[Sammelthread] DFI LANparty UT ICFX3200-T2R/G (ATI RD600) [3]
Zum alten Thread klick
Vielen Dank an DeimosMX
Inhaltsverzeichnis:
- Bilder+Tests
- Spezifikationen
- Ramlist
- Benchmarks
- Passende Wakü-Kühler
- Wichtige Links+Downloads
- FAQ
1.Bilder+Tests
-Bilder
Hier gibt es ein paar Bilder
Danke an Fresh_Thing+N!ghty
-Tests
Anandtech: Link
Tweaktown: Link
Xtremesystems: Link
Xtremesystems: Link
VR-Zone: Link
Bit-tech.net: Link
2.Spezifikationen
3.Ramlist
Cellshock
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL4-4-4-12 (DDR2-1000) (CS2221440)
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2221041)
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5-5-5-15 (DDR2-667)
Corsair
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C5)
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5)
Crucial
Crucial DIMM 512MB PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (CT6464AA53E)
Crucial Ballistix Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (BL2KIT12864AA804.000)
GEIL
GeIL Ultra Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC)
G.Skill
G.SKILL DIMM Kit 2048MB PC2-800 CL4 KIT (F2-6400CL4D-2GBPK)
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ)
Infineon
Infineon 256MB 400 Mhz CL3
Mushkin
Mushkin DIMM Kit XP2-6400 2048MB PC2-6400U CL4-4-3-10 (DDR2-800) (996523)
Mushkin DIMM Kit XP2-8500 2048MB CL5-5-4-4-12 (DDR2-1066) (996535)
OCZ
OCZ Platinum Enhanced Latency XTC DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (OCZ2P10002G-K)
OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2P800R22GK)
Patriot
Patriot DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (PDC22G6400LLK)
Samsung
Samsung 256MB 400Mhz CL3
4.Benchs
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G VS. Asus P5W64 WS PRO
SuperPI 1M :
Asus P5W64 WS PRO : 14.282 Sekunden
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G : 14.438 Sekunden
SuperPI 32M :
Asus P5W64 WS PRO : 15m 30.078 s.
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G : 16m 42.375 s.
Screens zum Test+weitere Tests Link
5.Passende Wakü-Kühler
Auf die Northbridge passen die meisten Kühler die 2 oder 4 Ösen haben. Generell würde ich eher die mit 4 Ösen empfehlen,dass sie nicht so kippanfällig sind.
Wakü-Kühler die nicht auf die NB passen sind:
- EK-NB4 intel
Auf die Soutbridge passen:
- Heatkiller NB Rev2.1 2-Loch
Desweiteren können auch andere Kühler passen.
Für die Mosfets:
- Mips DFI LANparty UT n680i LT Mosfet Freezer
6.Wichtige Links+Downloads
- DFI Club Forum Link
- Boardseite auf der DFI HP für Treiber,Bios,Hanbuch usw. Link
- Geizhals Link Klick
- DFI Wiki RD600 Bios Link
Guides
i4memory: Link
Thetechrepository (Tonys Guide): Link
DFI ICFX3200 T2R/G FSB Scaling & Voltage Settings: Link (diese Werte dienen nur als Richtwert und sind auf keinen Fall auf jedes Board übertragbar!)
Fresh Things Settings für einen FSB von 450: Link
7FAQ
Q Wie bekomme ich den C1 Fehler weg?
A Gegen den C1 Fehler gibt es keine allgemeines Rezept,was immer klappt. Am Besten ist es,wenn man das Bios 12.02.2007 oder spätere drauf hat,damit ist wahrscheinlicher,dass man C1 weg bekommt.Meistens wird der C1 Fehler durch ein zu starkes Ramtuning hervorgerufen.
Es gibt verschiedene Lösungen wie man den C1 weg bekommt.
1. Variante: -Das allererste was man probieren sollte ist einen "EZ Clear" CMOS Reset mittels MB schalter, Reset&Power
zu machen (DFI Manual S.41), dann erst einen per Jumper.
2. Variante: - Die beiden Ramriegel genommen und dann direkt nebeneinander gesteckt, einen in den orangen, einen in den gelben Slot (die 2, welche am nächsten zu der CPU sind )
- Booten ging dann wieder, gleich ins BIOS und nur mal schnell die Voltage auf 2,1V rauf
- Gespeichert und wieder runtergefahren
- RAMs wieder zurückgesteckt
- Alles weitere eingestellt
Falls das nichts bringt die 3te Variante:
klick
Q Wie kann ich verhindern,dass mein ICFX dauernd neustarten?
A hier
Q Was bedeuten die einzelnen Postcodes?
A Klick mich
Q Warum darf ich max. eine Drive Strength von 7 einstellen?
A Da die Rams ansonsten dauerhaft beschädigt werden können.Durch diese fließt dann ein zu hoher Strom.
Q Laufen 4GB auf dem Board?
A Ja,sie laufen einwandfrei.
Q Meine OCZ Riegel kommen auf dem Board nicht richtig in Schwung,was kann ich dagegen tun?
A Schau mal hier vllt. hilft dir das weiter.
Q Wo finde ich den Vdimm bzw. Vcore Messpunkt?
A Es sind/dürften dieselben sein,wie beim DFI LANParty UT NF680i LT SLI-T2R sein. Beim Vdimm bin mir zu 100% sicher.
Hier die Punkte Thx@Tommy_Hewitt
Q Meine ATI Graka wird im ATI Tool nicht richtig erkannt. Was kann ich tun?
A Das ATI Tool scheint anscheinend ein Problem mit dem RD600 Chipsatz zu haben.Das ATI Tool gibt die Graka als Standardgraka aus,da es den RD600 auch als Graka erkennt.
Um nun die Graka auszuwählen muss man folgendes tun:
ATI-Tool starten --> unten rechts auf settings --> dann oben unter "use device" den slot suchen, bis im unteren fenster unter "Chip name" R580 bzw. dein verbauter Chip steht.
thx@ Fresh_Thing
Q Was ist das maximale,was ich für meine 24/7 Setting auf die NB core geben sollte?
A Tony und andere erfahrene OCler geben die max. NB Core Spg. mit 1,5V an.
Q Wenn ich ins Bios gehe wird mein Bildschwirm schwarz.Was soll ich tun?
A Stelle im Bios die Option für die USB Mouse/Tastatur auf disabled.
Q Unterstützt das Mobo die 45nm CPUs laufen?
A Die 45nm laufen seit dem neuestem Bios.
Q Wie soll ich am Besten das Bios flashen?
A ich empfehle das Bios in Windows mit WinFlash oder anderen Progs zu
flashen. Am Besten ihr packt das Bios auf einen USB Stick,CD oder eine Diskette und flasht es unter DOS.
Ich wollte heut das neuste Bios (R6TD917) aufspielen. Nach dem Neustart bekomme ich jetzt immer die Meldung (BIOS ROM checksum Error - Insert System Disk and press Enter).
Der Postcode Counter zeigt C1
Ist das BIOS hin oder kann man da noch was retten und wenn ja wie?
Danke schon mal im vorraus
USB-Stick bootbar machen - die Dateien des Bios:
also die autoexec.bat
die awdfflash und das Bios auf den Stick ins Hauptverzeichnis.
die Autoexec.bat auf c:\ anpassen.
Booten und Hoffen ;)
Zum Bios: E8400 rennt, und RAM lässt sich auch wieder wie gewünscht einstellen.
Leider habe ich mein Brett geschrottet, sonst hätte ich schon Ergebnisse gepostet.
Wenn noch jemand ein günstiges hat kann er sich ja bei mir melden :d
passt nicht auf die Diskette.
Die Autoexec.bat ist auf a:\awdflash.... geschrieben, der USB-Stick ist aber C:\
Einfach vorher in Windows editieren.
Sorry das ich mich so anstelle.
Also ich nehme das HP USB Disk Storage Format Tool um den stick bootbar zu machen.
In der autoexe.bat die ich mit dem bios runtergeladen habe steht:
"@echo off
cls
@ECHO OFF
AWDFLASH R6TD917.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/ld/qi/WB/ch
echo "The version of BIOS was inaccurate,"
echo "Please remove the floppy, download the right one and re-flash."
@ECHO OFF"
Da steht nichts von a:\awdflash
Das hab ich vorgestern auch gemerkt. Ich hab also nix verändert und einfach mal davon gebootet. Hat bestens geklappt!
Zieh bein darauffolgendem Neustart unbedingt den Stick wieder raus, sonst flasht du gleich nochmal. Ich hab den Stick noch kurz vorm erneuten flashen rausgerissen. Ist alles heil geblieben. ;)
Ok hab das jetzt probiert. Er bootet bis ins Flashmenü und dann steht da File to programm: r6td917.bin und unten blinkt Gelb - "Pleas Waiting!"
Hab dann nach 15min ausgemacht. Dauert das so lange?[
Edit: So hab es heut morgen nochmal mit einem anderen BIOS probiert und es kommt exakt das selbe.
Rechner startet und zeigt dann ein Fenster wo steht:
AwardBIOS Flash Utility v8.xx
Flash Type -
File Name to Program: r6td917.bin
Message: Please Wait!
Ich habe ca 20 min. gewartet. Danach hab ich den Rechner ausgemacht.
Habe mir das DFI wieder verbaut, jetzt ein großes Problem:
Wenn ich den Rechner einschalte um nur in Bios zu kommen (ohne Platte etc.)
steht dort ja F1 für Continue und Del für Setup um ins Bios zu kommen.
Wenn ich DEL drücke um in Bios zu gelangen kommt nach 5 Sekunden " No Signal Input" und der Monitor geht in den Standby Modus. :(
Man kommt also nicht in Bios, die Board lampe schreibt P7 oder F7 fehlercode. kann jetzt nicht nachgucken weil ich auf der Arbeit bin.
Was kann ich tun?
Soo das Brett läuft wieder. Ich habe die AWDFLASH.EXE, die bei der BiosFile babei war, gegen eine neuere ersetzt die ich mir ergoogelt habe und dann ging es wunderbar mit dem USB Stick.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Sven Bode und chubertus bedanken. Ihr wart mir eine sehr große Hilfe. Ohne euch hätte es wieder 18,80 gekostet für einen neuen Bios Stein. :)
Also vielen Dank nochmal
Meins rennt auch wieder! War die Tastatur!:) Jetzt wird geoced und morgen kommt die neue GraKa :bigok:
Das mit der Tastatur ist ein bekanntes Problem, bzw. mein es liegt am USB-Mouse Support. Der muss auf disabled stehen, Tastatur geht mein ich.
Habs aber auch so manchmal noch, dann muss ich Rechner mehrmals neustarten oder mal Strom ziehen dann gehts wieder.....DFI-Zicke halt :fresse:
Naja, bald kommt ein DFI P45 rein, wohl das UT :drool:
Moin,
wenn jemand noch ein ICFX 3200 sucht, ich hab eins abzugeben. Hatte ich Anfang des Jahres gekauft und vielleicht einen Monat genutzt. Zwischenzeitlich hab ichs nochmal zum testen mit dem neuesten Bios und einem 8400 eingebaut. Aber irgendwie wollte das ganze nicht so. Liegts vielleicht an den 1T Speichertimings die in den letzten Biosversionen eingeführt wurden? Wie gesagt, bei Interesse PM an mich.
Gruß AMP
Gegen was wirds getauscht? ;)
Meins fliegt in den nächsten zwei Wochen auch auf den MP und wird durch ein DFI P45 ersetzt :drool:
CeeS
Moin!
Auch ich habe nun das ICFX3200 und habe folgendes Problem:
Ich muss bei jedem reboot oder nach dem Ausschalten das Bios zurücksetzen, denn ansonsten hängt er in dem Code 52 fest und das Bios stürzt komplett ab (z.B. Num-Lock Taste ragiert nicht mehr).
Dann seh ich nur das große ICFX3200 Logo und das wars.
Verbaut ist eine 7800er GTX und 4GB Cossair Ram (2x2GB).
Dazu eine Samung Platte, die 250GB fasst.
Ich habe keine IDE Laufwerde, selbst mein Brenner läuft über SATA.
Kann wer sagen, wie ich das gefixt bekomme?
Ich habe schon probiert, nur einen Ram Riegel zu nutzen, oder mal alle Sockel durchgetestet, aber der Erfolg blieb aus.
MfG.
Neustes BIOS drauf?
Code 52 weist auf ein Problem mit dem Arbeitsspeicher hin, war bei mir nach dem neusten BIOS dann verschwunden.
Danke, werde es mal mit anderem RAM und nem Bios Update versuchen.
Der Vorbesitzer hat versucht es zu flashen, ich hoffe nicht, das er es damit gehimmelt hat, das wäre ärgerlich.
Welche Bios Version genau, kann ich nicht wirklich sagen. Werde mal das neuste aufspielen, sobal Windoof mich lässt. Bisher bekomme ich nur Fehlermeldungen.
