Intelligentes Marketing nenne ich das
John_Q schrieb:Ich hab jetzt den Conni E6700 und das Bad Axe 304 (Bios 1304). Der wird bei 1,28V, also alles Standard idle 46 Grad warm, unter Last 66 Grad. Vorher hatte ich den D840EE drin und der wurde bei 4 GHz netmal 50 Grad unter Last. Der Radi bläst auch net gerade heiße Luft raus. Eher Lauwarm. Auslesefehler?
Kenne die genauen Zahlen nicht, aber 25% bei Intel sind sehr wahrscheinlich ein Vielfaches von 100% bei AMD.steppenwolf78 schrieb:1.) Dieses Jahr wird Intel vielleicht zu 25% Core 2-basierte CPUs ausliefern
Nein, wenn Du die Benchmarks gründlich gelesen hast, siehst Du, daß der 4M vs. 2M Cache nur etwa 2-10% Leistung ausmacht. Das holst Du mit entsprechender Takterhöhung genauso raus. Da kannst Du selbst mit einem billigen Allendale die komplette FX-Liga abziehen.steppenwolf78 schrieb:1.) Zum einen benötigt der Core 2 relativ große Caches, um Leistung zu bringen, was ihn in der Produktion teuer macht.
Auch hier verweise ich auf die Reviews. Bei der Latenz ist der Conroe überraschenderweise auf gleichem Niveau bzw. etwas schneller als der FX-62. Und das ganz ohne iMC.steppenwolf78 schrieb:2.) Mit steigender Speicherbandbreite ist ein integrierter Speichercontroller wie bei AMD mehr und mehr ein Vorteil.
Schon mal ins Conroe-OC-Topic geschaut? Ich hatte die 3.9 GHz mit Wakü lässig primestabil.DonniPredi schrieb:ja, ja habs schon gelesen, aber hab auch bei die B1 keinen mit 3,8Ghz 2 x Prime gesehen !
Nein, liegt wenig am HS und definitiv kein Auslesefehler. Sehr hohe Effizienz gepaart mit sehr geringer Die-Fläche und großem Cache gibt halt höhere Temperaturen, auch wenn der Stromverbrauch sehr gering ist.Hayato schrieb:Die Conroes werden imo alle relativ heiß. Kann sein, dass es am Heatspreader liegt oder am Fehler beim Auslesen.
fooki schrieb:du meinst thg leute sind dummschwätzer?![]()
fakt ist, dass AMD nun mal auf deutsch gesagt"mächtig in der scheisse steckt" wenn man nur bedenkt was für einen image verlust sie hinnehmen müssen durch die FX prozies...wenn ein FX 300€ ab jetzt angeboten wird verliert er ganz klar seinen zauber!
dann kauft sich keiner mehr nen fx weil die prozies nicht mehr viel vom ruhm haben wie es war.
ich bin mal gespannt wie amd da mit halten will. in naher zukunft sehe ich keine möglichkeiten für amd als einfach den durchmarsch zu schlucken denn amd hat nun mal absolut keinen cpu der es mit dem conroe nur in annähernd aufnehmen kann.
und einen conroe für 299€ mit dieser leistung das ist schon wirklich wahnsinn eigentlich sehr untypisch für unsere intel freundeich denke mal es ist endlich die zeit gekommen wo man sich nun mal ander weitig umschauen muss und da kommt halt nur intel in frage. ich werde mir aufjedenfall für die nächsten 2 jahre keinen amd holen. ich denke mal der conroe wird bei mir in den nächsten 2 jahren ein schönes zu hause finden
die leistung von conroe reicht wohl dicke für die nächsten 2 jahre...was danach kommt werden wir sehen aber ich bin auch zuversichtlich dass wenn amd wieder was im peto haben sollte(was ich aber nicht glaube), dass intel direkt kontern wird. intel hat wirklich sehr hart und konsequent und lange dranne gearbeitet um da hin zu kommen wo sie heute stehen und seien wir mal ehrlich die ganzen pc freaks gucken auf den conroe da ist der neue sockel am2 wohl mehr als uninteressant geworden zumindestens bei mir ist dies der fall
xxmartin schrieb:Kenne die genauen Zahlen nicht, aber 25% bei Intel sind sehr wahrscheinlich ein Vielfaches von 100% bei AMD.![]()
Nein, wenn Du die Benchmarks gründlich gelesen hast, siehst Du, daß der 4M vs. 2M Cache nur etwa 2-10% Leistung ausmacht. Das holst Du mit entsprechender Takterhöhung genauso raus. Da kannst Du selbst mit einem billigen Allendale die komplette FX-Liga abziehen.![]()
Und ganz nebenbei zu Deiner Information: der Allendale hat 111mm², der Conroe 143mm². Die S939 Toledo liegen bei 199mm², die AM2 Windsor sogar bei fetten 230mm². Somit frißt ein Windsor 60% mehr Platz auf dem Wafer als ein Conroe.
