[Sammelthread] Foxconn C51XEM2AA (nForce 590 SLi)
Offizielle Homepage:
Foxconn Channel
Boardinfos:
Prozessor Sempron Sockel AM2, Athlon 64 Sockel AM2, Athlon 64 X2 Sockel AM2, Athlon 64 FX Sockel AM2
Chipsatz NVIDIA nForce 590 SLI
Steckplätze
2 x PCI (32 Bit)
1 x PCIe x1
1 x PCIe x4
2 x PCIe x16
PCI Standards PCI 32 Bit, 33 MHz (5 Volt)
Bustakt 1000 MHz (HyperTransport)
Formfaktor
ATX
Netzteil ATX12V 2.0
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards DDR2-533 (PC2-4200), DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 6 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce5
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 2 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC880
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Marvell
Anschlüsse
2 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Marvell
Optional nutzbar 6x USB 2.0
Zubehör
Handbuch, Installationsposter, Treiber-CD, 3x SATA-Stromadapter, 6x SATA-Kabel, Ultra DMA/133- und Floppykabel (rund), Slotblenden für USB, FireWire und COM2, SLI-Brücke, ATX-Blende
Bilder:
Hier noch ein paar Detailaufnahmen:
Senkrecht stehende Bios-Batterie:
Power- & Resetknopf für Aufbau außerhalb des Gehäuses:
Ramproblem:
gelöst durch Scythe Samurai Master:
Bios:
Foxconn Homepage - Biosdownload
Kühler:
kompatibel:
  • Scythe Andy Samurai Master (ohne Einschränkungen)
  • Scythe Infinity (ohne Einschränkungen, jedoch muss der Speicher bei Vollbestückung erst eingebaut werden)
  • Scythe Ninja Rev.B (jedoch mit Einschränkungen, da man nur 2 Ramslots nutzen kann.)
inkompatibel:
Die Spannungen:
eingestellt 1,350 -> gemessen 1,38 - 1,39 -> Windowsanzeige: ~1,23
eingestellt 1,450 -> gemessen 1,48 - 1,49 -> Windowsanzeige: ~1,33
V-Mods:
Memory Voltage Pencil Mods: Foxconn C51XEM2AA
Tests:
C51XEM2AA @ Computerbase
C51XEM2AA @ Planet3D Now
C51XEM2AA @ Technic3D
C51XEM2AA @ Overclockercafe
C51XEM2AA @ neoseeker
Preise:
C51XEM2AA @ Geizhals.at
nTune im Detail:
So, ich habe heute mal die neuste Version von nTune installiert, da die alten irgendwie nie so richtig funktionierten. Mit dieser Version (5.05.38.00) stehen mir nun alle Optionen offen zur Auswahl und ich brauche im Prinzip kein Bios mehr, da ich alles "On the fly" im Windows ändern. Zudem ist es das einzige Tool, welches mir im Windows die eigentliche VCore anzeigt.
Download:
nTune 5.05.38.00
Hier mal ein paar Punkte, die ich im Windows verstellen kann:
  • VCore, sowie alle anderen möglichen Spannungen
  • HTT
  • Latenzen
  • vieles weiteres
Hier habe ich mal ein paar Screens, was das Programm so bietet:
Bsp zur VCore-Änderung:
Vcore: 1,35V
VCore: 1,3V
VCore: 1,275V
CPU-Z vs. nTune
Bios: 1,275V
nTune: 1,275V
CPU-Z: 1,2V
Es ist auf jeden Fall ein nettes Board, und wenn ich doch noch AM2 nehmen sollte, statt den C2D, dann würde ich jedenfalls dieses Board nehmen...
Wenn ich meinen neuen Ram wieder habe, dann werde ich es mit 4*512MB betreiben. Sollten im Idealfall mit DDR2-880 laufen (DDR2-667 Module)...
Mal testen ;)
da ich seit kurzem auch besitzer dieses boaeds bin wollte ich mal nach fragen ob hier auch jemand das problem hat das die tastaur oder auch mal die maus auf einmal aussetzt sowohl am usb wie auch mit adapter ?
Das mit der Maus und Tastatur habe ich nicht...
@Dragonheart69
Schau mal in meine Sig ;) Ich verkaufe es gerade, da ich mal nen anderes testen möchte.
Das Problem hab ich auch mal mit der Maus am USB.
