MLC ist nicht gefragt: Samsung stellt Produktion ein
Warum sollte denn QLC grundsätzlich schlecht für Datenbanken sein?
Weil es einfach etwas träger ist und um es auszugleichen musst du mehr "cachen" also brauchst du mehr DRAM. Bei normalen großen Daten ist es kein Problem. Aber bei vielen kleinen Daten wird es halt interessant.
Außerdem sind QLCs zumindest nicht ganz so langlebig.
Intel gibts ja in diesem Fall nicht mehr, ist mittlerweile SK Hynix bzw. Solidigm.
Ja aber erst seit etwas über 2 Monaten (03/25). Das operative Kerngeschäft Forschung & Entwicklung, sowie das geistige Eigentum lag noch immer bei Intel, so dass die Möglichkeiten von Solidigm eigene Produkte zu entwickeln sehr begrenzt waren. Jetzt erst hat skHynix/Solidigm alle Patente/Mitarbeiter übernommen (2te und letzte Phase) und freie Hand auch eigene Produkte weiter zu entwickeln. Mit einen -nun- Marktanteil von ca. 30% hat das skHynix auch noch einmal einen ordentlichen Pusch gegeben.
Der Will-haben-Faktor ist bei Usern mit gewissen Kenntnissen eher klein.
Noch! Spätestens wenn der Marktanteil von QLC -und das wird kommen, denn der Hype zu 1000-Layer hat gerade erst Fahrt aufgenommen- auf Niveau von TLC zum Zeitpunkt 2024 ansteigt, dann wird TLC sich entsprechend verknappen und siehe MLC, dass gleiche Schicksal erleiden. Schlicht zu teuer, Nachfrage nicht mehr gegeben, der "will-haben" Faktor wird keine Rolle mehr spielen.
Ob man das gut findet oder nicht, dass wird weder Samsung noch Kioxia oder Micron interessieren, hauptsache der Umsatz stimmt.
Uff, hier wurde viel Mist geschrieben, auf den ich nicht eingehen möchte, nur hieraus:
PLC wurde schon vor 4 Jahren angekündigt, es gab schon diverse Demos damit. Aber scheinbar sind verschiedene Probleme vorhanden, sonst wäre der Markt davon schon überflutet.
Das Problem ist, dass man mit PLC theoretisch nur noch maximal 20% der Kosten einsparen kann, praktisch wohl schon deswegen weniger, weil man dann noch mehr Extra Kapazität für eine aufwendigere ECC brauchen dürfte. Dafür limitiert man aber die minimale Größe der Zellen, da man ja genug Elektronen in einer Zellen haben muss, um so viele Ladungszustände noch unterscheiden zu können. Die Datendichte durch mehr Layer zu erhöhen ist zwar schön und gut, aber jeder zusätzliche Layer erfordert zusätzliche Bearbeitungsschritte und die kosten richtig Geld, je mehr ums weniger relevant werden die Materialkosten des Wafers selbst und obendrein riskiert man bei jedem Bearbeitungsschritt den Wafer durch eine schweren Fehler komplett zu verlieren. Ein anderer Weg die Datendichte zu steigern ist, die Größe und Abstände der Zellen zu verringern, bei den planaren NANDs unter 20nm war man da schon am Limit und teils bei nur noch so 20 Elektronen pro Zelle, knapp genug für TLC.
Als Samsung damals sein erstes 3D NAND (V-NAND) gebracht hat, war es sogar teurer als planares NAND, die Zellen waren dabei wieder viel größer geworden, aber es war von der Haltbarkeit viel besser. Dies war gegen den generellen Trend bei der Entwicklung vor allem die Kosten pro Tb zu optimieren, aber inzwischen dürften die Zellen und deren Abstände wieder viel kleiner geworden sein. Da muss man dann eben einen Kompromiss finden und entscheiden was sinnvoller ist: Entweder man macht die Zellen noch kleiner oder man bringt noch mehr Bits pro Zelle (und damit Elektronen) unter. Beides zusammen geht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr! Da man von PLC so lange nichts mehr gehört hat, würde ich vermuten das die Entscheidung wohl zu Gunsten kleiner Zellen gefallen ist, da dies die Nachteile noch geringere Schreibgeschwindigkeit und Haltbarkeit weitgehend vermeidet, die mit mehr Bit pro Zelle einhergehen.
