Herzlich Willkommen zu meinen Projekt!
Beschreibung
Es war einmal im Jahr 2002/2003 - irgendwie fängt ja jede Geschichte so an
Die Wahl fiel also auf ein Lian Li PC-70 Vollaluminiumgehäuse, was schon damals mit einem Preis von ~290€ nicht das günstigste Modell am Markt war.
Um euch mal eine Vorstellung vom Originalzustand zu zeigen, hier mal ein paar Bilder (Quelle: hardwareecke.de / hardware-mag.de)
Es erlebte dabei Hardware wie einen Athlon XP 1700+ mit JIUHB Stepping über ATI Radeon 9800 Pro @ XT, einer Wasserkühlung von Cool Cases (falls jemand die noch kennt) und dem glorreichen Watercool HTF3-X Triple Radiator (das 5,5cm Baby, nicht die schmale Mädchenversion
Natürlich blieben in der Zeit keine Veränderungen aus und es wurde gebohrt, es wurden Kabelführungen und Radiatoröffnungen geschnitten, HDD Käfige entfernt etc. und die alten Füße gegen die neuen schicken Lian Li "Füßchen" getauscht. Das Gehäuse erinnert zumindestens nur noch äußerlich an das Original.
Jetzt kommt der nächste Schritt.
Ich will den Innenraum des Gehäuses komplett umgestalten, sprich
- der Original Netzteilhalter(1) wird komplett entfernt
- eine Midplate in Form des SLights (2 - hier als Pappe), das ich dank Modster Tutorial meinen Bedürfnissen (Durchlässe für Wasseranschlüsse, Öffnung für den Aquacomputer Wasserfilter) entsprechend nachbauen werden (Hier schon mal ein großes Dankeschön für das Tutorial und die Mühe die er sich macht!), wird eingebaut
- das Netzteil(3) wandert von oben nach unten auf den Boden
- die Pumpe(4) wird daneben ihren Platz finden
- der Mainboardtray(5) wandert nach oben in den mittleren Bereich
- ein 140mm Radiator kommt in die rechte Seite, der XSPC 480 bleibt weiterhin im Deckel
- für das alles muss natürlich die gesamte Backplate des Gehäuses neu gemacht werden, ebenso diverse andere Modifikationen im Innenraum.
Um mal einen Eindruck zu vermitteln habe ich mal das hier hingestellt
Der Lüfter unten steht übrigens nur da um die Pappe zu stabilieren um den Radiator draufstellen zu können
Entsprechend den verbauten Teilen liegen die Akzente bei diesem Mod bei der Hardware auf blau-weiß, während die Wasserkühlerkomponenten silber werden sollen, damit sie sich nicht mit dem Gehäuse beißen.
Dazu sollen folgende Sachen verbaut werden
Hardware
- AMD Phenom II X4 955
- Gigabyte MA890GP-UD3H
- 4x 2048MB Elixir DDR3 1333 CL9
- GTX 570 oder HD6950
- OCZ Vertex 120GB
- 2x Samsung Ecogreen F4 2000GB
- Seasonic X-Series X-560
- Creative X-Fi Titanium
- Terratec Cinergy 2400i DT
(Wasser-) Kühlung
- Watercool Heatkiller CU 3.0
- Watercool Heatkiller NSB 3.0
- Watercool Heatkiller SB 3.0
- Watercool Heatkiller SW-3b
- Heattrap Dual HDD Kühler
- Radiatoren
- XSPC RX480 Quad Radiator
- Magicool Slim 140 MC Radiator
- weitere verwendete Komponenten
- Laing DDC-1T
- XSPC DDC Plexiglas Deckel
- Koolance Heat Sink 400
- XSPC Passiv Aluminium 150ml AGB in silber
- Aquacomputer Aquaero 4.0 VFD + Displayglas + blaue Folie
- Aquacomputer Wasserfilter
- GMR Durchflusssensor Messing
- TFC 13/10 Schraubanschlüsse silber
- Koolance 13/10 Schlauch clear
- Aquacomputer Double Protect blau
- Noiseblocker XL1 120mm Lüfter für den Radiator
- Noiseblocker X1 80mm für die Front
- Laing DDC-1T
To Do Liste
- neue Backplate bauen
- neuen Mainboardtray bauen
- Halterung für 140mm Radiator bauen
- Laing Pumpenhalterung bauen
- Verkleidung für 5,25" Schacht bauen
- Bei MDPC-X blauen und weißen Sleeve bestellen
- Slight bauen nach dem Vorbild von Modster
- Radiatoren entlacken
- Wasserkühler, DFM und evtl Radiatoren vernickeln lassen
- Material wie Alu, Plexi, diverse Kabel, Adapter, Anschlüsse etc kaufen. (Ergibt sich dann aus den Arbeiten)
- Bei Martma Seitenteile wie Fenster und / oder Lüfterauslässe fräsen lassen
- uvm....
Morgen früh, bei besserem Licht, werde ich noch ein paar Bilder der Hardware usw hier posten
