Herby schrieb:Und was hat das BIOS damit zu tun? Vielleicht ist der Kühler kaputt.
In der aktuellen C'T wurde erwähnt, dass bei fast allen S-ATA II Platten standarmäßig der S-ATA II Modus deaktiviert ist, da die Hersteller Probleme mit S-ATA I Controllern vermuten. Bei diesen Platten muss S-ATA II manuell aktiviert werden. Ausnahme: Samsung...Smooth* schrieb:So, der Kühler ist wohl hinüber.
Nur habe ich noch ein anderes größeres Problem:
Habe eine Samsung 160 GB SataII Platte drin, aber ich kann da kein Windows drauf installieren, er kopiert noch die Dateien in den Windows Ordner, dann kommt der Neustart und dann bekomm ich folgenden Fehler:"Fehler beim Laden des Betriebssystems".
Dann hab ich die Platte mal an meinen PC gehängt (DFI NF4 SLI) und da konnt ich Problemlos Windows installieren, dann die Platte wieder in den PC von meinem Kollegen und siehe da, wieder der selbe Fehler...
Herby schrieb:Schmeißt das Board aus dem Fenster!!!!!!!
Wollte halt mal ne IDE Festplatte dran hängen und nun habe ich lauter bunte Farben beim Anschalten. Allerdings konnte ich kurz zuvor noch Win installieren... An der GraKa liegt's net, woanders ohne Probleme getestet. Und da das schon kommt, wenn der PC gerade bootet, liegt es wohl direkt am Board...![]()
Langsam kotzt du mich echt an !!! Bei sehr sehr vielen Usern läuft das Board ohne irgendwelche oder bloß mit sehr geringfügigen Schwierigkeiten. Jetzt klappt bei dir nicht alles so wie es soll und wahrscheinlich auch noch deshalb, weil DU UNFÄHIG bist (sprich DAU-Fehler) und schon heißt esHerby schrieb:Schmeißt das Board aus dem Fenster!!!!!!!
:maul:Wie soll ich den geschrottet haben? Durch anschauen? Wäre bei dem Board allerdings ne Möglichkeit, die ich ernsthaft in Betracht nehmen muss...
Und was härteres brauche ich bald..![]()
Kabelsalat schrieb:weil DU UNFÄHIG bist (sprich DAU-Fehler)
Hmm, Board ausn Fenster schmeißen.... :P
Ne so weit möcht ich nich gehen, naja das Board geht zurück zu Mindfactory und dafür kommt ein schönes DFI NF4, da weiß ich wenigstens, dass es läuft.
Herby schrieb:Wie soll ich den geschrottet haben? Durch anschauen? Wäre bei dem Board allerdings ne Möglichkeit, die ich ernsthaft in Betracht nehmen muss...
Herby schrieb:Glaube ich eher weniger.
=>Der RAM steht auf der Kompatibilitätsliste => läuft nicht im Dual-Channel, vom ocen will ich gar nicht erst sprechen, selbst ein Riegel kommt nicht Fehlerfrei über 203Mhz..
=>SpeedFan verzeichnet Sprünge der Temp um bis zu 5°C, eben 41°C, jetzt 46°C, 2 sec später wieder 41°C.. Normal ist das nicht.
=>Vom RAID will ich gar nicht erst sprechen... Bekomme ich aber zurück, auf nem ASUS A8V von nem Kumpel wird er gerade rekonstruiert!!!
=>TV-Karte hat ein viel schlechteres Bild als auf dem ASUS.
=>Vcore Einstellungen sind der Witz.. 1.4V laut SpeedFan weniger als 1.34, aber 1.55V mehr als 1.6V...
=>Prozzi lief mal mit 2700MHz.. Auf dem Ding nicht mal mit 2400MHz
(240x10, weil 240MHz mit 166 Teiler = 200MHz für den RAM sind)
=>Zalman CNPS7700 stößt unten an die GraKa und oben an den Speicher.. Wow!!!
=>Aber der Support ist ok, hat eben innerhalb von 10 Minuten geantwortet. Da schafft sonst wohl keiner!!
Hmm, Fakt ist, dass bei nem krummen Multi (X.5) ein anderer Ramteiler greift. Beim 11er Multi sollten aber eigentlich keine ungewöhnlichen Werte rauskommen...Herby schrieb:Servus.
Habe nun mal bei mir nen 3700+ SanDiego drauf und halt nur ne IDE Festplatte angeschlossen, was beim Ocen schon was hilft. Speicher geht zwar immer noch nicht höher (immerhin 209MHz 2 Durchgänge Memstabil), aber der Prozzi läuft gerade bei 247MHz x 11.
Nun stelle ich aber folgendes Fest. Hatte ihn zuvor bei 240 x 10 bei 1.35Vcore und den RAM mit 166 - Teiler, was 200Mhz ergabt. Dann habe ich den Multi auf 10.5 gestellt, was plötzlich nur noch 194.8Mhz laut CPU-Z ergab, im BIOS standen aber weiterhin die korrekten 200MHz.
Nun habe ich den HTT auf 247MHz erhöht, was laut CPU-Z wieder zu 200Mhz RAM Takt führte. Danach stellte ich den Multi auf 11, erhöhte die Vcore und laut BIOS waren es nun 204Mhz für den RAM. Win gebootet, CPU-Z geöffnet und wieder gestaunt. Diesmal waren es wieder nur 192MHz Ram Takt, die Werte von Everest stützen das.
Woher kommt das nun wieder?