Bedenke bitte außerdem, daß Intel den Allendale/Conroe durchweg in 65nm auf 300mm Wafern fertigt, wohingegen AMD zum Teil noch mit 90nm auf 200mm Wafern fertigt.
Und jetzt komm' bitte nochmal mit dem Argument, der Conroe sei teuer zu fertigen.Die Dinger sind einfach so billig, weil sie billig in der Herstellung sind.
citrus schrieb:@svenska
Lies dir doch mal den Guide im Thread ** RAM für Conroe ** vielleicht hilfts.
Computerbase hat auch einige Benchmarks gemacht mit 667 CL5 und 800 CL4, es waren eigentlich kaum Unterschiede erkennbar.
Man sollte also nicht wirklich in RAM investieren.
markox schrieb:Hm, nach dem ich den Artiel von THG und den von CB gelesenhabe, bin ich noch verwirter, was die Temperaturen angeht!
Bei CB schreiben die als einzigen negativen Punkt über die sehr große Wärmeentwicklung und die Tatsache, dass die Conroes weniger heiß (max. 60°C) werden dürfen als Netburst CPUs. Und diese Obergrenze hätten die bei der Sommerhitze im Labor schon bei standard Tackt weit überschritten. Deshalb wär das Problem sehr schade und ein echter OCkiller!
Bei THG schreiben die, dass der Conroe endlich mal richtig kühl ist. Sogar der Boxedlüfer würde nur halb so schnell laufen wie bei Netburst und trotzdem blieben die CPUs noch kühler. Aus diesem Grund wären die Conroes die ultimativen OC Champions, da noch sehr viel Luft/Potenzial nach oben ist!
Ist einer von den Autoren nun nicht richtig informiert, oder haben die einen ne Top CPU und die anderen ne fop CPU erwischt?
ICH RALL DAS NICHT!!! unterschiedlicher können Aussagen echt nicht mehr sein
Zugelassen sind sie bis 80.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2006/test_intel_core_2_extreme_x6800/4/In Sachen Temperatur und damit Lautstärke zeigen sich die neue Boliden dagegen von einer wenig schönen Seite. So liegt die Idle-Temperatur beim E6700/X6800 im BIOS bei 56 °C zwar unter dem Pentium Extreme Edition 965 (ca. 60°C), kommt aber nicht an den 52 °C kühlen Athlon 64 FX-60 heran – der von Haus aus niedrigere Stromverbrauch wirkt sich auf die Temperaturen überraschenderweise nicht aus. Erschwerend kommt hinzu, dass Core 2 Duo (4 MB Cache: 60,1 °C; 2 MB Cache: 61,4 °C) und Core 2 Extreme (60,4 °C) bei Weitem nicht so heiß werden dürften, wie das 65-nm-Pentium D-Silizium (68,6 °C) der Netburst-Architektur oder bis zu 70 °C beim Athlon 64 X2. Bei Last arbeitet unser Kühler für den Core 2 damit immer unter Volllast und hält ihn dabei in der Sommerhitze auf ca. 66/67°C (Duo/Extreme).
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2006/test_intel_core_2_extreme_x6800/22/Gerade in Sachen Temperatur konnte uns der Core 2 Extreme und der in einem späteren Artikel zu behandelnde Core 2 Duo nicht gefallen. Zwar sind die CPUs kühler als Silizium der Pentium-D/XE-Familie, dafür dürfen sie aber nur etwas mehr als 60 °C warm werden – einem Wert den wir unter sommerlichen Temperaturen im Test unter Belastung permanent überschritten und die Lüftersteuerung entsprechend veranlasste, auf vollen Touren zu arbeiten. Diesem Problem werden wir im Laufe der kommenden Wochen noch auf den Zahn fühlen, denn ansonsten macht Core 2 nur halb so viel Spaß.
Unsere Temperaturmessungen mit dem Boxed-Kühler ergeben sensationell niedrige 45 °C bei voller Belastung beider Cores.
http://hardware.thgweb.de/2006/07/13/intel_core_duo_prozessor/page15.htmlWird die Speedstep-Technologie aktiviert, sinkt die Temperatur bei niedriger Belastung mit 25 °C auf nahezu Raumtemperatur ab. Hierbei sinkt die Core-Spannung auf 0.9 Volt ab und die Lüfterdrehzahl liegt bei 1500 Umdrehungen je Minute.
http://hardware.thgweb.de/2006/07/13/intel_core_duo_prozessor/page39.htmlda die Wärmeentwicklung infolge der deutlich geringeren Verlustleistung kein Thema mehr ist.
w0mbat schrieb:THG = abhängig, CB = unabhängig
m0rf schrieb:ohje, nicht wieder sowas![]()