So sehr wir, mich eingeschlossen, es uns auch wünschen würden, dass SSDs pro TB mit HDDs konkurrieren könnten, sehe ich dies nicht kommen. Denn es gab drei Faktoren die in der Vergangenheit die Kosten für NANDs, die eben den Löwenanteil der Kosten einer SSD ausmachen, immer weiter gesenkt haben. Vor allem in den ersten Jahren als SSDs anfingen populär zu sein, meine erste war eine Intel X25-V mit 40GB für 100€.
1.) Mehr Bits pro Zelle, damals fing MLC an populär zu werden und das zweite Bit pro Zelle hat potentiell die Kosten halbiert. Bei TLC spart am maximal noch 33% und bei QLC eben maximal 25% ein, der Effekt wird also umso kleiner, je mehr Bits pro Zelle man hat.
2.) Die Verringerung der Strukturgrößen, die allgemein in der Halbleiterindustrie erreicht wurden. Da bekam man aber ab 20nm so langsam Probleme wegen der geringen Zellgrößen und -abstände. Dies hat QLC verzögert und bei so 14nm oder 15nm war das Limit erreicht, man ging dann zum nächsten Schritt:
3.) 3D NANDs. Dies hat wieder größere Zellen und Zellabstände erlaubt und wohl auch (zumindest anfangs) erfordert, damit man die Layer korrekt überienander stapeln kann. Aber auch hier ist der Effekt eben nur beschränkt,. da jeder Layer auch mehr Bearbeitungsschritte erfordert und jeder Bearbeitungsschritt Geld kostet und je mehr Bearbeitungsschritte man braucht, umso geringer wird der Anteil der Kosten des Wafers selbst und umso höher das Risiko den Wafer aufgrund von Fehlern zu verlieren. Da gibt es also auch wirtschaftliche Limits.
Zuletzt ist man dann noch auf Stacking gegangen, man packt also mehrere Dies übereinander und kontaktiert durch. Dies spart dann die Logik, die man pro Stack eben nur einmal braucht und zuletzt geht die Tendenz dazu, die Logik ganz von den Zellen zu trennen und als extra Wafer auf oder unter das Sandwich der Dies mit Zellen zu packen, die man dann alle einheitlich herstellen kann, statt ein Die mit und eines ohne Logik zu fertigen um die beiden zu verbinden. Aber während man damit beeindruckende Layerzahlen und Datendichten erzielen kann, werden die Kosten nur noch minimal gesenkt, dann man muss ja mehr Dies herstellen, wenn man sie mittels durchkontakttieren zu einem Die zusammenfügt.
Es geht also schon seit einigen Jahren nur noch im kleinen Trippelschritten voran und dies sehen wir eben bei den SSD Preisen, die schon länger nicht mehr so fallen wie in den ersten Jahren. Man kann nur noch ein wenig an den Stellschrauben drehen und z.B. für mehr native Layer braucht man eine verbesserte Fertigung bei nicht zu viele Fehler auftreten und damit zu viele Wafer geschrottet werden. Die Anzahl der Bits zu Zelle und die Größe der Zelle stehen im Gegensatz zueinander, beides kann man nicht gleichzeitig vorantreiben, die kleinst mögliche Zelle für PLC muss größer als die kleinst mögliche Zelle für QLC NAND sein kann und die kleinst mögliche QLC NAND Zelle muss größer als die kleinst mögliche Zelle für TLC NAND sein, Dies ist unumgänglich, weil man eben immer jeweils genug Elektronen pro Zelle haben muss um die verschiedenen Ladungszustände zu unterscheiden.
Grundsätzliche technologische Durchbrüche sind aber eben für NAND nicht mehr absehbar, während bei HDDs eben Technologien wie HAMR so langsam serienreif zu sein scheinen. Diese kosten am Anfang auch noch einiges mehr, aber wenn die Stückzahlen steigen, fallen die Kosten und irgendwann übersteigt die Steigerung der Datendichte dann die Steigerung der Kosten und die Preise pro TB fallen.
Bei der Technik hat sich verdammt viel getan, ich glaube das MLC keiner mehr haben wollen würde da der primäre Vorteil die TBW und nicht die Geschwindigkeit sind. Bei der Geschwindigkeit hat vor allem QLC massiv aufgeholt wenn man bedenkt das die ersten Laufwerke bis auf 100MB/s gedrosselt haben. Auch das fehlen von DRAM ist seit NVMe nicht mehr so tragisch wie es bei SATA mal war, sofern der Pseudo SLC Cache auch groß genug ist. Klar brechen die Kopierraten irgendwann ein aber wer kopiert schon regelmäßig >300GB am Stück?
