So erstw WaKü!
dachte die Anschraubtüllen aus meinem warenkorb passen auf den cpu Kühler ?!
Anchraubtüllen sind teuer und mit manchen Kühlern nicht kompatibel. Außerdem muss man beim Wechsl des Schlauchdurchmessers neue Anschlüsse kaufen. ;)
Welche Distanzringe?
Ob die passen wage ich zu bezweifeln, da die Anschlüsse schlicht weg zu dick sein werden. Was hast du denn für einen CPU-Kühler.
Du hast warscheinlich vergessen, dass du für die Slotblende 4 Anschlüsse benötigst (zwei innen, zwei aussen) und für die selbigen brauchst du die Distanzringe, da sie auf der "einlass" Seite zu kurz sind für die meisten Anschlüsse.
Noch ein kleiner Tipp, nimm die Tüllen, da du mit den Verschraubschlüssen oft am "platzmangel" scheiterst.
JA! Optisch aber eindeutig schöner, wenn sie nicht auf den CPU Kühler passen machts ja kein sinn, hab den Watercool heatkiller Rev. 3.0 LC weiss jemand ob die da drauf passen ansonsten nehm ich halt andere ;D
No passend definitiv nicht! Max 13/10er
€: allerdings gibt es irgendwie ne neue Version, aber ob die da passen, k.a.
Hol dir lieber die http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4889_10mm--3-8---Schlauchanschluss-G1-4-mit-O-Ring--Perfect-Seal----black-nickel.html und ich zähle jetzt 18 Tüllen, brauchst aber nur 16 (mit CPU). Von den D-Ringen brauchst du nur 2, da nur auf einer Seite die vorhandenen Anschlüsse zu kurz sind!
Ansonsten ja, BESTELLEN :d
€: So kannste bestellen https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/caa09cf908f77372d1659323f9ab55e0, wenn du keine Lüfter und Pumpenentkopplung brauchst!
Und so mit Lüfter und Entkopplung https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ca3ef1cbb8b2c41125883365d2d8e4db
gut entkopplung nehm ich noch dabei!
Lüfter hab ich!
Pumpen vibrieren; leider... Und um das zu reduzieren nimmt man was Vibrationen schluckt. Weltbekannt ist das Shoggy Sandwich (Fließenleger-Schwamm) oder halt die Schrauben mit Gummi zwischen.
Die Schrauben mir Gummi sind der letzte Rotz, wenn es ums das entkoppeln der Pumpe geht. FINGER WEG!!!
Yeap, die sind bullshiiieettt! Aber damit man mal versteht, wie manch einer (ich eingeschlossen) vor 4-5 Jahren entkoppelt haben, bevor es Shoggy gab - gegeben hat es ihn wohl schon, seine Art der Entkupplung aber noch nicht :d
