PC Crashes bei neuen spielen
shokuyo
Grüße zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei neueren spielen wie KCD2, Stalker2 (hier besonders krass ohne die ganzen patches die kamen) oder Last of us 2 Remake habe ich nach ca 30-60 Minuten einen Blackscreen, der PC startet dann neu aber ohne Bild, heißt ich muss ihn dann immer abwürgen bis wirklich aus ist und dann neu hochfahren.
Darüber hinaus hatte ich auch schon in KCD2 einen Savepunkt wo er kurz danach immer gecrasht ist also grob nach 2min, aber nur da. Außerdem lies sich das Problem zumindest eingrenzen indem ich die FPS auf 60 gestellt und das Upsacling ausgemacht habe. Es war nicht weg aber teilweise seltener.
Bei Last of us 2 Remake läuft der PC sehr smooth, crashte gestern aber sehr pünktlich.
Ich will irgendwie herausfinden welches Teil nun das Problem ist, weil ich leider keinen 2ten PC mit ähnlicher Hardware zur Verfügung habe, damit ich mal eben testen und austauschen kann. Mainboard LED leuchtet dann die GPU, aber ob es jetzt daran liegt weiß ich nicht. (Windows log gibt leider keine Infos, das wäre ja zu einfach)
Was ich bisher getan habe:
Ja die Liste ist lang,
Software/Treiber/Bios update: Alles uptodate, incl mal Windows 10 auch versucht. Außerdem so Dinge wie diese Overlays von Discord ausmachen.
Bios: Auch mitlerweile recht viel aus Reddit probiert, cpu auf standartwerten, cpu undervolt per core, performance boost aus, eco modus an, PCIE auf Gen4 statt Auto, pcie von 16 auf 8x4x4
Hardware:
Stresstests:
GPU: Angefangen habe ich mit Navi 21 Max Overclocking Tutorial [6800 XT / 69X0 XT] , da mit konnte ich noch ordentlich was aus der Karte herausholen und kann auf mit einiges an Leistung mehr stabile Tests machen, es crasht aber auch auf Standart.
Ram: da habe ich MemTest86 mal über Nacht laufen lassen ohne Probleme
CPU: Da habe ich gestern Nacht CoreCycler laufen lassen
Außerdem habe ich recht viel gegen Hitze gemacht, CPU Wärmeleitpaste ersetzt und mehr Lüfter eingebaut.
Meine Speccs:
b650 gaming x ax rev1
ryzen 7700x
rx 6800 xt
2x kingston kf552c40-16
Corsair rm 850x
Bin für jede Hilfe dankbar.
PS: @ApolloX ZenTimings konnte ich leider nicht installieren, weil Windows seit neustem scheinbar die Installation von WinRing0 blockiert oder sowas. golem Artikel
Mit freundlichen Grüßen
So, nach einiger Zeit testen bin ich sicher den Übeltäter gefunden zu haben.
Seit ich das deaktiviert habe, crasht es nicht mehr. Ich weiß nicht warum, ich vermute mal irgendwas mit der Spannung aber kein Plan. Ansich würde ich es gerne weiter benutzen, weil die Idee davon ja ist die Grafikkarte zu entlasten? Also falls wer eine Idee dazu hat gerne.
So, nach einiger Zeit testen bin ich sicher den Übeltäter gefunden zu haben...
Ich würde die igpu im Bios deaktivieren und nicht in Windows.
Wahrscheinlich kommt die igpu nicht mit den Micron Ram Chips zurecht, die auf deinem Ram verbaut sind, laut deinem Bild von Thaiphoon Burner.
Steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2, bzw. Ram Slot 2 und 4 neben der CPU?
Die igpu und WLAN/Bluetooth ist das erste was ich im Bios deaktiviere wenn ich einen PC zusammenbaue, das ist nur eine Fehlerquelle.
Aha, interessant.
Sobald man eine Grafikkarte hat, bringt die iGPU eigentlich nichts mehr - also im BIOS deaktivieren.
Schonen tut man mit dem iGPU nichts.