Für die allermeisten Benutzer sind jetzt schon QLC völlig ausreichend.
Man hat halt früher mal gelesen das die Technik schlecht ist und deswegen ist es für die meisten verbrannt.
In ein paar Jahren wird TLC das gleich Schicksal ereilen.
Da bist du schlecht informiert. Die Frage ist eher ob MLC nicht mehr weiterentwickelt wurde weil es den Nachteil des höheren Preises und der geringeren Kapazität bei gleicher Fläche hat.
MLC ist grundsätzlich schneller als TLC/QLC, wegen der kleineren Anzahl der nötigen Spannungszustände; das gilt für die sequentielle Transferrate ebenso wie für die Zugriffszeit.
SLC ist da natürlich unschlagbar, was meinst du weshalb mittlerweile alle Consumer-SSDs ein pSLC-Cache haben? Wenn du dir anschaust wie die Speed bei manchen SSDs runtergeht wenn der voll ist wirst du verstehen was ich meine.
Ja, der wird steigen, das ist klar. Letztendlich gibts da 2 Arten von Usern: Die, die für mehr Speed mehr bezahlen und die die mit weniger Speed klarkommen aber dementsprechend weniger zahlen wollen.
Wenn QLC wirklich mal deutlich billiger wird, werden sich die Meinungen ändern. Aber nicht weil QLC geliebt wird sondern billiger ist :)
MLC ist in Theorie schneller aber zu teuer, deswegen wurde es wie im Artikel schon erwähnt nur für spezielle Zwecke verwendet bei denen es auf Haltbarkeit ankommt. Im PC Markt sind die Anforderungen zu niedrig bei Langlebigkeit.
Man sieht hier auch das da schon lange nichts mehr neues entwickelt wurde:
Es geht nicht mal um's billiger werden, wird der eh nicht, sondern um die Verfügbarkeit zu einem vernünftigen Preis.
Die gleiche Diskussion hatten wir im Grunde schon vor ein paar Jahren bei MLC, als diese SSDs noch zu akzeptablen Preisen verfügbar und TLC der große Newcommer war.
Da hatte auch jeder gemeckert er wolle niemals auf TLC umsteigen - und was haben die meisten nun im Rechner? Wird bei QLC auch nicht anders ablaufen.
Nein, auch in der Praxis war es zumindest schneller als TLC der gleichen Generation. Da es mittlerweile keine MLCs mit aktuellen PCIe-Standard gibt braucht man darüber aber nicht mehr zu diskutieren.
Du siehst keinen Zusammenhang zwischen billiger werden und Preis?
Für den Preis einer MLC hat auch keiner TLC gekauft, für den Preis einer TLC wird keiner QLC kaufen.
Und ja, meine These setzt natürlich voraus dass beides verfügbar ist
All said now :)
Logisch! Warum sollte ich die zweite Garnitur wählen wenn die erste noch zu vernünftigen Preisen verfügbar.
Was später nicht mehr so sein wird. Wenn TLC (künstlich) verknappt wird, dann werden diese SSDs teurer.
Für QLC gibt es dann gar keinen Grund mehr günstiger zu werden, eher teurer, denn du hast ja dann nicht mehr die Möglichkeit zwischen TLC und QLC zu wählen und wenn, dann wird die Auswahl sehr beschränkt sein und du aller Voraussicht nach einen mehr oder weniger hohen TLC-Aufpreis berappen müssen, wie halt jetzt schon bei MLC und zuvor SLC. Sandisk z.b. zeigt doch schon mit deren Roadmap deutlich wo es hin geht.
Während Ultra-QLC mit der SN670 bis 2027 in Kapazitäten bis 512TB geplant sind (später sogar 1PB), geht es im gleichen Zeitfenster bei TLC mit der SN861 nur rauf bis auf 16TB.