MfG.
Dass er es gehimmelt hat, kann ich mir nicht vorstellen, denn sonst würde gar nichts mehr damit passieren.
Außerdem siehst ja anhand des Fehlercodes, was "Sache" ist, sprich, dass es Probleme mit dem RAM gibt. Hast eine Chance ins BIOS zu kommen?
Hui...
Ich habe mich dazu durchgerungen, den 1GB "Wild-West RAM (in Baumark-Qualität) aus dem Rechner meiner Frau auf das Board zu stecken.
Unglaublich, damit gibs keine Probleme!
Bei meinem Corsair musste ich ja immer Bios Reset machen, damit Windows startete.
Dann habe ich mich am Updaten versucht...
Also erstes Bios Update (R6TD917) unter Windows ist Fehlgeschlagen (man erkannte es aber nicht im Windows Modus).
Bios Error nach dem Reboot.
Also mit mit R6TD917/ Diamondflash von der DFI Seite eine Diskette gezaubert und erneut versuchen.
Dann hatte ich das Problem wie in Post #1629
Das blinkende "PLEASE WAIT!"
Nach einigem hin und her habe ich den Fehler des Flash's mit der Version
R6TD212/ Diamondflash beheben können und komme nun wieder ins Bios rein und alles startet "normal" (Somit habe ich die Vermutung, das die "neue" AWDFLASH.EXE fehlerhaft ist).
Sogar die 2x2GB Corsair machen nun keine Probleme mehr.
Gut, die Bios Version, die ich nun fahre ist zwar etwas veraltet, aber es läuft alles wie es soll (so lange wie's dauert :d ), daher werde ich am Bios nichts mehr machen.
Ich danke vielmals für die schnellen Antworten!!!!!
MfG.
***EDIT***
Habe eben gesehen, das es sich im Post #1629 auch im diese R6TD917 Version handelt, die auch bei mir nicht wollte.
Versuch mal Dein Bios mit der Version R6TD212 vom 02.12.2007 (von der DFI Seite) zu retten.
... never touch a running system ;)
Ist ja nun wunderbar, wenn alles klappt, finde das Board nach wie vor klasse, auch wenn es manchmal zickt.
Was sich DFI mit dem nicht funtionierenden AWDflash in den BIOS-updaten leistet, ist schon starker Tobak!
Aber zum Glück gibts ja Winflash. :)
ich hoffe mir kann jemand helfen:
habe komische probleme mit dem board...
habe ständig C1 und er macht nicht mal ein bild, egal ob mit 2x 1GB ADATAs, 1x 1GB Mushkin. Habe jetzt 2x OCZ XTC 1GB PC800 drin. ich glaube jetzt meldet er nur bei
jedem 2ten oder 3ten start C1.
Wenn er mal bootet kann ich primen und er ist auch stabil.
Ist das mit dem C1 nun ein Ram fehler?
neustes bios ist drauf.
Achja und wo kann man den multiplikator ändern, im neusten bios?
Desweiteren kann ich den Ram nichtmal von 400mhz auf 403mhz OCen.
Dann kommt sofort C1 und er piept=kein bild.
