[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
@iLLusionX
Du bist aber auch sehenden Auges ins "Verderben" gerannt. :fresse:
Das ist dass, was dir schon gesagt wurde, dass 4 DIMMs keine wirkliche Empfehlung auf AM5 sind. Das es ohne Probleme mit XMP/EXPO läuft ist nicht garantiert und man muss vermutlich, wie @emissary42 schon schrieb selbst Hand anlegen und manuelle Einstellungen vornehmen.
Die RAMs laufen bei dir so, wie es AMD für den 7900X3D vorgesehen hat:
Max Memory Speed
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Am einfachsten ist es, wenn du wie schon gesagt, bei 32GB bleibst oder ein 64GB oder 48GB Kit kaufst.
Da hast du wohl recht :haha:
Leider gibt es dafür kein 64er Kit bzw. nicht auffindbar in unseren Breitengraden.
Schade, sieht fullstack immer geil aus..
Da hatte ich auf der Herstellerseite gesehen, dass es wohl eigentlich 2DIMMs sein sollen :confused: scheint dann wohl nicht so zu sein.
Auf manuelle Einstellungen könnte ich mich ja noch drauf einlassen aber derzeit absolut keine Zeit mich damit auseinander zu setzen. Dann bleibts wohl beim 32er Kit :(
Unser eigener Test des ASUS ROG Crosshair X870E Apex von @FM4E ist schon in der Pipeline :wink:
@emissary42
Ich hab gesehen, mit HWiNFO kann man Daten von Speichermodulen auslesen und es steht auch drin, welche Chips (z.B. A-Die) verbaut sind. Ist das Deiner Erfahrung nach zuverlässig?
@Dampfkanes Startbeitrag, IC-Ident-Spoiler! :wink:
Sowohl HWInfo64 als auch RAMMon sind zuverlässig und zeigen wirklich nur dann einen Wert an, wenn dieser auch tatsächlich programmiert ist.
Moin.
Da meine CUDimms mal stabil sind und mal nicht , habe ich mal memtest86+ angeschmissen. Dabei ist mir aufgefallen daß bei einem der Riegel die standard XMP werte angezeigt werden und beim anderen nicht.
Ich vermutete nun daß es sich wohl um einen Auslesefehler handelt. Also stromlos gemacht , Riegel getauscht ... das gleiche Bild. Riegel einzeln geschaut ... das gleiche Bild. Slots durchgesteckt ... das gleiche Bild.
Dann nochmal im Bios geschaut , ebenfalls kein XMP hinterlegt. Nun erklärt sich warum das System mal stable war und mal nicht. Ab und zu wurde beim Neustart "New Ram or CPU installed" angezeigt, auch das erklärt sich nun.
Ich hatte diesen Fall bisher nur in ähnlicher Form bei einem Kingston Kit, das nach einem Biosupdate das zweite XMP weg war. Dies konnte aber durch ein Bios Flashback gefixed werden. Ich habe es bei diesem Board mit verschiedenen bios auf beiden Bios (das Board hat Dual Bios) probiert, ohne Erfolg.
Ich erinnere mich das es bei G.Skill mal ähnliche Fälle durch OpenRGB gab. Dieses habe ich auch genutz. aber die Sticks wurden nie erkannt :unsure:
Jemand schonmal ähnliches erlebt?
Ich hatte ein ähnliches Verhalten auch mal - da wurde durch OpenRGB das XMP zerschossen und ein Riegel hat ganz komische Werte hinterlegt gehabt. Es war ein 48GB Kit und der eine Riegel wurde gar nicht mehr erkannt und der andere wurde als 192GB Riegel erkannt.
Es musste mittels SPD Flasher das XMP komplett neu geflasht werden. Das war auch nichts, was man mittels Taiphoon Burner mehr retten konnte.
Danach liefen den Riegel aber wieder wie vorher. :)
Ich hab das open RGB unter linux mal probiert und da wurde nur 1 Riegel erkannt. Unter Windows jedoch garnicht. Darum hab ich die per MSI Center ausgeschaltet.
Der eine Riegel wird normal erkannt, der andere auch aber kein XMP
So war es bei mir auch, es wurde nichts bei CPUz und Hardwareinfo angezeigt. wenn ich den anderen Riegel in B2 stecke zeigt HWinfo wieder die Temperatur beider Module an.
Ich habe die Sticks bei Alternate reklamiert.Ich hab noch Reserve hier bis das Abgewickelt ist. Mal schauen wie lange es dauert. Morgen gehen sie raus.
Es hat schon 1 Woche gedauert bis eine Antwort vom Support gekommen ist inkl. Ticketnummer und Lable.
WWW Reviews
Bonus Stuff
1. Factory Tour bei Wilk Elektronic (Goodram/IRDM) @ Benchmark.pl
2. 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
3. AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
Ich erinnere mich das es bei G.Skill mal ähnliche Fälle durch OpenRGB gab. Dieses habe ich auch genutz, aber die Sticks wurden nie erkannt. Jemand schonmal ähnliches erlebt?
Zu den Anfängen der steuerbaren RGB Beleuchtung bei Arbeitsspeicher wurden diese Einstellungen noch permanent im Arbeitsspeicher gesichert, Bei Softwarekonflikten konnte dies allerdings dazu führen, dass auch das SPD der Module beschädigt wurde. Manchmal konnte man das selbst wieder geradebiegen, oft war jedoch eine RMA fällig. Deshalb sind die meisten Hersteller dann zu einem rein Software-basierten Kontrollschema gewechselt.
