[Projekt] Prodigy Casemod (ehemals R.O.G. The Prodigy) Finished
Ich hab bissel weiter gebastelt, aber noch nix neues im Worklog gepostet: Mein AGB ist zu lang und das NT auch, AGB hab ich vorläufig hinten dran gebaut und unterm Mainboardtray muss ich vorne etwas wech flexen. Seitenteil hab ich schon ausgeschnitten und Plexi besorgt. Vielleicht mache ich inne andere Seite auch noch eins rein, denn durch den Graka Kühler sieht man vom Rest nicht mehr viel
OT:
Als AGB hast du doch den 140 von mcool ? Und der ist zu lang? Hinten im Case hat doch ein 140er Lüfter Platz. Da dürfte der doch Platz finden.
240er Magicool mit 45mm und 140er Magicool Slim sind montiert.
Mit eine Modfront könnte es sich sogar ausgehen das die Lüfter für den 240er intern verbaut sind und unterhalb des 140er noch der AE5 platz finden wird.
Mit den Original Montagelöchern ist sich das im moment wegen 5mm nicht ausgegangen das ich den 140er reingebracht hab.
Das Stinger geht retour, und die Kühlsuppe wird DP Ultra in Blau oder Farblos weil die Mayhems Flüssigkeiten sich nicht mit Tygon vertragen
Das Lineal ist nur zum test ob eine Längere Graka neben dem Radi vorbeigeht.
Geht sich im momen knapp aus, mal sehen ob ich den nicht noch ein stück richtung IO Panel verschieben werde
Sieht nett aus.Ging dir beim Stinger das Spulenfiepen aufn Sack?
Wohl eher die schiefen RAM-Slots, siehe Post 26 ;)
@Lumpi, wie Daniel schrieb, Die Domi´s passen nicht drauf.
@Grabens, nice das du hierhergefunden hast
Alles intern verbaut, sogar der AE5 hätte noch platz unterhalb des 140ers.
Leider gibts komplikationen zwischen dem 240er Radiator und Wak anschlüssen auf der GPu. Da könnte es knapp werden.
Andere variante mit dem 140er am boden könnte etwas Problematisch werden wenns ums verlegen der Kabel geht.
240 in die Front und 140 hinten? Gefällt dir nicht?
Gruß Danny
der 140er hinten taugt mir seitens der optik nicht, da es dann hinten so bullig aussieht und 240er in der front verhindert den ae5 auch sehr gut..
Feines Gehäuse. Wenn (und das ist wohl eher temporal als kausal gemeint) ich wieder ins Wasser kommen, dann werd ich mir auch so kleines Power-häuschen zulegen ...
... achso, natürlich ABO :)
EDIT:
Den Radi aufm Boden finde ich klasse, da könnte der AGB schön an die Front, aber dann müsste man da wieder unten am CAse rumschnippeln. Und wo soll dann die Pumpe hin?
200er und 240er zusammen in sonem Mini Case sind aber echt ne Hausnummer. Würde wegen den GraKa Anschlüssen aber einfach einen Magicool Slim nehmen ...
Hab den ersten Post mal editiert, es ist im moment nur ein 140er und ein 240er geplant, eventuell kommt der externe Mora ja wieder drann.
Mit den ganzen Radis, wo soll denn da das optische Laufwerk hinpassen? Oo
Optische laufwerke sind soooo was von 1999.
Scherz beiseite, seit ca. 5 Jahren habe ich ein usb slim slotin laufwerk das ich keine 3x pro jahr verwende.
Wozu den platz also intern verschwenden.
Für´s BD-Schauen gibts einen BD Player im Wohnzimmer :d
Märi Ixmes efriwon
Ich hab bei der letzten PC-Montage auch überlegt ob ich das LW überhaupt einbau. Aber im normalen PC gibt es ja zum glück keine großen Platzprobleme :)
Hab wiedermal etwas im cad herumgespielt.
Hier mal die ersen Entwürfe für Fenster und ersatzfüße.
Bei den Füßen würde dies eine Finale Version für Lukü entsprechen
Für Waküfetischisten könnte man die Ersatzfüße aber etwas höher gestalten und in der front direkt die Ausschnitte für einen AE5 machen lassen.
Hat sich etwas in Sachen - Ersatzfüsse - getan?
Dein Entwurf gefällt mir wesentlich besser, als das Plastik-Original...
