[Sammelthread] Intel Skylake-X & Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Dancop und prime hahahaha....
Mal kurz angetestet! 1.120 eingestellt. Denke die ist ganz ok... Mal Köpfen und schauen was dann geht. Kommt condactonaut druff
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Hast du schon ein Tool dafür oder mit Gewalt?
Auch ich habe keins dauerhaft da... Aber manchmal halt :d
Nachricht gelöscht
Gibt es Vcore Unterschiede zwischen verschiedenen Mainboards auf der X299 Plattform?
Da die CPU`s Integrierte Spannungswandler haben, dürfte es keine geben ...
Hier der Test:
Testbedingungen und Austattung bei allen Tests:
Hardware:
CPU: 7900X Batch L717B188 delidded
RAM: Gskill 4*16GB 3600CL17
PSU: Corsair AX860
Mainboards: ASUS PrimeX-299 (Bios Ver:218),ASUS TUF MK2 (Bios Ver:503), ASUS APEX XI X299 (Bios Ver:601)
Kühlung:
CPU: EK Supreme Full Nickel Block (So2011)
2* Aquacomputer Aquastream XT Pumpen
1* Mora3 4*180mm Fan
1* Mora2 9*120mm Fan
Zimmertemp: ~20°C
Mesh:
2400Mhz.: 0,900V
3000Mhz.: 0,941V
3100Mhz.: 0,961V
DRAM VC: 1,2V
VCCIO: 0,95V
VCCSA: 0,85V
Software: Cinebench R15
Einzelergebnisse Mainboards im Spoiler
Asus Rampage XI Apex
Asus APEX X299 4500MHZ@1,035V (Mesh3000)
Asus APEX X299 4600MHZ@1,075V (Mesh3000)
Asus APEX X299 4700MHZ@1,099V (Mesh3000)
Asus APEX X299 4800MHZ@1,114V (Mesh3000)
Asus APEX X299 4900MHZ@1,185V (Mesh3000)
Asus APEX X299 5000MHZ@1,265V (Mesh3100)
Asus Prime-X299
Asus Prime-X299 4800MHZ@1,25V (Mesh3000)
Asus TUF MK2 Ergebnisse aus Post 1589 vom 28.07.17
[Sammelthread] Intel Skylake-X Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066) - Seite 64
CBR15 4,5Ghz@ 1,04V Max Temp 62°C geköpft @1,04V Max Temp 52°C
CBR15 4,8Ghz@1,182V Max Temp 84°C geköpft 4,8Ghz.@1,155V Max Temp 69°C
Als letztes 10Kerne*4,9Ghz@1,225V :love:
Nachtrag mit 90° verdrehtem Kühler:
10 Kerne@5G @1,289V :banana::hail:
Vergleichstabelle zwischen den Mainboards:
Bild: Diagramm_Vcore_7900x_vmgj4j.jpg - abload.de
Fazit:
Das Prime-X299 hatte einen schlechten Stand. Ich konnte es nur kurz testen, es hatte eine frühe Bios Version drauf und der Chip war noch nicht geköpft.
Entsprechend "schlecht" ist der Wert bei 4,8Ghz. Das TUF-MK2 schlägt sich solide und muss sich nur dem Apex geschlagen geben.
Das Apex X299 Board erreicht die gleichen Core Frequenzen mit Messbar weniger Vcore.
Ob die Unterschiede durch die unterschiedlichen Spannungsversorgungen der Boards, den verschiedenen breiten Einstellmöglicheiten (z.B VRM Frequenz, Power Limit,etc),
durch die Unterschiedlichen Bios Versionen oder durch die individuelle Qualität verursacht werden kann ich nicht sagen.
Entgegen meiner Erwartungshaltung gibt es aber Unterschiede zwischen den Mainboards.
Sehr Interessanter Test! Vonwegen Kein Unterschied wegen IVR!