Hab ne Razor Copperhead und es kam schonmal vor, dass unter Windows beim Hochfahren die Maus nicht einschaltete, musste USB stecker ziehen und wieder einstecken, dann gings wieder ganz normal.
Weitere Kuriosität: Wenn der Pc komplett runtergefahren ist und ich an der Steckdosenleiste den Netztstecker vom HUB ziehe, dann geht plötzlich die Beleuchtung meiner Maus an?!?!?!?!!?!:hmm:
Mein PC entwickelt wohl ein Eigenleben.....
So, ich kann nun auch berichten, das 4*512MB ohne Probleme auf den Mobo laufen ;) Endlich wieder 2GB.
Sorry, wegen Doppelpost, aber ich habe gerade mal den Max FSB den Boards ausgelotet (wenn man das so nennen kann ;) )
Leider kann man im Bios ja nur maximal 400Mhz einstellen, deshalb geht es per Clockgen auch nicht höher. Und unter Last sackt der FSB leider auch ab. :(
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179916
30 mins Prime:
Kühler:
kompatibel:
  • Scythe Infinity (jedoch mit Einschränkungen, da man nur 2 Ramslots nutzen kann.)
inkompatibel:
Hab das Board auch schon einige Zeit und den Infinity drauf mit allen 4 Ramsolts belegt. Also es ist ohne weiteres möglich jedoch muss erwähnt werden dass der Speicher VOR dem Kühler eingebaut werden sollte.
Beweisfotos (hab grad kein besseres - muss ich noch machen):
aber alles in allem find ich das Board für den Preis ziemlich gut
Gut, dann wurde es mir falsch berichtet.... werde es ändern.
Nö, eigentlich ist er recht leise. er läuft auch nicht bei 100%.
Klar hört man ihn ein bissl, aber es ist net wild ;)
Gutn Tag die Herren
hab mir jetzt auch vor kurzem das mobo bestellt, bloß ich glaub ich hab nen kleines Problem, zur Zeit ist es nochnicht da. Aber ich hab mir ein Cpu Lüfter geholt der nen 3 Pin anschluss hat und im runtergeladen pdf. Handbuch des mobos steht, es ist ein 4 pin anschluss dafür vorgesehen.
Gibt es da jetzt probleme? Kann man einen Pin weglassen? z.B: den Control auslassen? Der Lüfter is der Susurro von Coolermaster. Der sollte sich ja selber regeln...
Muss dann die lüftersteuerung im bios für den cpu aus? geht das überhaupt bei dem bios??
Und nochwas, @select, wie entfernt man denn genau den SB-Lüfter? Einfach so wie bekannt( bei älteren mobos) die gumminubbels auf der unterseite des Mobos zusammen- und rausdruecken??? ^^
Sry für den fragenkatalog den ich hier grad rauswerf. ;-)
Schonmal Danke im vorraus für die fragen die beantwortet werden :-)
mfg skalore
Moin Moin,
Also, zu deiner ersten Frage. Es ist völlig egal, ob du nun einen Lüfter mit 3-Pin oder mit 4-Pin dran machst. Das macht nix aus. Es geht beides. Ich hatte auch Lüfter mit 3-Pin Annschluss dran (normal garkeinen, da Lüftersteuerung).
Wie man das mit der Regelung im Bios macht, weiß ich nicht genau, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Zu den Kühler auf der SB. Den kannst du ganz normal, wie du es schon beschrieben hast entfernen. :)
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Robert
das board ist echt super, habe es auch schonmal gehabt.. und dazu noch die volle ntune unterstützung, was richtig nett ist unter windows!!
Jau, Select du konntest helfen. :-) danke. Aber welchen Pin denn auslassen? Den control? ^^
Zu der Lüftersteuerung des Cpu`s gibs die beim diesen board überhaupt? Hab nochmal viele test durchgeschaut, und in vielen reviews steht das dass mobo garkeine Lüftersteuerung hat oO. Wo sie ja -auch- vllt dann die Cpu lüfter steuerung meinen.
ist vllt das der grund warum man nichts im bios drüber findet? ^^ Aber wieso dann einen Control Pin!?! *mmmhh*
Naja denke mit dem board macht man nichts falsch, auch was son bissl zukunftsmäßig geht so mit aufrüsten und so ;))
grüße pascal
Du kannst du einen auslassen, denn sonst passt der Stecker nicht, glaube ich ;)
Naja gut das man da einen auslässt , wissen wir ja schon seit dem vorherigen Post :-)
aber worauf ich jetzt mehr hinaus wollt, ob du schon mal erfahrungen damit gemacht hast an den board z.B: den control auszulassen :)
achja nochwas :-)
Ist es trotz -nicht verhandener lüftersteuerung- möglich den kram über speedfan oder so zu regeln?