Zumindest sind keine höheren Kapazitäten seitens TLC ersichtlich, die Konzentration liegt auf QLC.
ps: Blätter mal ein paar Jahre zurück. Die gleiche Diskussion hatten wir schon zu Zeiten von MLC. ;)
Eben weil die Haltbarkeit von TLC und teils auch QLC ausreicht, vor allem weil die Kapazitäten heute so groß geworden sind, dass man die Schreibvorgänge über viele NAND Dies verteilen kann. Nur bei Nischenanwendungen wie vor allen Embedded und Industrial braucht man keine großen Kapazitäten und dennoch eine hohe Haltbarkeit. Wobei dort dann die Frage aufkommt, ab wann es einfach billiger wird, statt z.B. einer 128GB SSD mit MLC NAND, welches Generationen zurückhängt, dann einfach eine 1TB oder 2TB mit TLC oder gar QLC zu nehmen und trotzdem die gleichen TBW zu erzielen, einfach weil die Schreibzugriffe vom Controller über weit mehr NAND Blöcke verteilt werden können und jeder davon viel weniger P/E Zyklen ertragen muss.
Wenn Du da an die 870 QVO denkst, so hat da aber auch der Controller offensichtlich seinen Anteil dran, da die 2TB bis 8TB alle nur mit 160MB/s schreiben, wenn der Pseudo-SLC Schreibcache voll ist, während es bei der 1TB 80MB/s sind. Dies müsste für die 4TB oder spätestens die 8TB also eigentlich 320MB/s sein, weil diese ja doppelt so viele NAND Dies haben muss.
Es kann zwar sein, dass die kleinen Modelle NAND Dies mit geringerem Diesize haben, daher muss es bei Verdoppelung der Kapazität nicht immer eine Verdoppelung der Anzahl der NAND Dies geben, es kann eben auch eine Verdoppelung des Diesize geben, aber mehr als zwei unterschiedliche Diesize wären ungewöhnlich und daher gibt es diese Verdoppelung des Diesize maximal nur einmal in der Baureihe. Die 2TB kann direkt ins QLC doppelt so schnell schreiben wie die 1T, die hat also doppelt so viele NAND Dies. Aber wenn es dann bei der 4TB eine Verdoppelung des Diesize gibt, dann müsste spätestens die 8TB schneller schreiben, hier limitiert offenbar der Controller.
Es gab damals als die 870 QVO erschienen ist, schon die Micron 5210 ION 7.68TB die auch QLC hat und mit 360MB/s schreiben kann und da es eine Enterprise SSDs ist, hat sie keinen Pseudo-SLC Schreibcache, die schreibt also wirklich so schnell in das QLC NAND. Wie viel sich da inzwischen getan hat, sieht man wenn man sich die Schreibraten der neueren Enterprise SSDs mit QLC NAND ansieht. Die Solidigm SSD D5-P5430 7.68TB schreibt z.B. mit 1730MB/s (als 15.36TB dann mit 3000MB/s). Wer bei QLC nur auf die alte 870 QVO schaut, bekommt also kein realistisches Bild dessen, was QLC NAND heute kann.
Der DRAM Cache ist für den Controller zum Cachen seiner Verwaltungsdaten, vor allem der Mappingtabelle und nicht zum Cachen von Userdaten da und hat damit eine komplett andere Aufgabe als der Pseudo-SLC Schreibcache, der eben die Schreibgeschwindigkeit verbessert, indem zuerst nur ein Bit geschrieben wird.
Vergiss nicht, dass es selbst theoretisch maximal 25% billiger sein kann, in der Praxis weniger, da man mehr zusätzlichen Speicher für eine bessere ECC braucht. Jede NAND Page hat ja neben der Nutzkapazität noch zusätzliche Bytes für solche Dinge wie eben die ECC. Praktisch dürften es also eher so 20% sein, die QLC billiger als TLC sein kann und reicht dies um es als deutlich zu bezeichnen?
Wie viel dann von der Einsparung bei den NANDs beim Endpreis der SSD ankommt, ist auch eine Frage der Stückzahlen. Man sieht es ja bei den Preisen der 8TB NVMe SSDs, die kosten pro TB ja noch einiges mehr als die 4TB und 2TB Modelle der gleichen Baureihe, eben weil sie sich nur in kleinen Stückzahlen verkaufen. Dies war vor so 1 bis 2 Jahren bei den 4TB noch genauso, heute kosten sie oft pro TB schon nicht mehr als ihre 2TB Geschwister. Es ist nur eine Frage der Zeit bis dies auch für die 8TB so sein wird.
