Netzteil frage
Noldirator
Eine frage wenn ein mainboard ein 25a braucht und ein netzteil nur 20a hat funktioniert das dann?
um was für hardware bzw. netzteil geht es denn genau?
danke, wie sieht denn der rest aus?
Ist der 10900 eine "K" CPU oder der Non K?
sollte eigentlich passen sofern das netzteil alle benötigten anschlüsse bereitstellen kann.
aber was passiert oder was heißt das wenn das mainboard 25a braucht und das netzteil nur 20a hat?^^
Wenn du mehr Strom brauchst als geliefert werden kann springt normalerweise eine Sicherung wegen überlast raus um Bauteile zu schützen. Im Fall eines Netzteils heißt der Überstrom Schutz "OCP".
Schau in einem Test/Handbuch nach ob dein vorhandenes Netzteil OCP kann/hat, wenn ja probier aus ob die Kiste läuft oder ob das OCP zuschlägt und abschaltet.
Woher hast du denn diese ominösen 25A des Mainboards?