Besitz ntune ne Möglichkeit zur Lüfterregelung???
grüße skalore
Ntune besitzt die Möglichkeit, mit Speedfan geht es irgendwie auch. ich kann damit den Chipsatzlüfter regeln...
wie sieht es mit der Unterstützung des 6000+ aus?
Mein Crosshair is nicht so das Wahre :(
Hmm, denke das sollte kein Problem sein, denn die 65nm CPUs werden auch ohne Probleme unterstützt. Aber eine Garantie kann ich dir dazu nicht geben.
Also das neuste Bios ist vom 21.3, also recht aktuell...
hiho
Mobo is jetzt da, zur zeit sieht es schlecht aus ;-(
Bekomme kein bild. alles soweit korrekt angeschlossen, aber irgendwie willa net :-( Hab auch nur mit ram, cpu / kühler und graka versucht, Nichts ;( netmal nen piep. Zudem piep, hab vom gehaeuse 2 leitungen mit pins fürn speaker, bloß auf mobo sind 3 pins drauf, einmal gnd, 3,3v+ und spk.
Jemand nen Plan wie die rankommen könnten???
hier mal die restlichen komponenten,
Evga 8800gts ko acs³ 320mb
4600 x2 ee
2 x 1gb geil 800er 4.4.4.12
bin am verzweifeln ;-( . Am Mainboard im betrieb selbst leuchten 4 lampen jeweil 2 in orange und 2 jeweils in grün. Habt ihr das auch?
Hat einer von euch vll eine idee was man machen könnte? Woran es liegen könnte? bin mit meinen Latein am ende ;(
liebe grüße pascal
Was sagt denn die Post-Codes? Also neben den Chipsatzkühler steht ja immer ein Code, der entweder den Fehlergrund angibt, oder sagt, das alles normal ist.
Schonmal ein Cmos-Reset gemacht?
Das mit den Lampen ist normal.
aehm der postcode sagt "--" nichts. :-(
Cmos reset schon mehrmals ausgeführt :-(
aber megathx fuer diene schnelle antwort. Sont kann ich dich ueber icq adden?? Mal eben?
grüße pascal
So war heut beim CompuLaden, hab mit den zusammen alles durch gecheckt. Anderes netzteil/ram/graka/cpu. Nichts. Nicthmal der Postcode sagt irgendwas immer "-- --"
Mal alle meine komponenten im auf anderes Mobo gesteckt, tada , bild.
Hardwarefritze am Compuladen sagt. Muss das Mainboard sein. Das glaub ich langsam auch.
Deshalb mainboard wieder fix eingepackt und zurück gehn tauschen lassen,
Also ich versuch nochmal mit dme Board ^^ Hoffe das wird diesmal was...
Grüße pascal
P.S: Waren eure Mb teilweise auch so dreckig? So mit sonne art schmierfilm auf der Unterseite?
Download:
nTune 5.05.38.00
  • HTT
  • Latenzen
  • vieles weiteres
Vcore: 1,35V
VCore: 1,3V
VCore: 1,275V
CPU-Z vs. nTune
Bios: 1,275V
nTune: 1,275V
CPU-Z: 1,2V
Auch mit NTune kann ich die Lüftergeschwindigkeit nciht einstellen.
Wenn ich auf "Direkte Lüftersteuerung" gehe wird das alles ausgegraut.
werde es auch mal mit dem Board versuchen, bestellt ist es, dauert aber noch einige Tage bis es kommt
weis jemand von euch ob das Board mit dem Scythe Miner klar kommt, meine wegen Platz und so oder fällt mir da auch eine Speichersockelreihe flach?
Das musst du wohl selber austesten ;)
Ist das Board uneingeschränkt zu empfehlen?
Schwanke wenn das zwischen ASus m2n32 oder dem foxconn.
K9A hat zu viele Schwachstellen
Also ich hab das Foxconn mal nen Kumpel verbaut und auch OCed und es läuft wunderbar stabil und hat auch recht viele Einstellungen ;)
