So also nun ist es soweit! Neue Bilder sind am Start!
Der Samstag:
Als erstes mussten wir noch mal zusammentragen was wir bis jetzt geschaft haben und was wir noch alles machen müssen.
So sah das dann in etwa aus, links sieht man auch noch mein altes Case, ein Chieftek Big Tower.
PS: Ja das is en Klassenraum bzw Werkraum....ich wohn in ner Schule...
aber fürs Modden ganz praktisch
Ich habe letzte Woche noch ein Lochblech besorgt um einen Doppelten Boden für das Rebel zu bauen, als wir es anpassten, kam uns noch ne geile Idee die wir aber bei diesem Projekt nich verwirklichen wollen, da es nich zu diesem passt.
Wir habens nur mal angehalten um zu sehn wies aussehn würde.
Dann begannen wir das Blech zu zuschneiden, war bisl assi mit ner dämlichen Blechschere
Nach ein paar schnitten kamen wir auf die idee was größeres zu verwenden
mit diesem gerät ging das ganzen schon viel schöner, fragt mich nich wie das ding heißt, das weiß ich selbst nich
Ein kleiner größenvergleich ist hier gut zu sehn
Dan war da noch die große Frage, wie machen wir das Lochblech überhaupt im Case fest?
Da wir nach der Radi Aktion noch ein paar Winkel hatten verwendeten wir diese.
Befestigt haben wir dieses dann mit Lüfterschrauben, diese brauchen kein Gewinde sonder schneiden sich selbst eines in das Metall der Winkel. Kann man nur weiter empfehlen!
Da im Case auch der AGB der Wasserkühlung seinen Platz einnimmt muss im Blech auch eine passende ausparung dafür gemacht werden. hierfür wurde dann wieder die bescheuerte Blechschere genutzt.
Nach ein paar Schnitten sah es dann so aus, es passt perfekt und hat auch noch etwas luft damit der AGB nicht beim einsetzen zerkratzt wird.
Nachdem das Blech soweit fertig war, haben wir uns an den mora gemacht, an diesem sollen ja die 5 loonies angebracht werden. dafür haben wir dann Aluleisten besorgt und zurecht geschnitten, am ende soll daraus eine art kreuz entstehn.
Verbunden wurden die einzelnen Leisten dann per Bohrung und Nieten!
Im Anschluss wurden die Lüfter befestigt!
Sieht wie ich finde doch echt gut aus!
Am Case siehts dann so aus, wirkt recht mächtig....
Das war dann erst mal alles von außen.
Danach machten wir im innenraum weiter!
Erstmal wurde das Mainboard eingebaut und alle Kabel des Frontpanel verlegt.
Und dann noch mal mit Grafikkarte!
Wert wurde beim verlegen besonders auf das Kabelmanagement gelegt!
Nachdem wir dann erkannt haben das man die Kabel im unteren Bereich des Cases durch das Blech durchsieht, entschlossen wir das Blech noch mit einer Dämmatte zu überziehn.
Natürlich mussten wir auch hier ein Loch für den AGB reinschneiden.
Dann bemerkten wir ein riesen fehler den wir begannen hatten...
Da das Netzteil ein 120er Lüfter inne hat und dieser die Luft aus dem oberen Bereich des Cases zieht brauch er natürlich ein Luftloch, das hatten wir aber vergessen
also noch mal das Blech bearbeiten und die Dämmatte zurecht schneiden!
Nach diesem Schritte wurde dann noch ein Loch in die Dämmatte geschnitten und mit einem Lüftergitter verziert, von diesem Schritt haben wir aber leider vergessen Bilder zumachen, diese werden dann aber morgen Mittag nachgereicht!
Viel Spaß damit erst mal, sollte alles gut gehn, wird der PC morgen fertig!
