DS2R läd Einstellungen falsch
Chulian
Nach dem ich meine neue Hardware eingebaut habe (G.Skill 4GB 1000 und 8800GTS) läd das MB nur mit den Standart Einstellungen ob wohl im BIOS die OC-Werte stehen. Was is da los?
Das hatte ich auch mal. Ist es bei dir auch so, du kannst einstellen was du willst, er fährt nur Standardtakte? Bei mir half ein Reset über den Jumper, im Menü hats nichts gebracht...
Ist das der jumper über der Batterie? Wenn ja wie lange muss der Jumper drauf sein bzw. hilft es auch die Batterie raus zu nehmen?
€: habe es hinbekommen
danke Schinski
