[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Guten Abend,
ich habe nun seit einer Woche den G1610t bei mir stehen. Eine ESXi Installation ging bisher Problemlos. Jetzt wollte ich aber Nur FreeNAS darauf installieren und scheitere die ganzen Zeit mit der Fehlermeldung, das er kein Boot Device findet.
Folgendes hab ich bisher gemacht:
1. In ILO das FreeNAS Image eingebunden
2. In HP Smart Server Array die SSD formartiert (auch schon in den ACHI Modus versucht ohne SSD vorher zu formatieren)
3. HP provisioning -> Konfigurieren und Installieren -> Ziel Controller Arry Controller bzw. Intel Series 6 -> Betriebssystemfamile sowohl RHEL als auch Win probiert -> Verfahren manuell
Danach konnte ich das Zielmedium und das Root Passwort für FreeNAS wählen. Abschließend verlangt er von mir ein reboot. Sobald ich das durchgeführt habe findet er kein Boot Device mehr.
Kann mir einer sagen, was ich verkehrt mache? Muss ich im BIOS irgendwas bei der Boot Order ändern?
Angeschlossen sind 2x3TB HDDs in den ersten beiden Schächten und die SSD an Position 5.
nachdem der HP und Kingston-RAM wohl baugleich sind, dürften sie sich nur im SPD-EEPROM unterscheiden. Kann vielleicht mal jemand die Werte mit spdtool (SPDTool Download) vom normalen 8 GB HP-RAM auslesen und posten? Dann würde ich mich freiwillig opfern, die Werte mal auf einem Kingston zu programmieren und zu schauen, ob iLo dann noch meckert ;)
SPDTool meldet: "No memory modules found. Incompatible SMBus driver?"
Any ideas?
als eifriger Mitleser habe ich verschiedene Fragen zu Hard- und Software:
Ich habe mir die günstigste Version gekauft, mittlerweile mit einem E3-1220L-V2 ausgestattet, mit 16 GB Kingston-Ram hochgerüstet und seit neuestem habe ich einen HP SmartArray 420 drin.
Warum das ganze?
Mir schwebt ein 5.5er ESXi vor um zwei 2012R2 Server zu virtualisieren.
- kann ich vom eingebauten B120 booten (SSD) wenn meine Platten für die Datastores am P420 hängen (eine SSD war über, ist nicht besonders groß und soll nur für den ESXi himself da sein - irgendwo stand, dass ESXi vom USB-Stick nicht optimal wäre wegen der Logschreibung)?
- muss ich den P420 unbedingt aktiv kühlen? Es ist kein ZFS geplant, nur zwei Raid 1 mit normalem NTFS
- woher bekomme ich zu einem vertretbaren Preis die Windows 2012R2 Lizenzen wenn ich wirklich auf der sicheren Seite sein will und nicht irgendwelche Volumenlizenzcodes von ...bay einsetzen möchte (oder sind das für mich vollwertige Lizenzen) alle halbe Jahre eine neue Evaluationsversion von W2K12R2 zu installieren ist nicht befriedigend
Entschuldigt, wenn nicht alles hier hier gehört bzw. schon mal erörtert wurde, aber 197 Seiten waren selbst seit Juli viel zu lesen.
Vielen Dank.
Wenn Du zwei 2012R2 virtualisieren willst, solltest Du vielleicht eher über Hyper-V als "Host" nachdenken. Der Hyper-V Host ist in der Nacktversion übrigens so oder so "für umme". Nur eine Idee...
Auf die Idee kam ich schon, aber der kostenlose hyperV-Server braucht erstmal einen DC so wie ich das verstanden habe.
Oder kann er sich seinen DC virtualisieren?
Der braucht keinen DC. Ist vielleicht einfacher, aber du kannst den mit ein zwei Kniffen auch locker über ein normales Serverdashboard administrieren.
Mein Tipp wenn Du erst einmal Erfahrungen "non-production" sammeln willst: zieh dir die Server Technical Previews (gibt gerade die neue v4) und spiele ein wenig mit dem normalen Server und dem Hyper-V herum. Ist länger für umsonst als die 2012R2 evaluations Versionen und du kannst dich direkt mit dem 2016er Server vertraut machen.
Da ist dein Problem... ;)
Im ACHI Modus wir immer versucht von der ersten Platte zu booten ...
Es gibt mehrere Lösungsansätze, meinen habe ich schon hier erwähnt http://www.hardwareluxx.de/communit...0lv2-microserver-963207-198.html#post24063761
Hm? Gebootet ist das System mit ESXi ja schon. Ist wohl eher ein Problem der virtuellen Festplatte?
@ fhw72
Hmm, danke für Deine Mühe!! - fehlt wohl ein passender SMBus Treiber, um den RAM adressieren zu können... Oder kann das der Microserver gar nicht? Muss selber erstmal Windows installieren - wenn ich das Tool zum Laufen kriege, melde ich mich wieder wie es geht.