Lohnt sich immer mehr zu den Teuern Boards zu greifen! Jetzt fehlt nurnoch ein Vergleich Apex vs OCF :popcorn:
Schon krass, dass ein und der selbe Chip auf 3 Boards teils so unterschiedliche Vcore braucht. Könnte der Ausreißer auf dem Prime nicht auch an dem uralten Bios liegen? Ist ja quasi das Launchbios.
Hätte ich nicht gedacht. Aerotracks hat mir immer eingeredet, dass es keine Unterschiede gibt, somit hab ich das nur wiederholt :d
Aber gut zu wissen..
Vielleicht kann Moritz oder jemand anderes der mehr als ein Mainboard zur Hand hat,
das ganze mal gegen testen?
Wenn das Ergebnis reproduzierbar ist, hat es mehr Aussagekraft.
@Dancop
Jetzt mach ich mir sorgen, wenn du schon Prime-TV schaust. :lol:
Die gespeicherten OC-Profile bleiben nach dem Flash erhalten. :banana: Bei ASUS war das anders :fresse:
Mit dem 1.50er BIOS brauche ich für 3300 MHz Cache dezent weniger VRing (1,1 V).
Wegen CPU Phase Control habe ich noch ein Ticket bei MSI offen. :heul:
Nice :d Alles funktioniert. Morgen geht die Arie dann weiter ... mal sehen ob mit dem 1,5er mehr drin ist.
Es ist ein neues BIOS (1.4) für das MSI XPower Gaming erschienen, hat das schon jemand getestet bzw. gibt es dedizierte Verbesserungen?
Ein besseres VRM Design sollte doch logischerweise trotz IVR zu zu einem Niedrigerem VCore bei selbem Takt führen. Ein Netzteil mit Geringerem Ripple Noise hat doch auch den selben Effekt.
@Drachenlord
ich hatte vor dem OCF noch kein anderes x299 Board ..
Die CPU ist noch nicht geköpft .. kommt aber noch ..
Gruß Wheels
Hab keins mehr :d
Aber mich würde ein Vergleich mit einem MSI Board + OCF schon interessieren :d
Ein VCore Vergleich XPower vs Apex wäre sicher auch Interessant. Bis jetzt sind die Besten Scores auf HWBOT ja überwiegend mit den Üblichen verdächtigen erzielt worden ( OCF / SOC /Apex )
---Updated---
Hmm.. hab jetzt 45min CSGO mit meinem 7820x @ 4.8 / 1.230v gespielt und nach diesen 45min übelstes Ruckeln/FPS Drops von 300 auf 80-90 bekommen.
CPU Temp ist von 55-60 auf 80-90 geklettert, VRM laut HWiNFO bei 60 Grad maximal, wobei diese sich extrem heiß angefühlt haben.
Ist es das klassiche throttling? Hilft wohl nur ein Monoblock zur Abhilfe?
Haste dein 7820 jetzt wieder auf 4,8 getaktet? könntest ja ml ausprobieren ob du mit weniger VCore trotzdem stabil bleibst wenn du magst?
Ich verstehe immer noch nicht, wieso eure CPUs bei höherer Vcore kühler bleiben als mein von Caseking geköpfter 7820x ... so langsam habe ich das Gefühl, die haben den nur als "pseudo geköpft" verkauft :fresse:
Naja oder eben einfach ne Graupe ;)
Dann eher die Graupe .... gerade mal versucht weniger Offset drauf zu geben. Vcore unverändert im Bios auf 1,2 und Offset auf +0,02/+0,03 gestellt (von +0,04) ... schmiert direkt ab. Und er wird mir so schon zu heiß. Mehr will ich für den Alltagsbetrieb nicht drauf geben. Immerhin läuft er ja so stabil auf 4,8 ghz, wenn auch nur zu heiß für meinen Geschmack. In Lynx knackt er sogar die 90°C so
Ich habe mal bei 2 7820x die Vcore mit 1344k ausgelootet, einmal mit Speichertakt 3200 und einmal mit 3800 ..
Das Ergebnis ist bei beiden Cpus gleich, bei 3800 brauchen die Cpus um 10mV mehr Spannung.
Ich glaube Aerotracks hat das auch mal angesprochen ..
Gruß Wheels
