Ram für DFI Nf4 + xp120 Höhenproblem !!
Joe[Smith]
Ich möchte mir demnächst ein DFI Nforce4 SLi Dr holen und dieses gerne mit dem Thermalright xp120 betreiben.
Leider gibt es dabei wie bei vielen anderen Boards Kompatiblitätsprobleme.
Wie man auf dem Bild hier sehen kann
attachment.php
(c) Marquzz
darf der Ram nur eine bestimmte Höhe haben, und diese liegt wohl bei ca. 30mm -->
My mems (KHX 3200/256 without HS, the ones in the pics) is about 31.2mm high, do you have nodules any higher then that you won't be able to mount them after mounting the heatsink. And you have to remove the modules from the slots when mounting the xp. If you mount the XP the other way, that is, heatpipes towards the mem, then you won't be able to fill the slot closest to the socket
Nun stellt sich die Frage welcher Ram erfüllt diese Aufgabe und liefert dabei noch eine ordentlich Performance für (wahrscheinlich) einen A64 3500+
Habe mir vorgestellt das der Ram ca. 240-250 Mhz bei 2.0-2-2-5 machen sollte, der Preis sollte so max um die 250€ liegen für 2x512MB
Ich hoffe ihr habt da ein paar Tips für passende Rams
Vielen Dank schonmal im vorraus :hail:
Edit : Vdimm sollte bei max. 3,2 V liegen
Edit 2 : Laut xs sollten die Ocz Vx auf jeden Fall schonmal gehen
hm, da würde ich auf ram mit brainpower-pcb achten, am besten ohne heatspreader. bp-pcb ist AFAIK nen ticken kompakter und d.h. niedriger als das JEDEC-pcb, welches z.B. von kingston verwendet wird > das von dir gepostete pic.
ok schonmal vielen Dank für Deine Antwort
Wie sieht es denn dann mit
G.Skill ??
Adata ??
Corsair soll nicht passen
Ocz Vx soll passen
Kann man die Vx (oder die billigere Version) empfehlen oder sollte ich lieber auf TCCD setzen ?
Wollte den chips halt nicht mehr als 3,2 V geben, da beim zuschalten der 5V Versorgung die Elkos usw. sehr heiß werden sollen und eine aktive Kühlung möchte ich auf gar keinen Fall.
Wie weit gehen die Vx denn bei 3,2V ??
Mmmh
ich kann mich einfach nicht entscheiden ob TCCD oder Vx
Kann ich mit meiner Entscheidung großartig was falsch machen ?
Sonst würde ich einfach die Vx nehmen und fertig.
Also wenn jemand noch einen Grund weiß warum ich die nicht nehmen soll : haut rein !
Danke
Joe[Smith]
An die TwinMosSpeed Premium's habe ich auch schon gedacht (meinte ich oben mit den günstigeren Vx)
Der Preis ist natürlich sehr verlockend.
Die Frage ist halt nur wie weit komme ich mit den max. 3,2 Volt, wenn ich dabei gute Timings haben will 2.0-2-2-x
bzw. komme ich da bei TCCD besser klar ?
ja kann es, aber dabei sollen die Bauteile so heiß werden, daß man sie besser aktiv kühlt, und da es sehr leise sein soll ......
außerdem habe ich schon von Stabilitätsproblemen gelesen beim benutzen der 5V Leitung
daher gehen halt maximal 3,2 Volt
ich denke ich nehme jetzt entweder die ocz oder die Twinmos,
wenn es nicht ordentlich läuft habe ich halt pech gehabt und muß etwas schlechtere Timings in kauf nehmen
Vielen Dank für deine schnellen Antworten
gruß
Joe
3,3v , mit 2x512 packen bei mir auffem nforce2 , im sc 258 und im dc 251 bei 2-2-2 ..
