen der vier Kühler mit drei Lüftern getestet
Ich hab mal eine Frage zur Montage des Silver Arrow SB-E bei AMD. In der Beschreibung steht man soll einen Backplate Aufsatz bei Sockel 939 Systemen verwenden aber der Kühler ist ja nicht für 939 Sockel freigegeben.
Muss ich nun den Aufsatz bei AM3+ verwenden?
Vielleicht kann das sogar Eddy von PC-Cooling beantworten :)
Solche Fragen bitte im Support Forum von uns hier stellen, sonst übersehe ich das auch mal schnell ;)
In der Anleitung ist ein kleiner Fehler. Diesen Aufsatz sollte man eigentlich immer bei AMD verwenden. Allerdings ist es auch nicht tragisch wenn man diesen weg lässt. Ich selbst hab es bei mir zu Hause weg gelassen weil das Cap leider auf einige Lötstellen liegen würde. Ist ein älteres AM2+ Brett von Asrock. Da liegen sowieso einige Lötstellen da wo sie eigentlich nicht hin gehören. :stupid: Aber da das Board selbst wunderbar mit dem X6 auf 4 Ghz vor sich hin rennt, bleibt es drin.
Danke für den Hinweis Eddy, werd ich das nächste mal beachten.
Habe den Einsatz der Backplatte auch weg gelassen, hätte beim ASRock 970 Extreme4 ebenfalls auf eine äußere Lötstelle gedrückt.
Vorher hatte ich ja den Prolimatech Megahalems und jetzt haben sich die Temperaturen um Ca. 5 grad Celsius verbessert mit den gleichen Lüftern (Alpenföhn Wing Boost 120mm PWM) und Wärmeleitpaste. Beim zocken in bf3 jetzt max. 50 grad und Prime 95 bis 62 grad.
Ist ein Phenom II X6 1090T @ 3,6 Ghz @ 1,3 Volt
Kommt mir aber immer noch recht hoch vor, welche Temperaturen hast du Eddy?
Da ich ein AM2+ Board verwende, stimmen bei mir die angezeigten TEmperaturen überhaupt nicht. Wenn ich nach den Werten gehe habe ich unter Vollast 40° und Idle 21° was bei mir aktuell unterhalb Zimmertemperatur wäre. Ergo, Anzeigen für Banane.
Ich lass den Lüfter des Machos bei 800rpm laufen, darüber liegen 2x 140 mm Lüfter mit 700rpm und am Heck ein 120 mm mit 800rpm. In der Front stecken zwei 120 mm Lüfter mit ca. 800rpm.
Da ich keinerlei Probleme habe - auch nicht bei extremer Belastung - ist es mir auch ehrlich gesagt relativ egal wie die Temps sind.
Allgemein wird der Einfluss des Gehäuses, der generellen Komponenten und der Belüftung stark unterschätzt. Bei einem internen Vergleich bei uns schnitt ein Gehäuse bei gleicher Belüftung und ähnlicher Gehäusegröße deutlich schlechter ab als ein Konkurrenzprodukt. Bei der CPU lagen 6°C Unterschied an, bei der Grafikkarte waren es 4°C und selbst bei der Festplatte waren es 2°C schlechtere Werte.
Wie gesagt, Belüftung und verwendete Hardware waren identisch.
Mit was hast du die Temps ausgelesen? Normalerweise sollte aber HWinfo die richtigen Temps anzeigen...
Verwende ein Fractal Design Arc Midi Gehäuse mit den beiliegenden drei 140mm Lüftern bei 700 U/Min (2 Stück raus, 1 rein)
AMD bekommt es nicht gebacken seine Tempsensoren in den CPUs ordentlich zu kalibrieren, die lesen sehr oft nur Mist aus. Deswegen kann man das immer schlecht Vergleichen ;)
@delta
Das ist ein Problem das es schon ewig bei AMD gibt und sogar in der Errata Liste von AMD steht. Es spielt auch absolut keine Rolle welches Programm man verwendet. Das Problem hatte ich früher schon als es bei Planet3Dnow darum ging, die richtige Testplattform für meine Kühlertests zu erstellen. Es hat schon seinen grund warum wir auf einen alten X2 6000 zurück gegriffen haben um die TDP-Stufen zu simulieren denn auf alle AM3 CPUs war schlichtweg kein Verlass. Es wurde nur Blödsinn angezeigt.
Mit einem AM3+ Board sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Aber selbst da wird sehr oft Unsinn ausgelesen. Das merkt man alleine an den Idle Temperaturen. wenn diese nahe der Raumtemperatur liegen, also drunter oder nur 5° darüber, stimmt was nicht.
Einen Silver Arrow SB-E mit einem Wingboost 120 zu verwenden ist auch relativ Sinnfrei, denn so liegen weite teile des Kühlkörpers gar nicht im Luftstrom. In den Bereichen staut sich dann die Wärme so weit bis es einen Rückstau gibt. Warum verwendest du nicht den TY-150 alleine? Oder zumindest den 140 mm Lüfter in der Mitte? Der Kühler ist aufgrund seiner Form speziell für größere Lüfter ausgelegt worden. Ein 120 mm Lüfter ist da einfach fehl am Platz.