Das ist 7 Jahre her, deswegen schrieb ich von theoretisch.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
Wenn man QLC so nutzt, wie sie gedacht sind, ist das der Fall.
Wenn man sie aber als TLC, MLC oder gar SLC benutzt, relativiert sich das relativ schnell.
Der berühmte SLC-Cache macht es ja vor.
Das ist zwar Verschwendung wenn man so will, auf der anderen Seite hat man dann eben Vorteile.
Und das ist das, worauf es meiner Meinung nach hinauslaufen wird. Es wird spezielle SSDs geben, die quasi übergroß sind.
Dann verstehe ich nicht worüber wir diskutieren ;) . Das ist das was ich von Anfang an meinte :)
Ich meine natürlich die aktuelle Marktsituation, alles andere würde keinen Sinn machen.
Ich hab es natürlich von der gleichen Generation. Alles andere wäre nicht sinnvoll. Das ist als würde ich sagen dass die Benziner heute weniger verbrauchen als die Diesel vor 40 Jahren, also waren Benziner immer sparsamer.
Ja, die "Ist"-Situation ist aber immer nur eine Momentaufnahme.
QLC drängt auch immer mehr in den 4TB Storage vor, darüber wird größtenteils sowieso künftig nur noch QLC werden.
QLC SSDs (siehe zb. die alte 870QVC) bieten ja auch teils SLC und/oder pseudo_SLC Cache um zumindest kleinere Schreiblasten (50GB. und darüber) flott zu transferieren.
Die TLC werden dann nur noch in Bereichen von 1 bzw. 2TB Bestand haben aber zu anderen Preisen und wenn es TLC darüber im Homeuser Segment noch geben sollte, dann werden die auch entsprechend kosten.
Und was die geringere TBW Angaben betrifft, dass ist auch wieder so eine Theorie & Praxis Geschichte. Es gibt wohl kaum jemanden der eine TLC SSD so lange besitzt, geschweige denn nutzt, dass diese ansatzweise an die vorgegebenen, herstellerseitigen Limits kommt. Das wird bei QLC dann auch nicht anders der Fall sein, gerade wenn das dann meinetwegen 4 oder 8TB SSDs sind, die größtenteils dann nur als Datengrab, Gamestorage oder meinetwegen auch für DB Aufgaben verwendet werden.
Praktisch hast du bei einer 4/8TB, wenn du die wie zuvor genannt nutzt, immer die "Erstbefüllung" von mehreren TB und alles was danach dann passiert findet doch dann eh in max. xx GB Bereichen statt, wo du bei einer QLC SSD -transferierent- ggü. TLC SSD kaum bis gar keinen Unterschied mehr bemerken dürftest. Wer das weiß, der wartet dann auch mal länger bei der Erstbefüllung oder schreibt halt in Etappen seinen Datenbestand darauf, wenn er auf der anderen Seite einiges an Talers sparen kann. Wer das nicht möchte, der kann ja dann noch TLC nehmen (falls dann noch erhältlich) und zahlt entsprechend drauf.
..so einfach ist das..
Es gibt keine SSD mit TLC oder QLC NAND auf der auch SLC NAND zu finden ist, auch wenn das bei Preisvergleichsprotalen wie GH so angegeben ist, als hätten sie einen SLC Cache. Es ist immer ein Pseudo-SLC Schreibcache gemeint, als TLC oder QLC NAND, bei den nur ein Bit beschrieben wird, was schneller geht und auch weniger Energie braucht. Aber SLC Cache zu schreiben ist kürzer und klingt besser als Pseudo-SLC Schreibcache, auch wenn der damit gemeint ist. Früher war es üblich feste NAND Bereiche nur im Pseudo-SLC Modus als Schreibcache zu nutzen, entsprechend klein war dann aber auch der Pseudo-SLC Schreibcache und inzwischen ist es üblich mehr oder weniger alle freien NAND Pages erst mit einem Bit zu beschreiben, was halt einen größeren Pseudo-SLC Schreibcache ermöglichst, der bei TLC SSDs maximal knapp ein Drittel und bei QLC ein Viertel der freien Kapazität ausmachen kann. Es gab übrigens auch schon einige SATA SSDs mit MLC NAND, die einen Pseudo-SLC Schreibcache hatten, damals gab es dafür meist andere Bezeichnungen wie z.B. hier im Fall der Crucial MX200, wo es Dynamic Write Acceleration genannt wurde:
Wieso NAND? Es geht einzig um Cache und wenn du meinst es geht nur entweder oder, dann solltest du vieleicht das mal den HWLxx Testern so mitteilen:
Screenshot 2025-06-06 at 21-55-52 Samsung SSD 870 QVO im Test QLC überzeugt immer noch nicht -...png
Was sind SLC oder QLC, wenn nicht NAND? Was für ein Cache soll es denn deiner Meinung nach gehen? Der DRAM Cache ist nicht für Userdaten, dafür wäre er auch zu klein.
