[Sammelthread] MSI 975x Platinum PowerUp Edition (Intel i975X)
Um jenes Board geht es:
MSI Produktlink
Thread im MSI Forum
Ich besitze ich selbst nicht, habe es aber kürzlich für jemandem mit einem 6600 und 2x1GB Corsair PC5300 zusammengebaut. Anfangs hatte ich einige Abstürze und der Speicher wurde nicht erkannt. Mit dem neuen BIOS gings erstmal.
Läuft alles, allerdings scheint bei 360MHz irgendwie Schluss zu sein. BIOS Version ist die Neuste (714 beta).
Edit: BIOS Version 715: Hier (leider mit 60 Sekunden Wartezeit)
Version 716 Beta Hier
Offizielles BIOSE: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
Ich selbst würde mir das Board gerne holen, allerdings wollte ich erst noch Meinungen einholen über die OC Fähigkeiten. Also vielleicht haben noch andere dieses Board mit einem Conroe und können berichten. Evtl. Vorschläge oder so könnte ich auch an dem System ausprobieren, da lässt mich der Besitzer bestimmt mal ran. :cool:
Hm ist das bei Kmelektronik nicht schon gelistet? Lieferzeit in der Versandzentrale 3 Tage fürs MSI 965 Platinum für 138 €
Gurkengraeber schrieb:
Das mit der Lüftersteuerung wird sich wohl noch zeigen, allerdings glaub ich kaum, dass MSI da was "weggelassen" oder anders gemacht hat als die anderen Moboanbieter. Was ich meine ist, es wird wohl nicht an der Hardware liegen, eher am BIOS. Na mal sehen was sich noch tut...
im msi forum ist ein neues beta bios aufgetaucht. ist allerdings noch nicht korrekt verlinkt. mal schauen, ob damit zumindest mein natural ergonomic keyboard funktioniert ;)
dann muß i mal nachlesen was sie da schreiben ;-), ist leider kein russisch, sieht zwar ähnlich aus, ist aber nicht. kann leider deshalb nicht helfen.
Es wird sicherlich bald "ordentlich" verlinkt, dann nehme ich es auch in den ersten Post auf.
HI,
Mit den 7.1 Bios habe ich Start Schwierigkeiten mit den Board mit Standard Takt
bei OC Nicht Komisch und Das Board hat ein USB Problemm wenn man Mehr als 3 Geräte anschliest kann das Jemand Bestätigen....
flash das 7.0 drauf, mit dem hab ich keine probleme. mit dem 7.1 geht bei mir das ocen etwas schlechter.
wie äußert sich dein usb-problem?
DenoK2509 schrieb:
HI,
mal abgesehen davon, dass halt einige meiner tastaturen nicht funktionieren, hab ich sonst keine usb-probleme. hab im moment maus, tastatur, drucker und scanner per usb angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
so, ich muss das mal konkretisieren .... ich hab gerade trotz skepsis das neue 7.2 beta1 geflasht. und siehe da, hat sich ein ganz klein bisserl was verbessert.
das verhalten meines natural ergonomic keyboards hat sich verändert. zumindest leuchten jetzt beim start die leds des keyboards auf (numlock etc.). reagiert beim hochfahren aber ansonsten immer noch nicht. von daher hab jetzt mal ein wenig meine usb-geräte in der gegend rumgestöpselt ;). und siehe da, mit erfolg.
maus, drucker, scanner + natural keyboard professional => direkt am board per usb angeschlossen => funktioniert
maus, drucker, scanner + asbach usb cherry keyboard => direkt am board per usb angeschlossen => funktioniert
maus, drucker, scanner + natural ergonomic keyboard 4000 => direkt am board per usb angeschlossen => funktioniert nicht
maus, drucker, scanner + comfort curve 2000 keyboard => direkt am board per usb angeschlossen => funktioniert nicht
natural ergonomic keyboard 4000 => alleine am board per usb angeschlossen => funktioniert
comfort curve 2000 keyboard => alleine am board per usb angeschlossen => funktioniert nicht
ich hab jetzt alle usb-geräte normal ans board angeschlossen und das natural ergonomic keyboard an den integrierten hub meines tft. funktioniert einwandfrei. das ist immerhin schon mal ein problem weniger gegenüber dem 7.0, da ging mit der tastatur gar nichts. mit dem 7.1 hab ich das leider nicht ausprobiert.
muss ich zwar noch weiter beobachten, aber scheinbar funktioniert speedstep jetzt etwas zuverlässiger.
sergmann schrieb:
@cruger
wie sieht es mit der lüftersteuerung? hat sich das was getan?
nein
mich würde mal interessieren, ob bei denjenigen, die einen 4pin pwm-lüfter/kühler einsetzen, smart fan korrekt arbeitet.
freunde, hatte vorher das ASUS i975X Deluxe Board und war net zufrieden und möchte jetzt mal das MSI hier kaufen, gibbet ja nix anderes zum kaufen gescheites.
würde diese Konfiguration ohne Probleme Funktionieren...
1. MSI 975X Platinum PowerUp Edition Rev.2
2. OCZ Platinum PC2-6400 EL XTC 1024MB Kit ~ (4-5-4-15)
3. Intel CoreDuo2 - 6400er
4. Artic Cooling Freezer 7 Pro
5. LC-POWER ~ Rev.2.0 LC6550 | 550Watt
wie würde es bei dem zusammenstellung mit bissle ocen aussehen, ist da was drin oder net...