@ fhw72
Laufen denn die Module in einem normalen PC (der eigentlich kein ECC Ram braucht)? Dann könnte ich es in meinen Desktop stecken... dort läuft der normale
Intel-SMBus Treiber. Dann wäre es kein PRoblem.
Wenn Du nur Slot 1 und 2 belegt hast müsstest Du da hd3 eintagen :) (Wenn ich mich nicht irre) ^^
Kommt die selbe Meldung nur statt hd5 nun hd3 ^^
Langsam denke darüber nach ESXi wieder zu installieren und dann in einer VM Ubuntu als NAS zu konfigurieren. Wüsste jemand zufällig Bescheid, wie das RAID dann am besten einrichten sollte?
Mein Überlegung wäre mittels des HP Array Controllers ein RAID 1 einzurichten und dies logische Festplatte an die VM weiter zureichen. Ist sowas möglich? Eigentlich möchte aber schon FreeNAS einrichten ...
Hier mal ein Snippet, das auf einem meiner Micros auf Arbeit im Lab läuft. 4 Platten (hd1-hd4) drin, eine SSD (hd5) im ODD.
Code:
set default='0'
set timeout='0'
menuentry 'ODD' {
  set root=hd5
  chainloader +1
Ich habe zwei 3TB HDDs eingebaut. Wenn man von vorne auf den Server drauf schaut, links die ersten beiden Slots sind belegt. Dazu habe ich in dem ODD Schacht eine SSD eingebaut. Alle drei Platten werden vom Server erkannt. Nun hab ich nach deiner Anleitung einen Stick formatiert und diesen vorne am obersten USB Port angeschlossen.
P.S. Auf jeden Fall vielen Dank an euch beide für die Hilfe :)
Dann sollte hd3 korrekt sein.
Du kannst mal schauen, dass du in die Grub Shell wechselst, nachdem die Fehlermeldung kam (Da sollte nochmal die LIste kommen und da kann man dann C drücken). Dort kannst du dann mal "ls (hd<Tab>" schreiben. "<Tab>" steht dabei für die Tabulatortaste zur auto completion. Dann sollten alle erkannten möglichen Platten gelistet werden.
Also mir wird nun folgendes Angezeigt:
Possible devices are:
hd0 hd1 hd2 hd3 hd4
SIcher, dass da nicht noch was hängt ;) SInd ja 5 Stück. Du hast mit Stick, Platten und SSD ja nur 4 ... Kannst in der Grub Shell auch einfach mal alle durchprobieren, indem du einfach
Code:
set root=hdX
chainloader +1
eingibst. Falls da nichts bootbares liegt, solltest du zurück im Grub landen und kannst die nächste probieren.
Code:
set root=hdX
chainloader +1
Eigentlich schon. HP Smart Server Array zeigt mir ohne den Stick auch nur drei Medien an. ^^
Gut dann probiere ich das jetzt mal aus.
@ fhw72
Ich habe mal die Module in meinen Desktop gepackt (Z87 Chipsatz; alle Treiber auf aktuellem Stand): Gleiche Fehlermeldung. Aber: CPU-Z kann auf das SPD zugreifen.
D.h. SPDTool ist wohl nicht mehr ganz "up-to-Date"?!?
Also ich hab jetzt folgende Config probiert
set default='0'
set timeout='0'
menuentry 'FreeNAS' {
set root=(hd4, msdos1)
chainloader +1
und
set default='0'
set timeout='0'
set root=hdX
chainloader +1
beide klappen nicht :/
schon mal set root=(hd4, 0) probiert?
Da das msdos1 sich in meinem Fall auf den Bootloader von meinem Windows-Server zeigt!
Ok nun ist die Frage wie deine "FreeNAS" Platte Partitioniert ist.
Es könnte auch gut set root=(hd4, 1) sein wegen der Swap Partition, das ist aber ein Schuss ins Blaue.
Ich hab jetzt im Bios mal den Raid Controller aktiviert und in HSSA die SSD zu einem Raid 0 formatiert. Mal sehen ob das was bringt.
Muss ich evtl. unter Installieren und Konfigurieren was beachten?
Welche Betriebssystemfamilie sollte ich für FreeNAS auswählen? Win, RHEL, Esxi?
Gruß :)
Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Ratschläge.
Für FreeNAS ist der Raid Controller aber nichts...Der braucht den AHCI Modus. Bei mir im Lab läuft das Ding mit ZFS auch im AHCI Modus und da klappt der GRUB Trick ... Nur die SSD im Server bootet aber?
Also ich hab jetzt mal alle Festplatten rausgenommen, FreeNAS auf die SSD neuinstalliert und dann noch mal ls hd<TAB> eingegeben. Nun werden hd0 hd1 hd2 angezeigt. Dementsprechend habe ich dann die cfg angepasst und dort hd2, 0 eingetragen. Leider will kommt wieder der Fehler Error Disk '(hd2, ' not found. Ich bin wirklich am verzweifeln :/