Die 870 QVO hat 6GB festen Pseudo-SLC Schreibcache plus einen dynamsichen Bereich dessen Größe von der verfügbaren Kapazität abhängt. Da ist aber nur QLC NAND verbaut, kein SLC NAND, egal was der Tester hier bei HL vor 5 Jahren geschrieben hat. 6GB wäre für einen NAND Baustein auch eine extrem ungewöhnliche Größe.
Im Review der 860 QVO von 2018 steht es noch vernünftiger:
Ja, zeig mir die Stelle wo ich was von SLC "NAND" geschrieben habe. Es geht hier um TLC vs. QLC und falls du es immer noch nicht verstanden hast: Es geht hier weder um einen fest verbauten LPDDR DRAM Cache noch um SLC NAND. Sollte wohl jedem Mitlesenden klar sein, dass eine SSD mit QLC NAND eine reservierte oder dynamisch angepasste NAND Area nur im SLC "Mode" (1-Bit) als Cache beschreibt.
..verstehe jetzt echt nicht, woraus du wieder ein Thema zaubern willst. Zuviel Tagesfreizeit? :unsure:
Hier wird mal wieder viel zu technisch aber überhaupt nicht wirtschaftlich gedacht.
Die Überschrift lautet zwar "ist nicht gefragt", aber das heisst nicht, das die Nachfrage auf exakt 0 gesunken ist. Steht ja eigentlich sogar in der Meldung, das solcher Speicher immernoch verwendet wird.
Und auch wenn dieser Speicher hier und da technisch sinnvoll einzusetzen ist, lässt das keine Rückschlüsses darauf zu, wieviel davon wirklich benötigt wird.
Es mag ja sein, das Samsung zuletzt immernoch 1Mio Stück davon pro Jahr absetzen konnte. Es war also schon noch eine Nachfrage vorhanden.
Aber vielleicht rechnet es sich wirtschaftlich einfach nicht, für so eine "geringe" Nachfrage sowas noch zu fertigen. Was wird den Herstellern hier eigentlich immer unterstellt? Das sie 1+1 nicht korrekt berechnen können? Sooo dumm sind die auch nicht.
Ob die Nachfrage bedient wurde oder nicht spielt keine Rolle, wenn die Stückzahl so oder so zu gering ist. Wenn Samsung exemplarisch 2Mio Stück produziert hat, ist es komplett egal, ob sie nur 1Mio davon verkauft haben und die andere 1Mio im Lager vergammelt, oder ob sogar 3Mio nachgefragt worden wären, aber halt 1Mio nicht bedient werden konnte.
Wenn die Stückzahl so oder so nur auf 2-3Mio kommt, es sich aber nichtmehr rechnet für so eine geringe Stückzahl zu produzieren, dann stellt man das eben ein, auch wenn dorchaus noch eine "geringe" Nachfrage vorhanden ist.
Da ist die Nachfrage dann so gering, das selbst eine Unterversorgung den Preis ggf. nicht hoch genug treibt, damit es sich lohnt... bzw. dann eben wegen dem Preis zu Alternativen gegriffen wird. Es lohnt sich dann halt einfach nicht mehr das zu fertigen.
Wenn ich als Bäcker jeden Tag 500 Brötchen und 500 Brezen verkauft kriege, produziere ich beides.
Wenn der Brötchenabsatz auf 50 Brötchen/Tag einbricht, lohnt es sich aber nichtmehr überhaupt Brötchen herzustellen, weil der Aufwand alleine den Teig anzurühren für nur 50 Stück viel zu hoch wird. Auch wenn man immernoch 50 Brötchen verkaufen könnte, weil durchaus noch eine Nachfrage vorhanden ist, nur halt eine zu geringe. Wenn jetzt sogar noch gleichzeitig die Nachfrage nach Brezen steigt, dann lass ich die Brötchen doch erst recht komplett bleiben. Die 50 Hanseln die noch Brötchen kaufen wollten, sind mir dann auch egal, dann investiere ich den Aufwand lieber in mehr Brezenteig und verkaufe dann halt eben 1000 Brezen/Tag.... umso besser wenn meine Marge auf Brezen sowieso besser ist als sie bei Brötchen jemals war.
