Servus Leute
ich habe hier ein Rampage IV Gene mit X79 Chipsatz. Darauf sitzt ein i7 4930k und 16GB Corsair Ram.
Es sind genau diese Ram:
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CMZ16GX3M4A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das System läuft auf 4.1 GHz mit 1.25V CPU Spannung, 1.5V Ram Spannung und der Rest läuft auf Auto settings.
Nun das kuriose:
Wenn ich den Ram mit Auto Einstellungen im Bios anspreche, stellt das Board automatisch auf 1333MHz um. Spannung und Timings bleiben unverändert.
Mit diesen Einstellungen läuft Prime95 über 5h ohne Probleme und Memtest läuft ohne Errors durch.
Wenn ich den Ram händisch auf 1600MHz stelle, Spannung bleibt bei 1.5V und die Timing bleiben auch auf Standard, dann bekomme ich im Memtest relativ schnell Errors und Prime95 stoppt auch nach wenigen Minuten (zwischen 20 min und 1h)
Gleiches gillt, wenn ich händisch die Timings auf die Herstellervorgaben setze.
Wenn ich das XMP Profil einstelle, dann stellt das Board automatisch auch CPU Parameter um.
Auch im XMP Profil bekomme ich die selben Probleme wie unter 1600MHz.
Woran kann das liegen?
Ein defekt von Board und CPU schließe ich aus, da ja alles mit 1333 MHz problemlos durchläuft.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Nun das kuriose:
