[Sammelthread] LG G2
Hey, danke dir für deine hilfreichen Antworten.
Das mit Clash of Clans habe ich jetzt hinbekommen. Ich musste noch ein Update machen und dann war die Vesion auf dem Stand, auch CoC zuzulassen.
Zu allem anderen schreibe ich dir gleich mal noch eine PN. Dann lassen wir das mit dem ROM Thema im LG G2 Thread jetzt mal sein ;)
Ich hab auch noch eine frage, bekomme mein LG G2 morgen, ersetzt mein OnePlus One auf dem one war CM12.1 Sultan installiert und mir hat das CM soweit gefallen, ich habe das schon so bekommen.
Ich habe noch nie ein handy "geflash" kann man es "leicht" kaputt machen? oder is das relativ leicht? ich bin Technisch fit allerdings ist eine neue erfahrung immer mit einem Risiiko verbunden.
Und welche ROM würdet ihr für das G2 empfehlen? Schnelle Oberfläche, lange Akkulaufzeit.
Darf ich fragen wieso du von einem OnePlus One zum "schlechteren" LG G2 wechselst?
Das Verhältnis von Gehäuse/Display Größe ist beim G2 einfach überragend gut, das OPO wirkt dagegen wir ein Klotz, technisch liegen beide "fast" auf Augenhöhe.. hier und da sind kleine unterscheide aber bei Whatsapp usw merke ich das sowieso nicht.
Also ich habe letztens versucht mein G2 auf CM13 zu flashen aber habs ständig gebrickt -.- werde wohl über kurz oder lang zum Lumia 950 wechseln
Ich kann dazu nun nach einigen Versuchen auch was sagen.
Ich habe nach wie vor noch nicht CM12.1 drauf. Wirklich kaputt machen kannst du aber nichts. Ich habe mein Handy ständig soweit, dass es nicht mehr startet oder nicht wie gewünscht funktioniert. Dann haust du einfach eine saubere KDZ drüber und hast zumindest wieder ein funktionierendes Handy.
In der Theorie ist es eigentlich gar nicht so schwer und ich bin nun auch nicht vollkommen unbeholfen, aber bisher habe ich es wie gesagt noch nicht geschafft, CM zu installieren. Also doch zu dumm :)
Aktuell läuft Android 5.0.2, weil ich keine bessere KDZ Datei gefunden habe. Aber wenn du es erst mal kannst eine neue KDZ zu installieren, dann kannst du eigentlich nichts mehr kaputt machen. SO MEINE ERFAHRUNG. Ich übernehmen keine Garantie ;)
Kann ich so bestätigen. Aber eigentlich ist es nicht sonderlich schwer. Man muss sich nur die Zeit dafür nehmen. War zumindest meine Erfahrung. Die Handys von LG sind aber alle etwas komplizierter zu bearbeiten als zB ein Nexus, weil LG keine Möglichkeit gibt, den Bootloader zu öffenen. Dadurch wird das ganze etwas komplizierter.
Ja gut aber wenn ihr sagt sagt das CM sowieso nicht läuft welche Software Rom würdet ihr dann empfehlen ? Mir gefällt die LG Oberfläche nicht, wirkt wie Kindergarten... Trauere dem OPO mit CM12 hinterher.
Klappt denn dann knock off noch?
Kann man sich zurecht basteln, ja.
Warum sollte Cyanogen Mod nicht laufen? Mein G2 läuft seit Wochen ohne Probleme mit dem letzten CM12.1 Snapshot.
findet ihr das OnePlus One echt besser als das G2?
Ich würde alleine schon wegen der Größe niemals mein gerade so noch handliches G2 gegen ein OPO eintauschen. Wenn ich aber schon ein OPO hätte, würde es aber auch kein Sinn machen auf ein G2 zu wechseln.
Morgähn,
mein geliebtes G2 16gb ist mir aus der Tasche gefallen und hinüber, giebts probs beim wiederherstellen eines backups auf einem 32gb?
Sonst muß ich in den sauren Apfel beißén und alles von Hand neu einrichten.
PS: Fürs G4 war ich zu geizig, hab noch andere Hobbies^^
MfG
Kommt drauf an was für ein Backup. Mit dem komischen LG-Tool, mit TiBa oder womit?