Nö Leider, ich muss mal den umzug vom Gulftown zur Ivy über die Bühne bringen, dann kann ich mich um das Exterieur vom Prodigy Kümmern
Zwischenbericht :
Links und rechts vom NT wird jeweils noch eine Schottverschraubung kommen damit der Mora weiterhin mitspielen kann.
Pwm Laing im neuen Heim, wie man sieht fehlt da ein stück aus dem Mobotray.
So wirds auf der GPU seite dann mal aussehen wenn die 580er und dann mal ihr nachfolger eingebaut ist.
Der angeklebte Schlauch geht runter zur Schottverschraubung und dann zum Mora.
Vom Mora kommend gehts dann (in einem hoffentlichen Formschönen) Bogen rauf zur CPU, und von dort zum GPU nahen Anschluß vom 240er
Da Ich im moment Schlauchreste verwende mußte ich da beim Radiausgang etwas trixen
Der Aquaero hat, wie man sieht genügend Platz.
Der Grund dafür ist die um ein Loch versetzte Montage des Radiators
Bin dann mal gespannt, wie die Temps nur mit integrierter Kühlung sind. Aber Mo-Ra 3 extern ist immer gut ;)
Im A05 hat ein 280er G-Changer einen Gulftown, X58 NB+Mosfets+GTX580 am leben erhalten. Das Itx sys sollte mehr belüftete Radifläche haben und es wird dann nur die GPU und eine Ivy (vermutlich 3570k) gekühlt werden müssen.
Tippe mal auf so ~12k Delta RT zu WT
ein paar Bilder der zu verbauenden Hardware
Mini update, Leider geht neben 10h effektiver arbeitszeit nicht mehr viel wennst auch noch familie hast
aaaber, "a bissal wos geht imma" , hier das erste selfmade Kabel dieses mods..
Da ich mir vor dem 24pin in die Hose mache tüftel ich grad an einer Mod Front herum...
Das dicke Teil ist die Orignale Schwarze frontblende die ans Case Clipst, die werde ich behalten aber etwas öffnen
Das hellere Teil wird schlussendlich aus Alu gefertigt und soll mittels abstandhaltern an den Original Punkten mit dem hinteren Teil verschraubt werden.
Soweit zum Plan, mal sehen was daraus wird...
So könnte die Finale Front auch mal aussehen, die Tasten und den IR sensor vom AE5 hab ich mal entfallen lassen, brauch ich nicht und sieht sauberer aus.
Gefällt sehr. Die Rillen sind nicht so mein Geschmack vom Muster her, aber funktional natürlich wichtig wegen Lüfter vorne, oder?
Womit hast du die Skizzen gemacht?
Hab das mit einer Professionellen 3d CAD Software erstellt, daraus kann ich direkt die benötigten Files Exportieren damit der Junge mit dem Lasercutter ans werk gehen kann.
Die schlitze sind Prinzipbedingt zur belüftung für den Einsaugenden Front Radiator, mal sehen was sich da weiter ergibt
Schönes Projekt, bin selbst am überlegen ein Prodigy anzuschaffen, nur an der Frontplatte müsste mal wirklich was machen... Alleine schon wegen dem überflüssigen 5.25 Schacht.
Deine PN hab ich nicht vergessen, wennst die abmessungen noch brauchst schreib mich nochmals an, dann kann ich das heute abend, sonst am Mittwoch noch nachholen.
Minimal hat sich bei mich trotz zeitmangel was getan.
Löscher für die Schottverschraubungen sind in der Rückwand, Löcher für den versetzten 240er im Deckel sind gebohrt.
Als SPecial habe ich in der Rückseite links vom Nt passende löcher für ein Power/reset Schalter/LED ensamble eines V351 gebohrt, Somit steht dem Entfall des Originalen IO ports im Seitenteil nichts mehr entgegen.
Raystorm liegt auch schon daheim, und dessen Backplate kollidiert zum glück nicht mit Bauteilen auf der Mainboardrückseite und hat auch keinen Kontakt zum MB-Tray
Bei den löchern für den Radiator hab ich doch glatt ein paar vergessen. Naja eigentlich hält er auch an 2 schrauben bombenfest..
Neue Heckansicht mit den Schotts und den LianLi Power/Reset Tasten
Probesitzen vom Raystorm am Mobo
