[Kaufberatung] Gaming PC aufrüsten - 3080 & Monitor - wie siehts mit dem Rest aus?
Zoey
Hey Leute,
mit der neuen Grafikkarten generation würde ich gerne auch noch meinen PC aufrüsten. Aktuell ist eine 3080 (mit Wakü) in planung und ein Monitor upgrade auf einen LG 34GN850-B.
Was mir noch wichtig wäre, ist eine M.2 NVME Festplatte und eventuell neuen RAM, falls das Sinn macht.
Gehäuse, Netzteil und und die WD Reds sind komlplett neu und wurden erst vor 2 Wochen angeschafft.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Battlefield, Cyberpunk, Crysis Remastered, etc.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Bildbearbeitung mit Photoshop / Lightroom (Hobby)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leiser PC ist mir wichtig, Overcloking moderat,
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Aktuell 3 Monitore:
  1. - Fujitsu P27-8 TS UHD (4k)
  2. - Qnix QX2710LED (WQHD)
  3. - Dell U2312HM (FullHD)
Hier würde ich mir einen LG 34GN850-B anschaffen wollen und dann wahrscheinlich im Kombi mit dem Fujitsu betreiben.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
  • CPU: Intel Core i7 7700K
  • GPU: EVGA 1080 mit Wakü
  • Motherboard: ASRock Z270 Exteme4
  • RAM: Corsair CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 (16GB)
  • PSU: Be quiet! Straight Power 11 Platinum, 750W
  • Gehäuse: NZXT h710i mit EKWB Wasserkühlung für GPU
  • Festplatten:
  • Samsung SSD 850 EVO 500G (Betriebssystem)
  • Western Digital RED 4TB (2x)
  • Seagate Barracuda 2TB
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
2000€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ab Oktober 2020
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Vielen Dank für eure Hilfe
Zoey
Was willst du aufrüsten? Und warum?
Gibts irgendwo einen Engpass? Oder gehts nur darum was neues haben zu wollen?
prüf dein cpu limit. wenn dir die fps deiner cpu reichen brauchst du keine neue :) ein 8 threadder könnte noch reichen. kommt eben auf die games an.
hdds kannste ja behalten. die ssd nimmst als OS + tools ssd und für games haust du dir einfach eine mx500/860evo mit 1-2 tb rein
die graka verkaufst du und legst was drauf für ein 3080.
done
Ja sehr gut, so hatte ich mir das gehofft. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die CPU oder der RAM dann zum Bottleneck wird.
Danke für eure Antworten :)
das werden sie sicherlich aber das ist doch völlig wurscht. solange die fps deiner cpu DIR reichen lass sie limitieren.
wenn die graka zu schnell ist investier die leistung in bildqualität oder lass die kühler und ruhiger laufen.
wie gesagt. du kannst jetzt schon sehen ob das der fall sein wird oder nicht. dauert keine 15 minuten :)
wuschsettings rein > auflösung und AA soweit runter bis die gpu deutlich unter 95% load hängt und dann siehst du was deine cpu leistet. das ist alles. du muss jetzt entscheiden ob dir das reicht. die neue GPU hat damit 0,0 zu tun.
und ob die neue gpu schneller als deine cpu wird kannst du auch sehen. hast ja aktuell eine gpu und dann rechnest du grob die mehrleistung drauf und dann weist du in etwa wo die fps mit der neuen gpu landen KÖNNTEN, wenn die CPU nicht limitiert.
erreichst du die fps mit der cpu nicht > hast du jetzt schon die gewissheit dass du vermutlich ein cpu limit an gewissen stellen haben wirst.
ist aber latte. dann kannste die mehrleistung in AA, Ambient occlusion oder sonstwas pumpen. eine graka kriegst du notfalls immer klein
