Ich sage mal so .
Wenn es dir um OC geht . Ganz normal unter Luft selbst sogar unter normaler Wakü würde es ein Board der 150 € Klasse locker tuen sofern die Anschlüsse ausreichen.
In der Regel hat man eine SSD und max. 1,2 HDD´s + ein Bluray oder DVD Brenner verbaut.
Selbst dual GPU Lösung kann man schon mit einem UD3H schon problemlos laufen lassen und oben ist genug platz für die Soundkarte.
In sachen OC steht man unter Luft dem ASUS Maximus V Extreme nichts nach.
Das ASUS Maximus V Extreme ist ein Hammer Board.
Ist was OC angeht schon ein Board womit man mit Extremen Kühllösungen (LN2 etc.) rekorde erzieheln kann.
Auch sicher ein schönes Board in kombi einer Highend Wakü.
Glaube sogar für 3way SLI ausgelegt mit zusatz chip und eben die neuen Thunderbolt schnittstellen.
Viele Sata 3 schnittstellen.
Nur die Frage ob man es braucht.kostet eben viel die Platine (350€) und man sollte sich im klaren sein ob man überhaupt die ganzen feature´s nutzt.
Such dir einfach ne Platine aus und frag im Sammelthread des jeweiligen Boards nach ob es probleme mit dem Phantek gibt, aber ich denke nicht.
Weil , wenn du in diesem Foren Bereich nach einem Board fragst versucht man dir was Sinnvolles anzubieten was deinem Vorhaben und umständen entspricht und wo P/L einigermaßen Stimmt.
Und das weil wir nette Luxxer sind
