problem mit der his radeon 9800pro ice Q
Twinz
nähe flensburg#
habe mir ne radeon bei ebay gekauft,wollte die karte heute bei mir anschliessen.
hab die karte einfach in agp eingesteckt?!
dann pc gestarted , da kam dann ein roter bildstirm wo stand
" you have not conected the power extension to your viedeo card
please refer to the getting started guide for prop hardware installation"
was soll ich machen, muss die karte extra strom bekommen vom netzteil
hoffe ihr könnt mir helfen :shake:
Sieht so aus.
Was haste fürn NT?
Edit:Wenn ja hat die nen Extra-Anschluss.
habe windows xp, sie hat keinen extra anschluss
der einzige stromkabel der da dran hängt ist der für den schalter zur kühlung :(
Was fürn Netzteil haste denn.
Läuft die Karte irgendwie an,also der Lüfter,wenn du den Rechner einschaltest?
Die Grafikkarte besitzt extra einen Stromanschluss, rechts oben in der Ecke bei der Grafikkarte und daran musst du den passenden Stecker vom NT ranstecken.
Es kann gut sein das dieser vom Silencer verdeckt wird aber da ist einer 100%ig, es könnte also durch den Silencer fummelig werden.
danke
aber welcher kabel muss ich nehmen, sorry hab da irgendwie keine ahnung von :d
muss ich mir erst ein kaufen oder hängt der im mainboard schon rum?
ganz normales Kabel vom Netzteil
Auf den Anschluss an der Karte paßt ja nur ein Stecker
Dürfte eigentlich der gleiche sein wie der Anschluss von Platte oder CD-ROM
Müßtest ja eigentlich noch welche frei haben
Meinst du mit kaputt Darstellungsfehler?
Das wäre dann natürlich übel weil du bei Ebay, wenn du sie nicht als defekt gekauft hast, betrogen wurdest wenn sie denn defekt sein sollte.
Oder die Grafikkarte wird zu warm
Edit:
Ich hab mir grad das Bild angeschaut, tippe auf zu warmen oder defekten Speicher.