Mag sein, das für dieses oder jenes Brötchen besser "passen" als Brezen, aber das was man mit Brötchen erreicht geht auch mit Brezen. Ich verliere also den Markt nichtmal komplett, weil die die eigentlich lieber Brötchen haben wollte, dann trotzdem Brezen kaufen (müssen).
Du solltest Dich einfach klarer ausdrücken, um dem Holt keinen Angriffspunkt zu bieten, an dem er sich aufhängen kann.
Hier mal für Dich korrigiert:
QLC SSDs (siehe z.B. die alte 870QVO) bieten ja auch teils statischen pSLC und/oder dynamischen pSLC Cache um zumindest kleinere Schreiblasten (bei der hier erwähnten QVO ab 2TB Kapazität - je nach Füllstand von 6 bis 78GB) flott zu transferieren.
Eben, er hat zwar nur SLC und nicht SLC NAND geschrieben, aber was anderes als NAND sollte SLC oder Pseudo-SLC sonst sein? Dann ist ihm plötzliche klar, dass es keine SLC NAND Dies auf der Platine gibt und alles was einfach als SLC bezeichnet wird, natürlich nur QLC NAND ist, bei dem nur ein Bit pro Zelle (Pseudo-SLC Modus) geschrieben wird. Nicht klar dürfte ihm gewesen sein, dass die 6GB eben der statische Teils ist, der immer genutzt werden kann, egal wie voll die SSDs ist und der Rest hängt eben vom Füllstand ab, weil es der dynamischen Teil des Pseudo-SLC Schreibcaches ist.
Danke dir fürs korrigieren und sorry, ich wusste nicht, dass man hier nun neuerdings für "holt"sche User den Erklärbären spielen muss für Dinge, die ja dir und denke mal vielen anderen Usern auch -ohne großartig nachzudenken- zweifelsfrei bewußt sind. Demnächst poste ich Anleitungen dazu mit Verweis: "für Holt" (da sind dann auch durchnummerierte to_do Bilderchen mit inklusive - sicherheitshalber). (y)
Man muss sich nur klar ausdrücken und zu Fehlern stehen, wenn man welche gemacht hat.
Deswegen postet man dann "Wieso NAND?" mit einem Bild wo man "5GB SLC Cache plus Pseudo-SLC Cache" hervorhebt. Ja ne ist klar. Die "Stelle wo ich was von SLC "NAND" geschrieben habe" gibt es im strengsten Sinn des Wortes nicht, aber auch SLC ist NAND und es der Author des Artikels hat sich ganz schlecht ausgedrückt, wenn es darum geht den statischen und dynamischen Teil des Pseudo-SLC Schreibcaches zu beschreiben. Aber "Sollte wohl jedem Mitlesenden klar sein, dass eine SSD mit QLC NAND eine reservierte oder dynamisch angepasste NAND Area nur im SLC "Mode" (1-Bit) als Cache beschreibt.", nur was hat das mit NAND zu tun?
Gestehe dir ein, dass du keine Ahnung hast und höre auf hier zu posten! Wurdest du nicht schon oft genug gebannt und hast dich immer wieder mit einem neuen Namen angemeldet? Hast du echt so wenig Selbstwertgefühl, dass du immer wieder herkommen muss? Ich bin weg wenn man man banned, dann ist es mir egal, wenn das Forum von den Idioten übernommen wird und sich diejenigen die Hilfe suchen hinterher komplett verarscht vorkommen, da Leitung des Forums dies ja offenbar so wünscht. Ab und zu schaue ich mal bei CB vorbei und es stellen sich mir in den meisten Forenbeiträgen die Nackenhaare hoch, aber ich werde den Teufel tun mich da noch mal anzumelden um den armen Seelen zu helfe, da ich mit der Seite durch bin. Sollen doch die Leute die meinten es besser zu wissen da auf die Nase fallen.
Ich dachte schon es führt hier Jemand Selbstgespräche ;)
Zu Glück gibts die Ignorieren-Funktion, die ist wirklich gründlich.