Also wenn schon Klugscheissen, dann sollte man dabei auch richtig liegen ;)
"Eine 30cm-Verlängerung stellt sicher, dass auch weiter entfernte Anschlüsse genutzt werden können, und ein Y-Adapter sorgt dafür, dass man die beiden mittgelieferten Lüfter auch zusammen an einem Anschluss betreiben kann."
Laut aktueller Rechtschreibung müssen zwei gleichberechtigte Hauptsätze (und um selbige handelt es sich hier), die mit "und" oder "oder" verbunden sind nicht durch ein Komma getrennt werden. Ausnahme sind Appositionen ("und zwar" / "und das"). Somit ist das zweite von dir gesetze Komma in diesem Satz falsch bzw überflüssig.
"Regelt man die Betriebsspannung auf 7V runter, agieren die Lüfter nurnoch sehr leise und sind aus einem geschlossenen Gehäuse nichtmehr heraus zu hören.
"Erweiterter Infinitiv mit zu" benötigt laut aktueller Rechtschreibung ebenfalls kein Komma mehr :p
Ja da geb ich dir recht, die 120mm sind fast zu klein aber ich find die Thermalright einfach so übelst hässlich :(
Werd jetzt mal nach 140mm Lüfter ausschau halten mit 120mm Rahmen. Kannst du welche empfehlen?
Die Wingboost sind auch von Deepcool und bis auf das Lager identisch zu den Xilence ;-)
@delta
Empfehlen könnte ich dir viel, aber ich wäre etwas voreingenommen, daher solltest du einfach mal ein paar Tests zu Rate ziehen und selbst entscheiden.
Danke für die Infos. Werd mich mal umsehen. Welche von den genannten Lüftern würdet ihr empfehlen?
Werde heute doch mal die Thermalright Lüfter testen und die Chill Factor III (bisher die Prolimatech PK-1). Das ganze dürfte dann auch noch ein paar Grad bringen.
Wenns richtig leise werden soll dann die Scythe Slipstream mit 800 Umdrehungen oder weniger
@delta
Kannst ja trotzdem welche empfehlen, hast ja schließlich mehr Fachwissen als ich ;)
An die schwarz/weißen Thermalrigt Lüfter vom Macho Spezial kommt man nicht mehr ran?
Schwarz weiße Lüfter von Thermalright werden nach und nach kommen. Aber das wird dauern. Der Macho Spezial ist EOL, aber es wird sich auch da bald was tun.
Mal abseits von den Lüftern die ich so oder so loben würde (Thermalright, Nanoxia) halte ich recht viel von Noiseblocker MultiFrame Lüfter. Auch wenn das Design der Lüfterblätter ziemlich veraltet ist. Aber die Lüfter sind ausgewuchtet und haben sehr gute Lager.
Die Enermax T.B. Silence sind ebenfalls sehr fein, aber auch ein wenig billig bei der Materialwahl. Aber was soll man zu den Preisen auch erwarten. Aber für den Preis sind sie Top.
Es gibt aktuell tatsächlich nur sehr sehr wenige Lüfter die ich kaufen würde, da die meisten eigentlich keine 2$ wert sind aber für 10€ über die Ladentheke gehen. Und vieles das Hersteller über super tolle Techniken schreiben einfach nur blanker Unsinn ist. Und auf Herstellerangaben zur Lautstärke ist gar kein Verlass. Oft sind diese frei erfunden oder stark geschönt.
Wie gesagt, schau dir ein paar Tests an, das macht mehr Sinn.
Danke Eddy!
Kann man schon sagen, wann es neue Thermalright Lüfter gibt (also nächtes Jahr, dieses Jahr, etc.)?
Ich hab jetzt die Alpenföhn gegen die Thermalright getauscht sowie die Wärmeleitpaste Prolimatech gegen Thermalright CF 3.
Ergebnis: Leiser und ca. 1-2°C kühler.
Bin echt überrascht, die Thermalright Lüfter sind wirklich gut. Nur die Montage mit den Lüfterklammern eine Katastrophe, das hat wohl 20 Minuten gedauert :mad:
Die restliche Kühlermontage ist jedoch super easy, hätte ich nicht gedacht.
Wenns die Lüfter in "normalem" schwarz/weiß gibt, hätte ich nichts mehr zu überlegen und würde mir die holen. Optisch gefallen mir sonst die Phanteks PH-F140TS_BK schwarz am besten, mit ca. 21 Euro/Stück jedoch jenseits von gut und böse. Alternativ noch die Scythe Slipstream 800 von Braineater aber wahrscheinlich lass ich es erstmal so :d
Ja die Thermalright Lüfter sind wirklich nicht übel ;) Die PHanteks dagegen sind Lautstärketechnisch schlechter und um einiges teurer.
Versuch doch dir zwei schwarz weiße ty141 im Marktplatz zu besorgen ;)
