Q6600 auf 3,4GHz welche spannung ist in ordnung?? Sind 1,46Volt zu hoch? Bitte um Rat
Ich sag schonlange das man zu´machen kann, ich selber kann das nicht!
Kannst du mir nen Link geben finde den Thread nicht.
Neu Temps müssen warten einer meiner Platten im Raid 0 hatt versagt, ich suche gerade den fehler.
HD4870:
langsam wird es echt lächerlich........... lass es doch einfach weil 50° sind immer noch viel zu viel............. Wenn du denkst das 50° gut sind dann lass es so laufen und belästige uns mit deinen sorgen nicht weiter!
Und lass es mal richtig warm draussen werden dann siehst du alt aus mit deinen 50° bei einer luft Temperatur von 20°. Weil da hast du locker 25 - 30° im raum und dann kannst du dir VIELEICHT denken was dann so ab geht.
Temps(gerade aktuell ):
-CPU 28° (1,35V )
-Northbridge 42° (1,75V)
-Southbridge 38°(1,14V)
-Mainboard 40°
Verstehe echt nicht warum solche leute wie HD4870 es mit einer Luftkühlung so übertreiben....... wenn Sie doch so hoch takten wollen dann sollen Sie sich gleich eine Wasserkühlung kaufen weil alles andere mit Luft bringt dich nicht weit.
Achja und jetzt komm nicht gleich mit so einem Wasserkühlungs Starter Packet.
wollte mir ne Wakü kaufen aber hab ich dann doch die finger von gelassen. Zimmertemp bei mir ist gerade 26°C !!!!
Im computerbase Forum habe ich mich auch umgehört undf da haben manche sogar 77°C (Kerntemp) und bei denen ist bis heute nichts passiert!!!! Die Kerne laufen laut Intel bis über 80°C stabil und ab 90°C schalten sie sich ab oder er Taktet runter.
Meine Core Temp geht nicht über 68°C und wenns an nem heißen Tag doch mal wärmer wird ists auch nicht so schlimm!!!!
Wenn er mir zu warm wird Takte ich ihn halt wieder runter.!
......computerbase ;)
Soweit ich weiss hat der Q6600 im G0 Stepping eine maximale Temperatur von 71°C laut Intel, heißer darf er nicht werden. Solang er also unter Volllast bis maximal 66°C geht dürfte alles OK sein, den Rest sollte man als Puffer für extrem heiße Tage, Staub im Rechner oder sonstige Fälle lassen, die paar Hz mehr machens nicht und dafür eine neue CPU.
Und weil es bei anderen bis 77°C geklappt hat heißt es nicht das es gut ist und schon garnicht das es bei dir auch funktioniert, da jeder Chip anders ist...
Übrigens mit dem Boxed kühler wurde mein Quad bis zu 62°C unter last warm und das nicht übertaktet. also die Temps sind in ordnung und egal was ihr meint ich lass es so. ich habe den Thread eröffnet wegen der Spannung und nicht wegen der Temperatur!!!
Ich gehe auf 3,4GHz runter und da bleibe ich dann!!!!
Hinzugefügter Post:
Das was du meinst ist die Temp gesamt, aber die Kerne schalten sich erst ab 90°C ab, wenn die gesamte Temp 77°C ist dann schaltet er sich auch ab so ist das gemeint.
Wie du den INTEL Angaben entnehmen kannst, ist eine maximale Spannung von 1,5V zulässig.
Da siehst du auch die maximal zulässige Temperatur, TDP usw.
Ist aber nur fürs G0 Stepping!
Macht mal jemand den FRED BITTE zu, der nervt! (TE und Fred;))
also bei mir ist alles im grünen Bereich, weiß gar nicht was ihr habt.
@JHoVA: Musst ihn ja nicht lesen!
Bin auf 3,4GHz runter im Bios habe ich 1,44Volt eingestellt und drauf sind glaub unter Windows 1,38Volt. Mal schauen wie die Temps runter gehen.
Man sieht er denkt er hat es geschaft oder sonst was aber lass dir eins sagen, wenn mal was kaputt geht dann reist es leider auch oftmals was anderes mit und das mit den 62° mit dem Boxed stimmt nicht........ weil einem freund denn ich einen Rechner zusammengebaut habe der hat einen Boxed und wenn der auf 2,4Ghz läuft wird er Maximal 52° warm und das nur für eine kurze zeit und nicht 24/7 betrieb, danach geht er wieder auf 40 runter.
Hoffe doch das der der wo dein CPU mal kauft(wenn er noch läuft), das er diesen Forum Tred mal liest was du an unwissen von dir gibst und was du alles so austüftelst!
Bin auch dafür das man den Thread jetzt schließen sollte. Diese Diskusionen führen zu keinem Ergebnis und meineFrage zur Spannung hat sich erledigt. Die Temps sind alle im grünen bereich, er dar 71°C warm werden, meiner wird 50°C warm, die Kerne halten 90° aus und mein wärmster Kern wird 67°C warm also so bleibts. Wenn was kaputt geht bin ich halt selber Schuld.
Das mit dem Boxed Kühler war bei mir wirklich so, habe jetzt aber auch 3 Gehäuselüfter mehr .
Hinzugefügter Post:
Also auf 3,4GHZ ist alles nochmal 5°C kühler und die Spannungkonnte ich weiter senken, bei 3,4GHz bleibe ich.
wenn ich mir nenn neue CPU kaufe und der alte geht noch kommt derQ6600 in den office PC von meinem Vater.
Hinzugefügter Post:
http://www.abload.de/img/1jucvs.jpg Prime lief da ne Stunde und die Temps sind immer gleich geblieben bis auf 1-2°C!
Mit neuer WLP sind die Temps nochmal um 5°C gesunken!!
meiner ging auch mit dem boxed auf standarttakt in die 65°C rein, deine aussage kann ich also nicht bestätigen...
Das sehe ich genauso. Weitere Fragen bezüglich des OCs bitte im entsprechenden Thread im OC-Unterforum.
Daher *closed*