Standard Wo könnte man die flache Variante des LG G2 BLT-7 Akkus finden? Ich würde das gerne in ein Nexus 5 einbauen und somit modifizieren da passt aber nur der flache Typ.
Gibt es eine Möglichkeit (Antwort vom LG Ersatzteile Shop steht noch aus) dies im Internet irgendwie zu finden? Wennmöglich kein teurer Import.
Handelt sich um folgenden Akku. (RICHTIG)
LG G2 D800/D802/VS980 Battery (BL-T7) - ETrade Supply
Das ist mehrheitlich verfügbar aber nicht der passende. (FALSCH)
http://tanstartrade.ca/images/LG BL-T7.jpg
Du wirst nix Originales finden. Ich habe selbst 8 verschiedene bei ebay gekauft und alles waren Fakes mit 2000 mAh.
Die Preise schwankten zwischen 8 und 37€.
@Traxex
Sind die nicht Originalen so schlecht? Verdammt, ich brauche unbedingt ein Nexus Gerät mit QI. Der 5er ist perfekt bis auf die wenige Akkuleistung, der 6er ist keine Alternative und mit dem LG G3 bin ich nicht so zufrieden wie mit dem 5er.
Ja sind leider alles umgeabelte 2000 mAh-Akkus. Die Hersteller/Händler kleben einfach Plastik über den kleinen Akku damit er von den Maßen größer aussieht... (siehe Bilder).
Mein Nexus 5 liegt auch mit modifizierem Innenraum und fertig für nen größeren Akku hier, aber ich habe es im Moment aufgegeben einen Originalen zu suchen.
Du kannst dir höchstens einen Polarcell-Akku kaufen, welcher ebenfalls eine reale Kapazität von ca 3000 mAh haben sollte.
Passt dieser auch genauso wie der G2 Akku problemlos in das Gerät oder muss man da innendrin das Chassis bearbeiten?
Dann recherchiere ich auch mal ob sich so ein Akku noch finden läßt. Ich würde das Nexus 5 dann bis es kaputt geht benutzen.
EDIT: Habe folgendes gefunden aber bezweifle (alleine aufgrund der Abmessungen das es 3000 mAh hat) das dieser Akku dem entspricht was beschrieben ist.
https://www.subtel.de/LG-BL-T7-Akku...916057.html?listtype=search&searchparam=BL-T7
Ich hab bei mir das Chassis komplett ausgefräßt sodass der Originale, größere Akku reinpasst.
Kann bei Gelegenheit mal ein Bild davon machen.
Zu dem Akku: der wird sicher maximal 2300 haben, es eher sogar weniger.
@Traxex
Heißt du benutzt das Gerät mit einem größeren Akku schon? Bilder wären nicht schlecht, hab zwar welche vom Umbau Schritt für Schritt gesehen aber was du so gemacht hast, würde mich auch interessieren.
Ich habe es testweise mit dem G3 Akku vom Kumpel getestet aber habe jetzt wieder den Normalen drin da ich wie gesagt keinen Originalen gefunden habe.
Schritt für Schritt habe ich keine Bilder gemacht, habe halt einfach rundherum ausgefräßt und oben das Plastikteil komplett wegggefräßt.
Mir wurde auf Anfrage bestätigt, dass es sich um einen 3000 mAh handelt. Kann man das als Endverbraucher irgendwie + - prüfen?
Kann man schon, aber wenn man sich diese frage selbst stellt eher nicht :d
Kann man nit auch für ~35€ direkt bei lg nen originalen kaufen?
@ mastergamer
Ist für einen Umbau daher nix mit Original. LG hat das nicht mehr anzubieten. Hab ich schon nachgefragt. Und wenn ich schon was hole, dann würde ich die Kapazität gerne kontrollieren. Aber ich glaube am Ende läuft das daraus hinaus das ich es einfach probieren muss. Wie immer...nix wird einem geschenkt.
Als ich damals nen fake akku auf ebay bestellt habe wurde mir von verkäufer gesagt die ladeelektronik meines handys sei defekt.
