GALAX RTX 5090 D HOF OC LAB XOC: VBIOS für 2.000 W aufgetaucht
Ob Stecker oder Kabel ist doch egal, der ganze Anschluss wurde einfach schlecht konzipiert und scheinbar auch nicht ausreichend und unter allen möglichen Szenarien getestet. Sonst wäre es sicher möglich gewesen, das alles so zu bauen, dass probleme so gut wie nie aufgetreten wären.
So egal ist das eben nicht, man hat ja bei den Untersuchungen festgestellt, dass das Problem durch eine Schieflast einzelner Pins am Kabel verursacht wird und dadurch sind Lösungsansätze bereits in Sichtweite.
Die Lösung mag so einfacher sein aber in der gesamtbetrachtung, dass das Konstrukt einfach nicht gut ist und funktioniert, spielt das ja erstmal keine Rolle.
Kann ja nicht sein, dass die die stromlast auf den einzelnen Pins nicht gemessen haben.