habe diese einstellungen:
>Performance options
Memory Clock Frequency: DDR-400
Control CPU Frequency: Manual
x CPU Frequency (Mhz): 400
NB FSB Strapping: Auto or 333
PCI-E Overclock: 105
Software Reset Clockgen: Enabled
Memory Overclocking: Disabled
Overclock Frequency(MHz): 400
>NorthBridge ASIC CFG
>NorthBridge Selections
Memory Channels: Auto
Memory Power Mangement: Disabled
IGD Clock Gate: Disable
NB Channel Mapping: Auto
Simple Addr Translationisable
Chip-Select Swap: Disable
Burst Length: 8
Bank0 Map GFX: 4
Bank1 Map GFX: 5
Bank2 Map GFX: 6
Channel Mapping NB: 5
Channel Mapping GFX: 1
Bank0 Map NB: 5
Bank1 Map NB: 11
Bank2 Map NB: 7
>Memory Timing Menu
CS Output Timing: Delay 1/4 clock
CK Output Timing: AUTO
Dual channel Split Mode: AUTO
ADDR/CMD Driving Pre-AMP: Disabled
ADDR/CMD Driving Strength: 05
Clocking Driving Pre-AMP: Always
Clocking Driving Strength: 05
Address/Command Timing: Auto
Memory Timing Select: Manual
CAS Timing (TCAS): 4
Read RAS-CAS Delay (TRCDR): 4
Write RAS-CAS Delay (TRCDW): 4
RAS Precharge Time (TRP): 4
Cycle Time (TRAS): 12
Row Cycle Time (TRC): 22
Refresh to Active (TRFC): 42
Bank to Bank CMD (TRRD): 3
Write Recovery (TWR): 6
Read-Write Command (TRTW): 3
Write-Write CS (TWTW_CS): 2
Write-Read Command (TWTR): 3
Write-Read CS (TWTR_CS): 2
Read-Read CS (TRTR_CS): 2
Read Data Transfers: 5
Memory Auto-Calibration
Read Data Transfer: Enable
Read Strobe Delay: Disable
Read Strobe Arrival: Enable
>FSB IO Strength
FSB IO Driving COntrol: Default
x 1X NMOS Strength
x 1X PMOS Strength
x 2X NMOS Strength
x 2X PMOS Strength
x 4X NMOS Strength
x 4X PMOS Strength
CPU Vid Control: 1.**v
CPU VID Special ADD: Auto
DDR2 Ram 1.8 Voltage: 2.25v
CPU VTT 1.2V Voltage: 1.**v
NB Core 1.2V Voltage: 1.**v
NB PLL 1.8V Voltage: *.**v
NB PLL 1.2V Voltage: 1.**v
NB PCI-E 1.2V Voltage: 1.**v
NB Core 1.2V convert from: *.**v
SB Core 1.2V Voltage: 1.**v
Clockgen Voltage: *.**v
GTL REF Voltage control: Enabled
CPU Core 1/2 GTL REF Volt: 48
CPU Core 3/4 GTL REF Volt: 48
North Bridge GTL REF Volt: 128
CPU PLL Setting Overide: Disabled (Enabled=C1)
PLL Override loop count: AUTO
C1E Function: Disabled
Wie man den C1 wegbekommt steht im 1ten Post. C1 war mein ich Ramfehler,du hast den Ram zu hoch eingestellt. Den Multi konnte man unter PLL Overide loop count auf Enabled und dann Conroe P State Multiplier den Multi einstellen. Probier auch erstmal die GTLs zu deaktivieren.
ah danke, das hört sich ja schonmal gut an.
Der C1 scheint bei mir öfter als normal auszutauchen und das ich den Ram nichtmal einen mhz übertakten kann macht mich stutzig, hab da wohl irgendwas falsch eingestellt.
Damit bootet mein Rechner mit meinen Settings nicht.
Probier mal 300 oder 266, auch wenn es theoretisch nicht sein kann, in der Praxis funktioniert es aber. Bei mir zumindest.
danke für den hinweis.
-> DFI zicke eben. ich teste gerade...
habe rausgefunden das der C1 immer kommt wenn das board gerade lust drauf hat.
hat nichts damit zu tun ob die settings "stable" sind oder nicht.
einfach nen tag liegenlassen (ohne kabel, bios batterie kann drin bleiben).
dann gehts wieder.
EDIT:
ich hab das board jetzt soweit stable, konnte spontan schon mal FSB430 testen ( mit nem celeron ;) ).
Das einzige problem was nun noch besteht ist, das ich den speicher kein bisschen übertakten kann.
hab dies nun eingestellt:
>Performance options
Memory Clock Frequency: DDR-533
x CPU Frequency (Mhz): 333
NB FSB Strapping: 300
Memory Overclocking: Enabled
Overclock Frequency(MHz): 400 <- sobald ich hier auf 403 gehe bekomme ich C1 und piepton <- kann doch nicht normal sein...
kennt jemand eine lösung dafür?
Die timings habe ich alle ziemlich hoch eingestellt.
gibt es im neusten bios eine möglichkeit T1/T2/T3 zu regeln? - habe ich bisher nicht gefunden.
ansonsten geht der speicher bis ca. 1120Mhz, jedenfalls auf anderen boards. Vcore sollte auch genug drauf sein.
Ist,aber iwie auch komisch,dass bei dir der C1 mal so kommt,sollte eigentlich nicht sein.Schon mal versucht ein anderes Bios zu flashen? Vllt. ist das Bios kaputt oder hat eine Macke.