OpenRGB besitzt jedoch noch immer die Möglichkeit die Einstellungen auf den Modulen zu speichern. Gerade wenn die Module aber von der Software nicht richtig erkannt werden, oder man parallel noch andere Apps nutzt, welche Softwarekonflikte mit dem Zugriff auf den SMBus verursachen könnten, sollte man davon die Finger lassen. Genau genommen sind das nicht mal Garantiefälle, weil du den RAM quasi selbst beschädigt hast, aber vermutlich wird der Hersteller diesen trotzdem austauschen.
Ich habe nie zwei verschiedene oder mehr Software für die RGB steuerung genutzt. Ich habe open RGB einmal probiert, es hat nicht funktioniert und wurde garnicht erkannt. Danach habe ich Appdata bereinigt und MSI Center genutzt und damit ausschließlich den Ram gesteuert. Bei der GPU habe ich den Stecker abgezogen und Beim Mainboard Via Schalter deaktiviert. Bis dato hatte das funktioniert.
Der ram hat dann auch problemlos funktioniert und das XMP wurde immer geladen. Dann habe ich zwischenzeitlich die A-Dies genutzt. Und hierfür das MSI Center mittels Cleaner deinstalliert, da der Ram keine RGB hat. Dann habe ich wieder umgebaut aber direkt in diesem Zuge ein Clean Install gemacht. Nun habe ich das wieder MSI Center für die Steuerung genutzt.
Das hat ~ 2 Wochen Funktioniert. Dann kam es plötzlich beim Hochfahren bzw beim Neustart zur Meldung "New CPU or Ram Installed". Ich dachte mir nicht viel dabei, hab mein angelegtes Profil vom Stick geleaden und es lief alles. bis letzte Woche. Dann lief plötzlich weder mein Profil , noch das standard XMP noch Jedec stabil. Darum habe ich Memetest angeschmissen und gesehen das bei einem Stick kein XMP angezeigt wurde.
Ich hab zwar open RGB probiert, aber zwischen dem probieren und dem verschwinden des XMP liegen gut 4 Wochen . Ich denke bei einem Fehler durch open RGB hätte dieser eher auftreten müssen oder nicht?
Das man nicht zwei verschiedene oder merh Software nutzen soll war mir bereits bekannt, da ich mal vor Jahren probleme mit G.Skill hatte daß deren Software nicht funktioniert hat. Dabei wurde ich darauf schon hingewiesen und habe mich auch daran gehalten.
Edit : Es ist wie angesprochen auch nur 1 Stick ohne XMP. Der andere war völlig intackt und alle mit standard mitteln auslesbaren Werte normal.
Edit2 : Wenn ich mich nicht täusche kann ich mit meinem Board das XMP selber flashen/schreiben. Sollte eine RMA abgelehnt werden mache ich das. Aber da muß ich mich erstmal genauer informieren.
Edit 3 : Sehr schnelle RMA ... Montag eingeschickt , Dienstag Bei Alternate , Mittwoch Betrag erstattet :unsure: . Etwas anders als erwartet.
Hat jemand diese hier schon in den Fingern gehabt ?
Wenn ja wie sehen die Thermisch aus bei zB 9000+ ? (Passiv gekühlt)
Mal ein kleiner Überblick zu den RAM News rund um die Computex:
computex2025-day1-8260.jpg computex2025-day1-8259.jpg computex2025-day2-8436.jpg computex2025-day1-8258.jpg
04-gskill-ddr5-8400-c34-2x16gb.jpg 05-gskill-ddr5-6600-8x64gb-rdimm.jpg 03-gskill-ddr5-7000-4x64gb-msi.jpg
kingston_computex_2025_camm2_00001_1920px.jpeg kingston_computex_2025_camm2_00006_1920px.jpeg kingston_computex_2025_camm2_00007_1920px.jpeg
@Phoenix2000 hat in unserem Forum ein User Review zu den G.SKILL Trident Z5 Neo RGB F5-6000J2636H24GX2-TZ5NRW veröffentlicht:
Danke dafür :wink:
Außerdem Gratulation an @CENS zum erneuten Sieg im Finale des OC World Cup 2025 auf der Computex :bigok:
lol, war das der oc world cup oder ist @CENS nun "miss" oc worl cup ? (ich versteh die ganzen Frauen da im Hintergrund nicht) oder haben die auch alle mit übertaktet ? :ROFLMAO:
Hallo zusammen.
Konnte bei den aktuellen Aktionen nicht widerstehen, und habe mir einen i7 265KF zusammen mit einem Gigabyte Z890 Eagle gekauft. Aktuell habe ich ein 64GB Kit von GSkill 6400er hier liegen aus meinem alten Setup. Ohne jetzt viele Seiten lesen zu müssen, würde es Sinn ergeben, auf CUDIMM umzusteigen, z.B. die 8200er 48GB? Oder macht es keinen Unterschied und ich kann auch normalen Ram 8000+ nehmen? Danke vorab :wink:
...jetzt wo du es sagst ist mir erstmal der Vordergrund aufgefallen ;)
Sind halt die gskill girls. Jedes Jahr immer dabei.
Nachdem ich mich nun ein wenig eingelesen habe, scheinen CUDIMMs wohl eher unnötig zu sein.
Kurze Frage, welches der folgenden Kits ist besser? Lohnt sich der Aufpreis für den G.Skill? Danke.
