[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Hallo ,
Problembeschreibung:
in letzer Zeit stöße ich in unregelmäßigen Abständen häufig auf folgendes Problem auf , wenn ich ein Computerspiel zu starten versuche(betroffen sind Spiele wie "World of Warcraft" , "Call of Duty 2") : zunächst mal hängt das Bild auf , es entstehen dabei dünne grüne Streifen ,die das Bild verzehren ,dann stürzt das System vollends ab.
Manchmal wird auf dem blauen Bildschirm folgende Meldung angezeigt :
Hardware malfunction
Call your hardware vendor for support
-The system has halted-
, sodass das Betriebssystem neugestartet werden muss.
Ich vermute ,dass entweder die Grafikkarte defekt ist ,
oder der Prozessor (und eventuell auch RAM)selbst die Belastung beim Spielladen nicht aushalten kann , denn beim Surfen und anderen unanspruchsollen Anwendungen funktioniert alles prima.
Oder liegt es etwa an dem Bios...Ich habe schon vieles ausprobiert..´selbst den Pick-Up Service in Anspruch genommen. Nichts hat geholfen :(:confused:
Bitte ,helft mir mit Rat und Tat. Ich freue mich auf jeden Lösungsvorschlag,
Mein Notebook :
Core Duo 2,5
Nvidia 8800m GTx (Treiber 167,40)
Vista 64b
Bios : 1.00.08
3dMark06 Bewertung : 9027
Danke fuer deine Antwort, habe noch nie ein BIOS-Update gemacht und weiß auch nicht wie das funktioniert, denn ich habe angst das das schief geht und der Laptop total kaput ist (Garantie bleibt jmd dann ja nicht oder?).
Außerdem, was ist das beste BIOS-Update, da ich das mit den 9000 Punkten unter einer Version beim Benchmark gehört habe.
Lg Felix
ich habe gleiche Problemm ich habe schon verschidene Treiber ausprobier es hilfft garnichts
BIOS Version 62.92.19.0.a3 8800 gtx
ich werde sehr dankbar wenn einer hier mir erklären kann wie man Grafikkarte Bios flashen kann
Tutorial
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
MFG kaka für alle
Kaka?
Besten dank, fuer mich war das hier eindeutig der beste Post, schön ausgelegt ;)
Danke, nun läuft meine version auf 1.0.11 (oder war das gar nicht die 11er version kaka?).
Zwar hab ich Ferien und bin in DE, sodass ich nicht testen kann ob mein S-Video out funktioniert aber ich vermute mal schon, zum Beispiel irgendwie läuft nun auch die Tastatur besser!?
GROßEN DANK +FAV.
Grüße Felix
Sorry fuer direkt noch einen Post,
allerdings hab ich nun erst auf 1.0.0.8 gepatcht, dann auf 1.0.0.11 doch die Funktion vom S-Video out funktionierte mal wieder nicht einwandfrei, und das auf unseren 1 Jahr alten 1400 Euro Röhren TV der eigentlich alles unterstützt :P
Wollt mal wissen, ob das mit dem Bildübertragen bei euch mit dem M570RU einwandfrei funktioniert?
PS. Die Funktionstaste Fn+F7 kenn ich, ja! :P
Lg Felix
Danke kaka für super Tutorial bei mir läufts jezt alles ohne Abstürzre und 9300 punkte in 3 d mark 06
Kaka,
es geht bei mir nicht vom USB zu booten .
Mein Bios 1.00.08 erkennt den USB -Stick überhaupt nicht :((((
Ich verwende dafür einen MP3 Player (formatiert) mit 256 Mb.
Was mache ich da falsch?:confused:
Versuch mal neue Treiber. Ich denke es liegt an Grafikkarte. Vllt Chip zu heiß?
Ich habe schon mehrmals versucht neue Treiber (von 172 bis 178) zu installieren.
Dies hat aber das Problem nicht gelöst , sondern die Abstürze verschärft. Sie sind dann häufiger aufgetreten.
Noch eins: Die grünen Streifen mit darauffolgendem Absturz traten bei mir auch dann auf ,wenn ich vom Spiel (mit der Auflösung 1900 1200) zum Desktop(1280 960) wechselte (via Windowstaste, also das Spiel lief noch).
