Psydoc
hallo leute!
ich hab diesen post so ähnlich nur mit infos für den startpost und fragen über board und cpu zwar schon im sammelthread für die jeweilige boardreihe verfasst aber da er doch ziemlich lang war und ich bis jetzt keine richtige antwort bekommen habe werde ich hier einen seperaten thread nur über die probleme mit meiner cpu aufmachen.
mein system:
Intel Core i5 2500K Batch - L117B253 UV Offset -0.170V
mit EKL Matterhorn auf Arctic-MX4 2x120mm Lüfter mit ca.1000RPM
P8Z68-V PRO
12288MB G.Skill DDR3-RAM
2x2GB Ripjaws F3-12800CL7D-2GBRM 7-8-7-24 1.6V
2x4GB RipjawsX F3-12800CL8D-2GBXM 8-8-8-24 1.5V
@ 1600Mhz 8-8-8-24 1.55V
nVidia GeForce EVGA GTX 570 Superclocked
60GB OCZ Vertex2 E SSD - 1640GB HDD´s
580Watt BeQuiet Straight Power E7-CM-580W
Lüfter: 3*140mm, 5*120mm
Xigmatek Midgard
Windows 7 Ultimate x64
BIOS:
CPU Voltage - Offset -0.170V
Internal PLL Overvoltage - disabled
Load-line Calibration - regular
Phase Control - Asus Optimized
ich habe ja undervoltet. bevor ich im bios den finalen wert eingestellt habe ermittelte ich den stabilen wert über TurboV EVO. ich habe also prime 95 custom und Run FFTs in-place 10 minuten laufen lassen und die CPU voltage um 0.01V veringert. dann 10 minuten gewartet und wieder um 0.01V veringert. das ganze spielchen ging gut bis ich bei 0.97V ankam, bluescreen
. man muss allerdings bedenken, dass der standardwert im TurboV der 1,165V beträgt in cpu-z unter volllast 1,256V beträgt. nun im nios Offset -0.170V eingestellt, sodas im windows im idle mit 1600Mhz 0.82V, falls er ohne schwere last mal kurz hochtaktet 1.15V und unter volllast im turbomodus mit 3700Mhz 1.11V anliegen. ist der wert ok so?
und kann man anhand eines UV wertes wenigstens abschätzen wie sich die jeweilige cpu im OC schlagen wird, zumindest was was die volt angeht die gebraucht werden wird? so nach dem schema, wenn eine cpu @stock einen guten undervolting wert schafft wird die cpu beim overclocking auch weniger volt brauchen als eine cpu die sich @stock schlecht undervolten lässt?
hier mal ein screenshot der 2 schritte vor dem bluescreen entstanden ist, also mit 0.99V.
Undervolting
nun zu meinen fragen:
ich bin hauptsächlich über die werte verwirrt die mir das asus tool AI Suite II bei überwachung/sensor anzeigt und dann über die temps die ich habe. dazu kommt noch das die kerne unterschiedlich warm werden... aber mal von vorne.
das AI Suite II tool blinkt unten rechts mit einer warnung kurz auf wenn ein wert nicht passen sollte. bei mir passiert es manchmal z.b. das er aufblinkt mit z.b.: Warning CPU @127.5°C!. aber immer nur ganz kurz, der wert ist kurz darauf wieder ganz normal. ich gehe ja mal davon aus das dies ein anzeigefehler ist aber ich würde trotzdem mal eure meinung hören was ihr dazu sagt?
der hardware monitor zeigt im screenshot ja unter CPUTIN als value und min. beides 0°C und als topwert 127.5°C an (was den wert beim asus tool entspricht) und bei den lüftern einen topwert von
65535RPM und das sogar bei den anschlüssen wo gar keiner dranne hängt... lol. es werden bei beiden tool auch andere werte falsch ausgelesen oder besser gesagt kurzzeitig falsch angezeigt, wie z.b. die spannungen für die +12 & +5 volt und die mainboardtemp. die auch mal auf 124°C hochschnellt. nur zur info falls das wichtig sein sollte für die lösung. die genauen werte darüber werde ich in dem mainboardthread angeben.
dann hab ich irgendwie das gefühl das meine temps nicht ganz ok sind, vor allem für den kühler der verwendet wird. momentan im idle bei 22°C raumtemp., nur der browser mit einigen tabs läuft usw. also nichts besonderes, hat die CPU beim 1.kern:30°C - 2.kern:28°C - 3.kern:33°C - 4.kern:28°C wobei das asus tool bei CPU 34°C anzeigt was mit den AIDA temps CPU Package/IA Cores übereinstimmt wobei AIDA bei CPU 26°C angibt. was ist da nun die richtige temperatur für die CPU? vor allem was bedeuten bei AIDA die verschiedenen CPU temps? diese zeigt es an: CPU 26°C dann CPU Package 33°C und CPU IA Cores 33°C die immer parallel ansteigen und sinken und dann noch CPU GT Cores 33°C wobei ich glaube, dass das letzte die interne GPU sein soll, bin mir aber nicht sicher da ich diese eigentlich im bios deaktiviert habe.
unter voller auslastung kommen die temps aus dem obigen screen ganz gut hin wobei es an dem tag brutal heiss und auch schwül war und es über 26°C raumtemperatur hatte. diese waren beim 1.kern:50°C - 2.kern:48°C - 3.kern:55°C - 4.kern:50°C wobei das asus tool bei CPU 54°C anzeigte.
man muss natürlich bedenken das diese temps mit der undervolteten CPU dokumentiert wurden obwohl diese mit standard vcore auch nicht sehr viel höher waren.
sind diese temperaturen ok?
und ist es normal das die temps der verschiedenen kerne etwas auseinander liegen und das vorallem der 3.kern immer gleich 4-6°C wärmer ist als die anderen?
ich hab erst gelesen das dies normal sein soll bei intel aber ich frag trotzdem lieber mal nach da mir das irgendwie sorgen macht.. ich kenns nämlich nur von meinen AMD´s, da waren die tems der verschiedenen kerne immer genau gleich egal bei welcher auslastung.
ich weiss, ist viel information auf einmal aber ich hoffe wirklich das sich jemand bitte die zeit nimmt um das zu lesen und meine fragen beantorten kann. bin wie gesagt neu was intel angeht. ich hätte auch schon früher geschrieben aber ich kann es selber nicht ausstehen wenn leute fragen stellen bevor sie sich auch nur ein bisschen informieren deshalb hab ich mich die letzten tage gut in die materie eingelesen, vor allem was das OC oder UV und die mios einstellungen von sandy bridge angeht und vor allem was es zu beachten gibt da doch ein paar unterschiede zwischen intel und amd bestehen.
vielen dank schonmal für die mühe an diejenigen die sich mit meinem problem beschäftigen.
mein system:
P8Z68-V PRO
Xigmatek Midgard
BIOS:
Undervolting