Das wäre wohl der grund wieso mein 4 jahre alter 1300mAh akku länger hält als der neue "1600mAh" akku :fresse:
@mastergamer
Ich versuche es jetzt aus dem Ausland zu bestellen und zu importieren. Natürlich erst nach der Frage und dem Vorhaben. Ich hoffe mal das sich so ein Originalakku noch irgendwo auf der Welt finden lässt. Jedenfalls gibt es ein paar Shops die das anbieten, sowohl die flache Variante als auch den neueren Typs.
Also ich habe es nun doch mit dem neueren LG Akku hinbekommen. Ist jedenfalls sehr eng. Lediglich eine Reboot Probelmatik die aber nichts mit dem Akku zu haben scheint, war danach nervig aber jetzt nach erneutem zerlegen und zusammenbauen sowie CM Factory Reset gehts. Ich schätze mal das das OS damit irgendwie Probleme gemacht hatte. Entegen dem was man im Internet liest, würde ich allerdings die 2 Metallplätchen trennen und das eine mitsamt dem vom Akku ausgehenden Verbindung löten. Das ist viel einfacher und besser da die Verbindungsstücke das Lot nicht so gut leiten. Ich bräuchte lediglich ein neues Backvover da ich ein wenig unvorsichtig war und die Clips abgebrochen sind. Dazu noch bisschen Wärmeleitpaste für die CPU um den kleinen Spalt zu überbrücken. Ist anscheinend eine bekannte Versäumnis von LG (auch bei neueren Geräten) da einen Luftspalt zu lassen damit sich die Hitze mehr oder weniger staut.
Ich hoffe das bleibt so, war viel Arbeit. Ich berichte mal ob das in paar Wochen einwandfrei läuft.
Im Standby (5.1.1) habe ich über Nacht nach 8 Stunden ca. 3% mehr Luft. Ist aber wie ich festgestellt habe, sehr von der Einrichtung und den Apps die man installiert abhängig. Um genaueres sagen zu können, müsste ich alles 1:1 machen. Anfangs war es eine Differenz von 5% gegenüber dem Nexus was ich täglich benutze. Es verbraucht sich aber sichtbar langsamer und lädt auch langsamer als mit 2300maH. Somit finde ich den Umbau geglückt aber vom Ergebnis her, darf man denke ich nicht zuviel erwarten auch wenn ich es okay finde, so hält sich die Begeisterung wenn man ehrlich ist, in Grenzen. Vielleicht täusche ich mich auch und die Elektronik ist für 2300maH ausgelegt so das das mehr an Kapazität erst gar nicht als solches angesehen wird aber soweit kenne ich mich nicht aus. 25-30% mehr Akku können sein, reichen aber nicht um das Gerät 1 Woche am Leben zu halten, es sei denn man macht kaum was außer telefonieren. Internet und Datenverkehr oder GPS ziehen den Akku hauptsächlich runter.
Das einzige was eine längere Laufzeit definitiv bringt, sind neuere OS Versionen mit dem Doze Mode, dass weiß ich aber möchte aufgrund einiger Apps beim jetzigen Stand bleiben. Somit ist das projekt Akkuumbau beim Nexus 5 für mich abgeschlossen.
Ich bin echt am verzweifeln und frage mich schon, ob ich irgendwie zu doof bin.
Gefühlt habe ich jetzt schon alles versucht, was ich im Internet finden konnte um mein Handy mit einer anderen ROM zu bespielen.
Ich habe von einem Artikel gelesen, in dem LineageOS 14 vorgestellt wurde und habe danach gesucht. Auch eine gute Anleitung gefunden und dachte mir, jetzt spiele ich das mal auf mein LG2. Das ist die Anleitung: [LOS 14.1] LG G2 Lineage OS 14.1, Nougat 7.1 ROM
Aber ich schaffe es schon nicht, mein Handy in den "fastboot modus" zu versetzen. Immer, wenn ich in der Konsole am PC "adb reboot bootloader" eingebe, wie es mir die Anleitung erklärt, dann startet mein Handy einfach neu und geht eben nicht in den entsprechenden Modus. So komme ich nicht weiter. Habt ihr einen Tipp, wie ich in den Modus komme? Ich finde einfach nichts mehr -.-"
Grüße
