[Kaufberatung] PC für gelegentlichen 4K Videoschnitt
Invexis
Experte
ich plane aktuell die Anschaffung eines neuen PCs der in der Regel für die Standardanwendungen (Office, Internet, etc.) genutzt wird. Ich möchte dieses System jedoch auch 4K Videoschnitt (u.a. mit Adobe Premiere, After Effects, ...) nutzen. Dabei möchte ich auch während der Rendering-Prozesse den PC noch normal nutzen können. Das System soll bis auf eine SSD von Grund auf neu aufgebaut werden. Gaming spielt keine Rolle. Budget liegt so bis ca. 2.200 Euro.
Folgendes habe ich mir überlegt:
Mainboard:
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
Prozessor: IntelCore™ i7-13700K
Arbeitsspeicher: 2 x Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit
Grafikkarte: ZOTAC GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12 GB
Festplatte 1&2 [M.2]: SAMSUNG 980 PRO 1 TB, SSD
Festplatte 3 [SATA]: Seagate IronWolf Pro NAS 8 TB CMR, Festplatte
Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 Compact Black TG Light Tint
Gehäuselüfter: 2 x be quiet! Silent Wings 3 140 mm PWM
Prozessorlüfter: be quiet! Dark Rock Pro 4, CPU-Kühler
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 750W, PC-Netzteil
Aktueller Preis dieser Zusammenstellung ist knapp unter 2000 Euro.
Es ist dass erste mal dass ich einen PC selbst zusammenstelle und freue mich daher über Verbesserungsvorschläge oder über Hinweise zu möglichen Problemen.
Gruß, Invexis
Hi Invexis,
hast Du Dich bewusst für DDR4 entschieden? Keine Ahnung, ob das fürs Rendern einen großen Unterschied macht, aber preislich ist DDR5 nicht mehr soooo weit weg.
Muss man natürlich passend zum Board haben.
Nur so als Anmerkung zur CPU: mit dem "F" sparst Du bei einigermaßen vergleichbarer Leistung etwas Strom und über 50€, mit dem "KF" immerhin ~30€
AMD scheidet aus? Preislich kein großer Unterschied, kann aber bei den Boards anders aussehen:
Zur Grafik: Welche soll's denn genau sein?
Beide haben den "zero fan" Modus, schalten die Lüfter also auch nach Bedarf mal ganz ab, leistungsmäßig dürfte das kein großer Unterschied sein.
Nr. 3 im Vergleich: Die derzeit günstigste 3060 mit 12 GB ist in den Leistungsdaten ebenfalls identisch.
Hallo Kuzorra, vielen Dank für deine Rückmeldung zu meiner Konfiguration.
Hier ging es eher um die Einsparungen. Es scheint zumindest keine deutlich merkbare Leistungssteigerung im Rendering geben, wenn von DDR4 auf DDR5 umgestellt wird.
Falls hierzu jemand gegenteilige Erfahrungen oder Erkenntnisse hat, freue ich mich über einen Hinweis dazu.
F und KF haben scheinbar keine iGPU, welche jedoch einen guten Coder für H.264 und H.265 beinhalten soll. Daher die K-Variante.
Danke hier für den Tipp, die Nummer 3 (INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP) sollte für mich passen!
F und KF sind ohne iGPU, richtig.
Da Du eh eine dezidierte GPU hast, dachte ich, dass die nicht benötigt wirfd.
Falls Adobe parallel auf die iGPU und die extra GPU zugreifen bzw. deren Encoding nutzen kann, dann nimm die zusätzliche GPU-Rechenleistung ruhig mit 👍🏻
Schau für diesen Zweck mal über den Tellerrand: Mac Studio und DaVinci Resolve.
Ich hole diesen Thread mit einem Update noch mal nach vorne.
Inzwischen habe ich die ersten Komponenten vorliegen, wobei es folgendes geworden ist:
Mainboard: MSI MAG Z690 TOMAHAWK Wifi/DDR4
Arbeitsspeicher: G. Skill Ripjaws 4 x 32 GB 3600 DDR4
Grafikkarte:
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 12 GB
Gehäuselüfter: 2 x be quiet! Silent Wings 3 120 mm PWM
Prozessorlüfter: ARCTIC Liquid Freezer II 360 AiO
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11 850 W
Was mir noch fehlt sind die Speicher - hier bitte ich noch einmal um eine gezielte Beratung.
Mein (noch) aktueller Computer hat folgende Aufteilung:
System-Daten: [SSD] Sasmung Evo 850 (250 GB)
Render-Daten: [SSD] Crucial BX500 (2000GB)
Datenarchiv: [HDD] Seagate Barracuda SATA III (2000 GB)
Das neue System soll dann auch M2-SSDs bekommen. Macht es Sinn für die System-Partition sowie für die Video/Render-Daten jeweils die angedachte Samsung 980 Pro SSD zu verwenden? Oder ist der Geschwindigkeitsvorteil für eine Systempartition gar nicht so signifikant zur aktuell schon verwendeten SATA-SSD? Habe auch noch eine weitere Samsung 850 Evo SSD (250GB) und eine Crucial BX500 (240GB) die bisher keine Verwendung haben.
Welten sind es nun nicht unbedingt.
Warum willst du eigentlich bei den Render-Daten Downsizing betreiben? Hier bei 2 TB bleiben erschiene mir sinnvoller, dafür braucht die System-SSDs auch nicht unbedingt 1 TB sein. Und ein Firmware-Update für die BX500, so verfügbar, die sind nämlich nicht unbedingt die Zuverlässigkeit in Tüten.
Dein System sieht doch schon mal ganz gut aus für den 4K Videoschnitt.
Als Systemplatte würde ich auf jeden Fall von Anfang an eine M2-SSD nehmen. Soll das später einmal geändert werden, ist das wieder so eine Frickelei.
Programme und die Cache-Dateien des Videoschnitprogramms sollten immer auf der schnellsten SSD liegen.
Ob du einen Unterschied bemerkst, wird davon abhängen, wie intensiv du dein Hobby betreibst.
Ich hab mich jetzt dafür entschieden System und Render-Daten jeweils auf einer Samsung Evo 980 Pro laufen zu lassen. Als HDD verbaue ich dann noch ne Seagate IronWolf. Ist inzwischen alles bestellt und ich freue mich auf meinen ersten PC-Selbstbau. Danke nochmal für die Beratung!