Ich versuche meinen Bios 1.00.08 auf neue Version 1.00.11 per eine Boot-CD zu flashen.
Folgende drei Dateien habe ich zur Verfügung :
BIOS.WPH
PHLASH16.exe
Refresh.bat
Die Frage ist, was soll ich im DOS eingeben um das Update zu starten?
Bei mir steht folgendes : DR-DOS A:\> Was weiter?
Bitte helft mir :hail:
Genau das gleiche mit GrafikkartenBios-FLashen . Einfach Update schreiben bringt nichts . :(
Das Programm ,das ich fürs Flashen benutze ist DR-DOS 7.03
Gib im DOS-Fenster mal den Befehl "dir" (ohne Anführungszeichen) ein. Falls deine Dateien, die du draufgebrannt hast, also die BIOS.WPH usw. angezeigt werden, kannst du einfach "Refresh.bat" eingeben, es sollte dann flashen.
Falls du deine Dateien nicht siehst, einfach so lange Laufwerksbuchstaben durchprobieren, bis du die Dateien angezeigt bekommst. Wechsel geht mit C: für Laufwerk C usw.
Fürs Grafikkartenflashen kann ich leider nicht helfen.
Bill
@ Contra777
So gut wie kein mp3 Player wird erkannt vom Bios!
Also Bootfähigen stick benutzen mit dem Bios Diskettenimage aus meinem Packet.
Oder mit Nero 8 auf CD-ROM (Boot) erstellen,
Einstellungen so lassen,
die drei Dateien mit drauf schmeißen,
Brennen und von Booten,
dann den XXX.BAT befehl ausführen…
Fiel erfolg
MFG kaka
BIOS.WPH
PHLASH16.exe
Refresh.bat
DR-DOS A:\>phlash16 /x /c /mfg /s /mode=3 BIOS.WPH
Bill
Danke,
meine BIOS Dateien liegen auf D: ....Allerdings liegen die da ,wie ich sie zusammen mit Flash Dateien auf einer IMG.Datei gebrannt habe also BIOS.IMG und die kann ich nicht in DOS öffnen :(
So ,jetzt bin ich folgendermaßen vorgegangen : 1)Ich habe mein Bios-Update (Bios.wph,refresh.bat und phlash16.exe) direkt auf C:/ platziert , 2)von CD mit DOS gebootet ,3)Dateien gefunden 4) refresh getippt ...dann erklang ein schrillendes Geräusch ,bei dem ich dachte ...es sei vorbei mit meinen Experimenten:fire: ...Ich konnte nur das lesen bevor ich neustartete :
File open failed
Cannot flash if memory managers e.g E**** present.
Könnt ihr etwas damit anfangen?
Mich interessiert noch immer bei wem die SVIDEO funktion läuft?! ^^ :wall:
@Contra777
das problem hat ich auch, am telefon wurd mir gesagt dass das n defekter speicher von der grafikkarte ist
hab mein laptop dann eingeschickt und nichts mehr zu sehen von dem problem
Kann es sein, dass die FTP-Server von Clevo nicht erreichbar sind? Wollte grade mal alle aktuellen Treiber ziehen, da ich mein Win neu installieren muss, aber kann keinen einzigen Treiber herunterladen.
wollte mal nachfragen wie laut eure M570RU bei geringer Lüfterdrehzahl sind. Je langsamer mein Lüfter dreht, desto lauter wird er. Vor allem wenn ich Fn+3 drücke und dadurch die Geschwindigkeit drossele. Hängt es damit zusammen, dass im M570RU die PWM-Steuerung einfach billig ist, oder ist bei mir was defekt?
Also wenn ich Fn+3 drücke, ist er bei mir auch etwas lauter. Bei einer Temp bis 37°C ist er flüsterleise, gehts dann so auf 38-39 wirds schon wieder etwas nervig! Vor allem, weil er mal kurz bläßt und dann wieder leiser wird. Naja hoffe mal es kommt nochmal ne neue Software, bei der die Lüftersteuerung etwas optimiert ist.