MFG
Mustafa
ich glaub schon, dass es funktionieren wird. aber statt dem ac kühler, tät ich nen besseren kaufen. wenn du deine cpu ocen möchtest, muß schauen welches board so weit wie möglich mit dem fsb kommt. ich hab nen 6600er drine und komm auf 400fsb, dafür muß aber die vcore und pci-v gut erhöht werden.
nen vernünftiges netzteil könnte auch nicht schaden ;)
Ist es bei diesem Board eigentlich erforderlich Netzteile mit 8-pin 12V Steckern zu haben ? Wenn ja, gibt es hierfür adapter ?
Hehe, du und deine Lüftersteuerung. Mal abgesehen vom CPU Lüfter funktioniert sie, so einen Aufstand deswegen braucht man nun wirklich nicht zu machen. Außerdem denke ich, dass die Lüfterhersteller bald PMW Modelle auf den Markt bringen, dann hat sich das sowieso erledigt. Zumindest rechne ich eher mit PMW Lüftern als das MSI in die Gänge kommt, und das im BIOS ändert. :fresse:
was fürn fsb schafft das board so durchchnittlich?
wie sind die einstellmöglichkeiten von der spannung für
ram
cpu
nb
etc.
meiner fährt 400 fsb mit einem 6600. ram brauch auch jeden fall nen guten, da dien niedrigste einstellung die manuell eingestellt werden kann 1:1 ist. Vcore geht bis 1,58; pci-e core geht bis 1,80 (beim asus p5w dh mch glaub i). sonst kann man nicht arg viel hier einstellen aber am gesten schaus hier kurz rein, sind paar screens vom bios drine
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106175&highlight=quadcore
die möglichkeiten zur spannungseinstellung sind eher durchschnittlich, da bieten abit & co. bei ihren highend-boards mehr möglichkeiten an. allerdings reicht das bei msi eigentlich für moderates übertakten im bereich von 350 bis 400mhz aus. bei extreme-systems sind einige sogar noch weiter gekommen.
momentan bastelt msi daran, die speedstep multiplikatoren im bios freizuschalten, so wie das asus und gigabyte auch gemacht haben. da viele user auch bzgl. der chipsatz-spannung bei msi angefragt haben, kann man wohl nicht ausschließen, dass msi das im bios irgendwann auch freigibt.
warum sollte es über nacht nun plötzlich anbieter geben, die pwm-lüfter aus dem hut zaubern? intel bietet seit einführung des socket 775 seit nun mehr als zwei jahren die möglichkeit, lüfter per pwm zu steuern. und bis heute gibt es so gut wie keine entsprechenden produkte im handel.
nun, was hat das jetzt mit der lüftersteuerung zu tun? msi könnte auch mal dafür sorgen, dass speedstep und meine usb-tastaturen einwandfrei funktionieren. ich finds ehrlich gesagt etwas ärgerlich, wenn msi sich derzeit offenbar mehr um neue und verbesserte oc-möglichkeiten bemüht, wo wirklich lächerliche kleinigkeiten, die im alltag wirklich sehr nerven können, noch nicht richtig funktionieren. mir wäre es lieber, wenn msi erstmals alle grundsätzlich funktionen fehlerfrei zum laufen bringt, danach kann man sich immer noch um die oc-fraktion kümmern.
also mch spannung geht da gar nicht ?
dann ist es auch nicht so eine wirkliche alternative zum asus weil man hier absolut auf das glück angewiesen ist nen 975 erwischen der einen hohen fsb schafft.
irgendwie schafft es aktuell keiner ein richtig gutes 975 rundrum glücklich conroe board auf den markt zu bringen.
abit ist nichts für 24/7 und total besch.... layout, billige onboard komponenten und wahrscheinlich auch noch nciht ausgereift.
bei msi scheitert es scheinbar aktuell am bios obwohl der rest ok ist.
asus p5w hat ein gutes layout hochwertige komponenten verbaut und jede menge richtig nette features ist aber zu blöd ein vernünftiges bios zu programmieren.
schade
schade
das p5w dh ist bei mir u.a. deswegen gescheitert, weil bei dem board mit jedem neustart die acoustic management settings der festplatten zurückgesetzt wurden. sowas dummes hab ich schon lange nicht mehr erlebt. bei der msi powerup edition stören mich am meisten im moment nicht richtig funktionierende features wie smartfan oder speedstep.
ich hatte vor dem msi ein gigabyte 965p-ds4. und bis auf das wirklich grausame und extrem buggy launch-bios und die sehr hohen northbridge-temperaturen war das board ganz o.k. ... wenn msi nicht bald die elementarsten fehler beseitigt, werd ich mir vermutlich wieder ein gigabyte zulegen.
Also eine Saitec Eclipse USB Tastatur funktioniert problemlos am Board, das hab ich ausprobiert. Ist also nicht so dass USB Eingabegeräte generell nicht funktionieren.
ich hab kurz das asus p5wdh da gehabt und bin jetzt doch noch beim msi geblieben. der coldboot bug nervt mich zwar au, aber dafür läuft mein ram g.skill gbhz mit 4:4:4:4 mit 2v auf dem asus lief dieser ram nicht gescheit.
der prozi läuft auf dem msi mit den settings vcore 1,52 fsb 400 pci-e 1,75v und ram wie schon gesagt 2,0v auf dem board stabil. für die lüftersteuerung hab ich im liean li eine eigene vorne für für den radi zalman, ich hör nix mehr von denen. hoffe aber au, dass msi das behebt. sonst bin ich ehrlich gesagt mit diesem mobo zufriedener als mit dem asus.
Krass....sowas habe ich noch gar nicht gehört...hätte nie gedacht, dass das Board die AAM-Features der Platten umstellen kann...:teufel:
